530 d tehottomuus
  • Tomppa_H
    • May 2007
    • 20
    • Tambester
    Originally posted by veku View Post
    mitään uutta ?
    uutta turboa odotellessa
    Ei vieläkään mitään, mutta Metroautoon pitäisi tulla uusi ohjainboxi, jolla kokeillaan onko siinä vikaa.
      • 9222
      Vähintäänkin mielenkiintoista, jos oireilun taustalla olisi viallinen DDE. :think
      Muistahan pitää meidät ajan tasalla.
      • Henkka
        • Sep 2002
        • 19
        Mulla on saman tapaista vikaa.. Turbo, jakopää, ilmamassamittari ja ahtoanturi vaihdettu ja ei toimi... alle 2500 ei tapahdu paljoa mitään eli alaväännöt puuttuu.. Mitään vikakoodeja ei löydy ja kun ohjelmoidaan uudelleen niin häviää viimeisetkin alaväännöt. ennen ohjelmointia nelosella 80-120 9sekkaa ja ohjelmoinnin jälkeen 12,5sekkaa ja kun nyt oon ajellu 1000km niin on parantunut 9,5sekkaan... BMW valtuutettu huolto nosti kädet pystyyn.. pitäs varmaan viedä Hariselle tai Karalalle jotta selviäis..
        Eli autona 320d -03 ja huollettu kaikki merkkiliikkeessä orkkis osilla. Vielä kai pitäs tarkistaa ettei katti ja muu pakoputkisto ole tukossa. Itseasiassa vaihtovat massamittarin pariinkiin kertaan takuuseen mut ei muutosta.. En tiedä olisko ohjausboxi menny mut sekin pitäis kuulemma näkyä huollossa bemun ohjelmistossa..
        Ahdot on alle 0,8bar alle 1800 kierroksen ja sitten kun kierrokset on 2200 nousee nousee 1,5 bar ja pitää ne siinä kunnes 3200 kierroksen kohdalla tiputtaa 1,3 bar. En tiedä miten noi ahdot pitäs käyttäytyä..
        --Henkka-- 320d -03
        • veku
          • 6318
          • P-Pohjanmaa
          [QUOTE=Henkka;958709]Mulla on saman tapaista vikaa.. Turbo, jakopää, ilmamassamittari ja ahtoanturi vaihdettu ja ei toimi... QUOTE]
          Onko orggis ilmamäärämittari ?
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • KATKU
            • Nov 2006
            • 230
            • Vaasa
            Mites Vekun oma kärry. Onko jo kulkuhaluja ?
            • veku
              • 6318
              • P-Pohjanmaa
              Parhaiten koko kesänä
              Syyllinen ilmeisemmin tarvike ilmamäärämittari..tai sitten tähän pitäisi löytää sopiva softa.
              Joka tapauksessa tuolla "volvon anturilla" auto pelaa melko mukavasti joten tuolla on menty toistaiseksi..kyllä kai se pitää vielä alkup anturi jossain vaiheessa ostaa ja siihen myös se ohjelma bemulta .
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Tomppa_H
                • May 2007
                • 20
                • Tambester
                Vieläkään ei ole löytynyt vikaa. Alkaa usko loppumaan... Tampereen autosähköstä sanottiin, että Saksasta oli pyydetty mittaamaan polttoaineen syöttöpaineesta käyrä, koska auto tuntuu siltä, että ruoka loppuisi kesken. Kulutusmittari tosin menee pohjaan heti kiihdytettäessä ja paineet pitäisi olla kohdillaan. Ajattelin tilata suosiolla uuden ohjainlaitteen, koska alkaa tämä tutkiminen käymään lompakolle eikä mitään tapahdu. Se metroauton ohjainlaite ei suostunut toimimaan käynnistykseneston kanssa ja pitää tilata alkuperäinen, jotta sekin saadaan testattua.
                • jiipee
                  • Apr 2003
                  • 130
                  • P-Pohjanmaa
                  Millanen ilmanputsari sulla on? Ainakin K&N saa aikaan mitä ihmeellisimpiä asioita..
                  • M57D
                    • 46
                    Onko auto ollut joskus lastutettu ?
                    Jos se palautettu "alkuperäiseksi" mutta ohjelma ei olekkaan kyseisen auton ?
                    Samalle boksinumerolle on eri ohjelmistopäivityksiä. Tarkistiko Harinen että ohjelma on ok ?
                    Onkos sulla esim. Carsoft käytettävissä ?
                    Jos on niin lue vikakoodit (dde), MAF live data (yli 900kg/h) CR paine korkeilla kierroksilla täyskaasukiihdytyksessä noin 1350 bar ja ahtopaine max 1.0-1.1bar.
                    • Tomppa_H
                      • May 2007
                      • 20
                      • Tambester
                      #25
                      Tulihan se kuntoon, kun ohjainboksi vaihdettiin! Ilmanputsarina oli K&N, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Vaihdoin sen kuitenkin pois, koska en jaksanut sitä mööö-ääntä minkä se aiheutti toumatta kuitenkaan lisäpotkua.
                      Kuukauden päästä Hariselle uusiksi...
                      • Lallevihtinen
                        • 690
                        Noni, hyvä homma. Eli siis uus dde tuli autoon? Paljoko operaatio suurinpiirtein kustansi?
                        BMW E93 335i & BMW M550Dx
                        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                        • Tomppa_H
                          • May 2007
                          • 20
                          • Tambester
                          #27
                          Ohjainlaite töineen oli Metroautossa 1320 e. Kaikkiaan rahaa vian etsimiseen ja osien vaihtoon mm. uusi turbo, ahtopaineen säätösolenoidi meni n. 4 tonnia.
                          • Lallevihtinen
                            • 690
                            Aijai... Jäikö paljo ylimääräsiä ehjiä osia? Ei muutaku myyntiin vaan..
                            • Tomppa_H
                              • May 2007
                              • 20
                              • Tambester
                              #29
                              Vapaavirtaussuodatin...
                              • Lallevihtinen
                                • 690
                                Kuulostaako tutulle: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=84 ? Toivottavasti ei....
