onko kukaan kokeillu ottaa mittaria irti ja irrottaa koko huoltovalo palikkaa? ite kokeilin ja hyvin meni. kaikki muut toiminnot on toiminu hyvin ja ei ole tarvinnut nollata.
huoltovalojen nollaus johdonpätkällä...
Originally posted by teho_ View Postonko kukaan kokeillu ottaa mittaria irti ja irrottaa koko huoltovalo palikkaa? ite kokeilin ja hyvin meni. kaikki muut toiminnot on toiminu hyvin ja ei ole tarvinnut nollata.
pikkasen offtopic, mutta liittyyhän tää jotenkin juttuun . . . mitäs on poppoolla kustantanut öljyn+suodattimen vaihto + jarrunesteiden vaihto + pistetään kyselyyn viel lohkarin ja haarotussarjan asennus - - siis jos on pajalle vieny?Sotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
Mul on jääny vähän epäselväks ku kahes eripaikkaa sanotaan 20 pinnisen nollaus eri paikat. siis maan suhteen...
Onko se ny ykkönen vai 19?:think Ja sit toi aika? En oo onnistunu ite nollaamaan, enkä onneks päästämään savua johdosta irti. Mitäs onkos joku kykeneväinen turun seudul nollaamaan mun E30:in On kyl täs ollu harkinnassa ostaa toi nollaus "laite" ku ei 43€ sellasesta olis paha ja ei ainakaan vääriä pinnejä pysty yhistämään sillä
Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
E46 320i -99
"Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
Originally posted by jkurtti View Postpikkasen offtopic, mutta liittyyhän tää jotenkin juttuun . . . mitäs on poppoolla kustantanut öljyn+suodattimen vaihto + jarrunesteiden vaihto + pistetään kyselyyn viel lohkarin ja haarotussarjan asennus - - siis jos on pajalle vieny?F82 harraste
Originally posted by jkurtti View Postmitäs on poppoolla kustantanut öljyn+suodattimen vaihto + jarrunesteiden vaihto + pistetään kyselyyn viel lohkarin ja haarotussarjan asennus - - siis jos on pajalle vieny?
- öljynsuodantin merkkiliikkeessä reilu 10€ (jos nyt oikein muistan)
- jarrunesteen vaihto ois ollu AD-huollolla kiinteellä hinnalla noin 40€ kun viimeksi kysyin (jos nyt oikein muistan)E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
mul oli:
oljyt+suodatin 77eur
jarrunesteet 6eur
jotain pikkihilpetta 2eur
tyot sisaltaen lohkari + haarotussarja + oljunvaihto+ suodattimen vaihto + jarrunesteiden vaihto 190eur
yht. 275
lohkarin + harppeet ostin motonetistaSotilaat eivät kuole, vaan vetäytyvät helvettiin ja ryhmittyvät uudelleen
Originally posted by Leka View PostAinakin tuossa yhdessä nollauslaitteen kyljessä jonka ostin pilkkahinnalla sanotaan noin ja se aika on tosiaan melko pitkä kun "Jahrensinspektion" symboli nollaantuu.
Laittakaa joku ohjeet jolla tuon nollauksen saa tehtyä ilman nollauslaitetta jos keksitte sen.
Service interval announcement "Inspection" together with the clock symbol
1. Turn the ignition switch to position two.
2. Ground pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately 12 seconds
3. Turn ignition switch off.
4. Wait 20 seconds.
5. Turn the ignition switch to position two.
6. Ground pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately 12 seconds. The time must be kept rather exactly, otherwise it does not work.
If it doesn't work first time, simply try again…
