D2 vs. KW
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Originally posted by einoleino View Post
    hieman ohi aiheen mutta asiaa..
    asennutin bemuuni kw 1 alustan ja taakaa en löytänyt minkäänlaista korkeuden säätöä jousesta.. eli kysymys kuuluu että onko näissä vaan etutolpat korkeuden säädöllä vai pihistikö asentaja mun takajousista korkeuden säätäjät?
    EDIT: asentaja sanoi että ei niissä mitään säätöä ole. siis mitä helv..
    Kyllähän siellä pitäisi tuollainen palikka takajousen alapäässä olla:
    Näin ainakin e36:ssa, mikä bemu tässä oli kyseessä?
    Ducati 998 -02 //
    • einoleino
      • 34
      joo e36 325--- no voiha vitun vittu mitä kusetusta! ilmankos se putoski nii pirusti .. ja ohjauskulmista loppu säätövara ja kerkesin vielä muutoskatastaakkiin ja rekisterissä lukee vaan että etutolpat on säädettävät... ja tuskin niitä sieltä enää saa millään takasi ku tahallaan ovat ne anastaneet!
      • mikalkai
        • 308
        Mitä mitä mitä.. pakkasraja -5 astetta? No voi perse jos joutuu talveksi ruuvaileen eri alustoja alle ku kesäksi. Onko jollakin kokemusta, mitä tuo D2 sanoo Suomen talvesta?
        Ajossa:
        E39 530i Touring M-Sport
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Laitoin race performanceen mailia.. Katsotaan mitä ne sanoo tosta pakkaskestävyydestä:think
          • mikalkai
            • 308
            Ei mulla kyllä siinä lappusessa mitään tuosta pakkasrajasta mainittu. Kovasti kyllä kerrottiin, että ei saa käyttää kuin ei-normaaleihin olosuhteisiin, ei saa käyttää epätasaisella tiellä, ei saa käyttää normaali tieolosuhteissa, ei saa ajaa hitaasti?
            On mulla maahantuojalta todistus, että sitä saa käyttää normaalitieolosuhteissa Mites onnistui katsastaminen tuolla D2 alustalla?
            Ajossa:
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Se lappunen oli mulla ainakin kuminauhassa joka tolpan ympärillä (sellanen pieni lappunen). Ei kai katsastuksessa pitäs olla mitään ongelmaa kun on alle -96 auto ? Eikös -96 tai uudempi ole se maaginen raja johon pitää olla kaikki mahdolliset todistukset?
              • mikalkai
                • 308
                Näin minäkin luulen, mutta siinä "säädöksessä" puhuttiin vain jousista. Koko alusta pitää ilmeisesti olla todistettavissa, että on suunniteltu kyseiseen autoon. Kyllä sieltä maahantuojalta saa tukun lappuja, joilla tuo katastus pitä onnistua ongelmitta. Perjantaina pitäs viedä leimalle, niin sittenhän sen näkee :think
                Ajossa:
                • Noppe
                  • 535
                  • Veneen alla
                  Onko Kw:lläkin olemassa pakkas-raja? D2 olisi toisiaan säätöjen kannalta parempi, mutta jos ei kestä pakkasta niin...
                  Paljonkos tuossa D2 on muuten madalluksen säätövara? KW:llä taisi olla edessä 30-80 ja takana 30-60.
                  • mikalkai
                    • 308
                    Veikkaan, että kaikilla mahdollisilla säädettävillä alustoilla on tuo pakkasraja. Näin ollen jos talvella ajat tolpat solmuun, ajelet talvella, niin se on takuu mennyttä.
                    Eiköhän ne kestä... :think
                    Ajossa:
                    • jani
                      • 5241
                      Originally posted by Stone View Post
                      Miksi sitten on jousia joissa nuo samat elementit on samaa rautaa?
                      Mulla on sellainen käsitys, että tuolla löysällä tiheäkierteisellä alkuosalla haetaan juurikin tuota pehmeyttä. Eli kun ajetaan vaikka motari nopeudella johonkin pitkään ja "syvään" kumpuun niin ensin auto laskee todella alas ja ylös noustessa auto nousee yli normaali korkeuden jolloin tämä tiheäkierteinen löysempi osuus jousesta pehmentää liikettä taas alas tullessa..
                      Ajatellaan niin, että iskarinvarren pituus on 250mm pitkä. Pääjousen pituus 200mm. Tällöin tarvitaan jokin, joka pitää pitkässä ulosjoustossa pääjousen paikallaan. Se onnistuu näppärästi rempulalla jousella joka ei oleellisesti vaikuta alustan ominaisuuksiin kun jousilautasta ruuvataan ylösalas...
                      K40 K1200s sondermodell
                      • blury
                        • 229
                        #26
                        D2= vuoden takuu, älkää ressatko, jos ne hajoaa talvella "tavallisessa" ajossa niin takuu korvaa!
                        Näin annettiin tilatessa inffoa...
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Mailiin vastattiin: "No käytännössä noi on kestänyt moitteetta pakkasia, valmistaja nyt ilmoittaa
                          tuon -5 astetta minimiksi. Toleranssiahan tuossakin minimissä on pakko olla.".
                          Lisäksi laittoi suojausohjeita vassulla suolaa varten jos talvella käyttää.. itse ainakin kyllä kynnän noilla ens talven ja nämä eteläsuomen pakkasetkin kyllä on mitä on ..
                          • rjm
                            • 353
                            Itse olen pari talvea ajellut supersportin säädettävillä. Ja vieläkin toimii moitteetta. Että luulis noidenkin kestävän. Kierteet menee kyllä pakostikin paskaan kun ympäri vuoden ajelee, mutta kyllä ne saa crc:llä auki.
                            • mikalkai
                              • 308
                              Noihin kierteisiin oli parasohje: Teippi. Jeesusteippiä kierteiden ympäri niin ei pääse paskat kierteisiin.
                              Ajossa:
                              • Noppe
                                • 535
                                • Veneen alla
                                #30
                                Entäs jos ottaa kosteuden sinne teipin alle, niin sitten vasta muhiikin kierteet.:think
