varustelista
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    #31
    Originally posted by heikki81
    Itse kävin n.2kk sitten hakees listaa ja kaveri tuumi, et ei nyt pysty tulostaa sitä, mut lupas lähettää postis sen(totesin, et peli menetetty)....mut kappas vaa, 2pv myöhemmin napsahti luukkuu.
    EDIT: ja siis treen moukka-autosta ofkoors..
    Hyvä että postittivat. Pitäs sieltä varaosatiskin takaa löytyä palveluhalukkuuta samalla tavalla oli sitten "suomi" tai tuontiauto, koska samalla tavallahan sitä osia tarvitaan kummassakin tapauksessa. Se on sitä jälkimarkkinointia tuo
    xdrive
    • hasba
      • Feb 2004
      • 584
      • 05900
      #32
      En löytäny listasta mutta onko kellään mitää tietoa mitkä on 0057 ja 0064.. muut löyty.. tosin 0800 "Exhaust Pipe Complete" jäi hämäämään että mitä se tarkottaa? Siis pakoputki kokonainen ?
      E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
      Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        #33
        Ei selvinnyt vielä että missä E30:ssä ois lista asennetuista varusteista?
        Lisäksi kaipaisin tietoa E39:n varusteista. Eli tarviis listan mitkä siinä on karvalakkimallin vakiovarusteita ja mitä siihen on voinut saada lisävarusteena?
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • Teukka75
          • 88
          • Keski-Suomi
          #34
          No mulle sanoivat jyväskylän laakkosella että maksaa 20€, eikä edes kysyneet onko "suomi-auto", tai en kyllä muista näytinkö rek.otteen josta näkivät ettei ole... sanoin sitten vaan etten tarvitsekaan sitä...
          _______________
          Ex: E36 325ia -94
          Ex: E28 520i -86
          • Stiffi
            • Jul 2005
            • 181
            #35
            Taitaa olla ihan liikkeestä kiinni kiinnostaako niitä tulostella vai ei..Mut kyllä se niiltä onnistuu itse ainaski sain
            Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
            • J.L
              Minimi-Jakke
              • 846
              #36
              Takapenkin istuinosan alla
              • Guest's Avatar
                #37
                Eikös nämä kaikki ole jossain vaiheessa tuotuja. Sellainen clubilainen keneltä löytyy suomalaiselta linjalta putkahtanut bimmeri voi nostaa käden ylös ja huutaa HEP
                • amppa
                  • 86
                  #38
                  Näyttääpi tuo varustelistaluettelolinkki oleman epätoimiva. Ei keltään löytyisi ko. tiedostoa jostain?
                  Oma listani löytyi muuten vänkärin penkin alta, auto E34 525 tdsa touring -95.
                  • Teukka75
                    • 88
                    • Keski-Suomi
                    #39
                    amppa: laitoin sen listan sähköpostiisi, olepa hyvä.
                    Mikähän siis oli tuo 801: order control ?
                    Mulla oli siinä autosta löytyneessä lapussa vaan 0243,0465,0498 ja 0801.
                    Niin kun autossa on lukkoperä niin miksei listassa oo tämä: nro 209: 25% Limited Slip Differential ? Ja esim. ilmastointi?
                    Siis mitä tuossa listassa edes pitäisi olla, vai onko mulla sitten jälkiasennettuja nuo kaikki mitä listasta puuttuu?
                    _______________
                    Ex: E36 325ia -94
                    Ex: E28 520i -86
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #40
                      Toimiva linkki löytyy FAQ:sta, jälleen kerran
                      • eeki
                        • 1966
                        • HKI
                        #41
                        Bemusta en varsinaisesti tiedä, mutta ilmastointi voidaan asentaa ihan hyvin jälkikäteen dealerilla, ainakin suomessa näin tehdään mm. toyotoille. Tosin vähintäänkin osittain "veronkiertotarkoituksessa", ettei auton tullaushintaan tulisi ilmastointia nostamaan hintaa.
                        Lukkoperä on tietysti helppo vaihtaa, sunkin auto on kuitenkin 11v vanha, kaikennäköistä ehtii tapahtua.. Ellei sitten kuitenkin sulla olisi avointa perää.
                        Ducati 998 -02 //
                        • Teukka75
                          • 88
                          • Keski-Suomi
                          #42
                          Usko pois, kyllä lukko on, ja voihan se ollakin jälkeenpäin laitettu sitä en tiedä, mut ilmastointia harvemmin näihin kai laitellaan. Noh, eipä nuo kovasti vaivaa, kaikki toimii hienosti ainakin vielä!
                          _______________
                          Ex: E36 325ia -94
                          Ex: E28 520i -86
                          • amppa
                            • 86
                            #43
                            Däng juu, spostissahan se lista napotti.
                            Melkein kaikki nummerot selvisi, 029 ja 098 jäivät kuitenkin mieltä kaivelemaan. Olisiko niistä tietoa/arvausta?
                            • nullzwei
                              • 11056
                              #44
                              Pakko kysyä; Oletko IHAN VARMA, että koodit ovat NIMENOMAAN 029 ja 098?
                              • amppa
                                • 86
                                #45
                                gyl. Lappu napottaa tuossa nokan edessä.
