Originally posted by heikki81
varustelista
En löytäny listasta mutta onko kellään mitää tietoa mitkä on 0057 ja 0064.. muut löyty.. tosin 0800 "Exhaust Pipe Complete" jäi hämäämään että mitä se tarkottaa? Siis pakoputki kokonainen ?
E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Ei selvinnyt vielä että missä E30:ssä ois lista asennetuista varusteista?
Lisäksi kaipaisin tietoa E39:n varusteista. Eli tarviis listan mitkä siinä on karvalakkimallin vakiovarusteita ja mitä siihen on voinut saada lisävarusteena?ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
No mulle sanoivat jyväskylän laakkosella että maksaa 20€, eikä edes kysyneet onko "suomi-auto", tai en kyllä muista näytinkö rek.otteen josta näkivät ettei ole... sanoin sitten vaan etten tarvitsekaan sitä..._______________
Ex: E36 325ia -94
Ex: E28 520i -86
Tuoppo
Eikös nämä kaikki ole jossain vaiheessa tuotuja. Sellainen clubilainen keneltä löytyy suomalaiselta linjalta putkahtanut bimmeri voi nostaa käden ylös ja huutaa HEP
amppa: laitoin sen listan sähköpostiisi, olepa hyvä.
Mikähän siis oli tuo 801: order control ?
Mulla oli siinä autosta löytyneessä lapussa vaan 0243,0465,0498 ja 0801.
Niin kun autossa on lukkoperä niin miksei listassa oo tämä: nro 209: 25% Limited Slip Differential ? Ja esim. ilmastointi?
Siis mitä tuossa listassa edes pitäisi olla, vai onko mulla sitten jälkiasennettuja nuo kaikki mitä listasta puuttuu?Last edited by Teukka75; 17-11-2005, 21:33._______________
Ex: E36 325ia -94
Ex: E28 520i -86
Toimiva linkki löytyy FAQ:sta, jälleen kerranOriginally posted by amppaNäyttääpi tuo varustelistaluettelolinkki oleman epätoimiva. Ei keltään löytyisi ko. tiedostoa jostain?
Oma listani löytyi muuten vänkärin penkin alta, auto E34 525 tdsa touring -95.
Bemusta en varsinaisesti tiedä, mutta ilmastointi voidaan asentaa ihan hyvin jälkikäteen dealerilla, ainakin suomessa näin tehdään mm. toyotoille. Tosin vähintäänkin osittain "veronkiertotarkoituksessa", ettei auton tullaushintaan tulisi ilmastointia nostamaan hintaa.Originally posted by Teukka75Mulla oli siinä autosta löytyneessä lapussa vaan 0243,0465,0498 ja 0801.
Lukkoperä on tietysti helppo vaihtaa, sunkin auto on kuitenkin 11v vanha, kaikennäköistä ehtii tapahtua.. Ellei sitten kuitenkin sulla olisi avointa perää.
Ducati 998 -02 //
Usko pois, kyllä lukko on, ja voihan se ollakin jälkeenpäin laitettu sitä en tiedä, mut ilmastointia harvemmin näihin kai laitellaan. Noh, eipä nuo kovasti vaivaa, kaikki toimii hienosti ainakin vielä!Originally posted by eekiBemusta en varsinaisesti tiedä, mutta ilmastointi voidaan asentaa ihan hyvin jälkikäteen dealerilla, ainakin suomessa näin tehdään mm. toyotoille. Tosin vähintäänkin osittain "veronkiertotarkoituksessa", ettei auton tullaushintaan tulisi ilmastointia nostamaan hintaa.
_______________
Ex: E36 325ia -94
Ex: E28 520i -86
Pakko kysyä; Oletko IHAN VARMA, että koodit ovat NIMENOMAAN 029 ja 098?Originally posted by amppaDäng juu, spostissahan se lista napotti.
Melkein kaikki nummerot selvisi, 029 ja 098 jäivät kuitenkin mieltä kaivelemaan. Olisiko niistä tietoa/arvausta?
