530 d tehottomuus
  • Tomppa_H
    • May 2007
    • 20
    • Tambester
    530 d tehottomuus
    Tietääköhän kukaan guru missä saattaisi olla vika, kun auton ahtopaineet heittelee. Auto on ollut Metroautossa ja muuallakin "korjattavana", mutta vikaa tehottomuuteen ei vain ole löytynyt. Autoon on nyt vaihdettu uusi turbo, mutta vika ei poistunut. Seuraavaksi epäiltiin ilmamäärämittaria, mutta vaihto ei auttanut. Ahtopaineen säätimen vaihto ei auttanut. Enää jäljellä ohjausboksin tarkistaminen.
    Auto on siis laiska ja se ei pidä ahtopaineita. Kaikki on testattu, että toimii oikein, mutta antaa silti vikakoodeja. Missä ihmeessä vika ja onko joku törmännyt joskus samanlaiseen ongelmaan. Alkaa tulemaan kalliiksi tämä tutkiminen.
    Auto on siis e39 530d Touring -01 ja ajettu 127 tkm.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mitä vikakoodeja antaa? Ja luultavasti myös DDE on ohjelmoitu uudelleen uusimmalla softalla? Onko ahtimen johdesiipien alipaine magneettiventtiili kunnossa, ja alipaine letkut/putket tiiviit, eli kun käynnistät auton niin vetäseekö alipaine turbon johdesiivet sisään?
    Olikio ilmamassamittari alkuperäinen bmw varaosa, joka vaihdettiin? Ja onko se vaihdettu imuputken kera?
    -Siinä pari juttua tuli mieleen
    • Tomppa_H
      • May 2007
      • 20
      • Tambester
      Uusin softa on ajettu ja vikakoodeja en tiedä, mutta ilmamassamittarin toiminnasta herjaa, samoin päästöistä ja ahtopaineen säätimestä kuulemma. Letkut oli testattu alipaineella eikä myöskään vuotaneet. Ensi viikolla vien auton Tampereen autosähköön tutkittavaksi. Alkaa menee hermot tän kanssa...
      • jms-btcf
        • 696
        Vielä voisi kai tarkistaa ahtopaine-anturin imusarjassa ja ahtoputkien tiiviyden - luulisi että noikin on jo tehty kun on merkkiliikkeessä saanut näköjään taas kerran jo muutenkin asiantuntevaa hoitoa...
        Offtopic:
        bmw-omistaja:
        -mistä näkee että se on kunnossa?
        merkkiliikkeen edustaja:
        -öö, laskusta?
        e61 535d
        • CamoPappa
          • 77
          Samaa vikaa, tosin 320D mut kuitenki. Ahtaako silti maksimit hetkellisesti mut sit tiputtaa paineet?
          Spetke, Mites ton magneettiventtiilin kuuluis käytännössä toimia?
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ei se muuta tee kuin ohjaa alipainetta ahtimen johdesiiville, tai tarkemmin sanottuna johdesiipien sulkeutumiselle jotta rupeaa ahtamaan.
            -Ottaa taskulampun käteen ja kaveri täräyttää auton käymään ja katsoo, että kun auto käynnistyy niin alipaine kellon kuuluu imaista/vetää johde siivet sisään.
            PS: Tähän en saanut vastausta: Olikio ilmamassamittari alkuperäinen bmw varaosa, joka vaihdettiin? Ja onko se vaihdettu imuputken kera?
            -Eli vielä tarkennukseksi väännetään rautalangasta onko itse ilmamassamittarin mittarielementti irroitettu imukotelostaan? (niillä kahdella torx ruuvilla kiini)
            • CamoPappa
              • 77
              Selkee homma, täytyy huomenna kurkkia et mitä siellä oikein tapahtuu ku käynnistää.
              • Tomppa_H
                • May 2007
                • 20
                • Tambester
                Molempia on kokeiltu. Harinen tarvikemittaria ja Metroauto alkuperäistä. Ei vaikutusta toimintaan. Metroautossa ei ainakaan mittaria irrotettu vaan se oli imukotelossaan.
                Vuotojakaan ei pitäisi olla.
                • Tomppa_H
                  • May 2007
                  • 20
                  • Tambester
                  Tuokin tuli kokeiltua ja kello imaisi kyllä siivet sisään, mutta aika laiskasti kylläkin.
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Otapa piruuttas ahtoletku imusarjasta irti ja katso onko imusarja kuinka tukossa ja egr kokoajan auki moskan takia? Vaikuttaisi jotenkin siltä...
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                      • 9230
                      Tai vaihtoehtoisesti EGR-venttiilille alipainetta ohjaava magneettiventtiili falskaa ja siten pitää EGR-venttiiliä auki. Täällä palstallakin taisi olla yksi tapaus, jossa tehot palautuivat tuon magneettiventtiilin uusimisella.
                      • Tomppa_H
                        • May 2007
                        • 20
                        • Tambester
                        Metroauton mukaan EGR toimii moitteettomasti eikä vuotoja tai likaa ole... :think
                        • veku
                          • 6323
                          • P-Pohjanmaa
                          Jokos tämä peli toimii ?
                          Millä tuo ahtojen seilaaminen testattiin ?
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Tomppa_H
                            • May 2007
                            • 20
                            • Tambester
                            Ei toimi vieläkään Tampereen Autosähköstä mittailtiin arvoja, jotka oli muuten ok, paitsi että ilmamassamittarin signaali nousee liian hitaasti. Lähettivät tulokset analysoitavaksi Saksaa Boschille, koska epäilevät jotain softavikaa ohjainboxissa. Perjantaina pitäisi tulla lisää infoa...
                            • veku
                              • 6323
                              • P-Pohjanmaa
                              mitään uutta ?
                              uutta turboa odotellessa
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
