Mulla tuntuu kylmänä tyhjäkäynnillä pienta tärinää E39 540 IA 97
V8 - Vapinagallup :)
Originally posted by make66 View PostMulla tuntuu kylmänä tyhjäkäynnillä pienta tärinää E39 540 IA 97
Paljonkohan tuo tyhjäkäynti pitäs olla tehtaan mukaan?Ku itsellä on joskus 700-800rpm ja joskus melkein 500rpm..Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Kesäautona toimii vw kupla -65
M62 tutinat
Originally posted by jakkeri530d View PostJoo Eli mulla siis se toinen vapiseva 540i
Nuo moottorin kumityynyt kyllä käväisi mielessä, toivottavasti vika olisi niissä, eikä vauhtipyörästä lähtöisin.
Originally posted by ss900 View PostMulla on sitten se kolmas ensimmäisessä viestissä kuvatulla tavalla vapiseva. Auto on siis E39. Eipä tuo mahda vaarallista olla, mutta kertokoon, jos joku keksii sille syyn?
Pikkasen persuksissa tuntuu tyhjäkäynnillä kylmänä, en pahemmin ole noteerannut. Ekan kerran sen jälkeen kun ulkomaan bensaa laitoin tankkiin ajattelin vasta asiaa. Kaipa tuosta pitäisi tulpatkin vaihtaa. Liikennevaloissa puhaltimen puhaltaessa ja radion ollessa päällä ei huomaa edes että olisi auto käynnissä.
auto siis -93 530i 145tkm
Sitten letukka-kaverille:tuskin voortimiehissä on sen enempi homoja kuin mopari- tai letukkaporukoissakaan?
Muutaman voorti-ukon tunnen ja itsellänikin on noita muutama kymmen ollut,mutta käsittääkseni mopar on näistä kolmesta halutuin vempele? Nähneenä allekirjoitan vielä sanonnan "käy kuin Buikki" - jonka koneen käydessä voi sen päälle pistää täyden kahvimukin,eikä läiky tärinästä...
Originally posted by Vehkis View PostPaljonkohan tuo tyhjäkäynti pitäs olla tehtaan mukaan?Ku itsellä on joskus 700-800rpm ja joskus melkein 500rpm..
Originally posted by Shuko View Post500-700 valilla se mullakin vaihtelee, mutta ei siis vaellellen.
Onse perkele kun bemari kuskit rupee ihmettelee ku välillä vähän tyhjäkäynnillä vatkaaIttellä ei V-konetta ole mutta kuulun kanssa siihen kastiin joka pitää sitä ominaisuutena, mikä se sellanen vatkaamaton V-kone on.. Kaverin e34 530 ei mielestäni pahemmin vapise toisinkun toisen chevy
e30 316 M10
(Skoda Octavia 1.9Tdi)
ex: e34 525i, e36 320i Cabriolet, e31 850iA, e39 523iA
