onko noita olemassa e-39:in ??
ice.fi enkelisimmu setti kyssäri
Originally posted by Lallevihtinen View PostNyt olis kuvia. Todella hyvälle näyttää ilman luomiakin!
Kiitoksia kuvista. Oisin myös kaivannut semmosta kuvaa jossa ei enkelit pala.
Ei tarvia välttämättä ottaa uutta kuvaa, mutta miten selvästi näkyy ne yläpään osat siellä umpion sisällä kun normaalisti katsoo edestäpäin? Tarkotan sitä että paistaako ne silmään erityisesti, tms., ois hyvä ettei parkissa ollessa umpion sisältä näy ylimääräisiä kikkareita.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostKiitoksia kuvista. Oisin myös kaivannut semmosta kuvaa jossa ei enkelit pala.
Ei tarvia välttämättä ottaa uutta kuvaa, mutta miten selvästi näkyy ne yläpään osat siellä umpion sisällä kun normaalisti katsoo edestäpäin? Tarkotan sitä että paistaako ne silmään erityisesti, tms., ois hyvä ettei parkissa ollessa umpion sisältä näy ylimääräisiä kikkareita.Väitän että jos esim. katsastus mies rupeis kyseleen niin vois sanoo että on alkuperäset rinkulat....
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Originally posted by Lallevihtinen View PostEi näy yhtään ylimäärästä. Se valon sisällä oleva musta kehys peittää aika hyvin johdot ja kiinnitys klipsut, jos meet umpion eteen tutkiin nenä "lasissa" kiinni niin voit ehkä huomata että ne ei ookkaan alkuperäset.Väitän että jos esim. katsastus mies rupeis kyseleen niin vois sanoo että on alkuperäset rinkulat....
En katsastusmiestä pelkää, vaan sen takia kyselin jos ilkeesti omaan silmään alkaa sattumaan. Taidampa tilata tuollaiset.EVERYTHING | WORKS
Originally posted by Dark angel View Postniin pystyisitkös ivvn tai joku muu mittaamaan sen rinkulan halkasijan että sais tietoo meniskö e30 umpioon?
jokos ootte ivvn saanu niitä rinkuloita? meinaan että vois vaikkapa tilata sellaset ku sain tietää että kyl niitten pitäs mahtuu e30 umpioon..
ja sit viel noist teidän myymistä kromirinkuloista e30 mittariin, että ohan ne sellaset "syvä" malliset että yltää "pohjaan" asti? siis sellaset mikkä esim. oli sun entisessä e30.e30 m50b25 -86
Toyota Carina E -95
Tilasin itse samanmoiset rapakon takaa osoitteesta www.modbargains.com
Tuolta voi jopa valita haluamansa värilämpötilan noihin renkuloihin, löytyy seuraavia:
Standard 6000k ($199.99)
3000k yellow ($229.99)
Deep Red ($249.99)
Deep Blue ($249.99)
8000k white/blue ($229.99)
4500k Stock Xenon Color ($229.99)
ModBargains.com offers the Lowest Prices Online for parts, wheels & accessories from BMW, Audi, VW, Porsche, Camaro's and more. Buy Online NOW or call 714-582-3330 to Save $$$.
Sivun alalaidassa myös kuvia sarjasta asennettuna.
Ovelle tuotuna 6000k kustanti 180 euroa. Satsi näyttäisi identtiseltä tuon ICE-FI:n myymän sarjan kanssa. Eli jos haluaa jotain tiettyä väriä renkuloihin niin rapakon takaa tulee luottokortilla noin 10 päivässä kotiovelle. Suosittelen.
Niin ja asennus on helppoa, ohjeita on netti pullollaan. Työkaluiksi riittää E46:sen tapauksessa T25-avain (torx), 8mm hylsy sekä ristipää/talttapäämeisselit. Sarja on oikeasti "plug & play" tai "snap-on" niin kuin sanotaan, eli todella helppoa. Valot voi kytkeä syttymään normaalisti parkeista, ovia avattaessa kaukosäädöllä, aina kun virrat on päällä tai sumareiden kanssa. Johtosarjassa on kaksi eri releen ohjauspiuhaa, ja kytkennän voi tehdä haluamallaan tavalla.
Tässä linkki sarjan valmistajan sivulle:
Asennusohjeita mm. E36, E38, E46, E53-malleihin:
Originally posted by Lallevihtinen View PostNo minäpä pistän teille huomenna kuvan ilman luomia koska luomet ei oo viä saapunu.Mutta noi ice-fi:stä hommatut rinkulat pistin tänään paikalleen ja hienolle näyttää. Autona siis E46 ja xenon umpiot.
Huomasin muuten että noi rinkulat tarvii sen yli 12V että toimii kunnolla, pistin paikalleen ja akku ei ollu täydessä latingissa niin 3 rinkulaa palo himmeesti ja yks hohti kirkkaana, ihmettelin ensin että mitä hittoo mutta kun löin auton käyntiin niin hetken päästä kaikki rupes loistaan kirkkaana.
Originally posted by Tomppa123 View PostHmm, miten näiden kiinnitys toimii, pitääkö lasit irroittaa umpioista vai saako nuo pujotettua jotain kautta?sigpic
Originally posted by Lallevihtinen View PostLasit pois, ei oo paha homma, nehän on ihan klipsuilla kiinni. Sitten vaan painaa rinkulat paikalleen ja vetää johdot.
Ja todellakin siinä menee 10min/valo, kun tuo etulasi on irroitettuna.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
