D2 vs. KW
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    D2 vs. KW
    Eli kokemuksia kyseisistä säädettävistä sarjoista kaipaisin, pintakovuus ym. (esim. verrattuna vaikka johonkin 30/30 jousiin)? Hinnat osuu samaan haarukkaan (variant 1 vs. standard). KW:sa etuna olisi pintakovuuden poistava pieni "lisäjousi" ja D2 taas perus-sarjassa oleva iskarin säätömahdollisuus...
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    tuolla lisäjousella ei ole mitään tekemistä pintapehmeyden kanssa
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Kerrotko viel ajoneuvon merkin ja mallin mihi nämä on tulossa
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Ai... Jostakin vain luin että tuo tekisi semmoista.
        Ja autohan oli E36.
        • mikalkai
          • 308
          D2 sarjassahan on koreudensäätö, 32 portainen jäykkyyden säätö, jousen esijännityksen säätö sekä edessä camber kulmien säätö. KW:n vastaavasta en osaa kertoa, joku muu saa jatkaa.
          Ajossa:
          E39 530i Touring M-Sport
          • Noppe
            • 535
            • Veneen alla
            Miten tuo esijännityksen säätö oikein toimii eli onko isokin ero jäykimmän ja löysimmän säädön välillä?
            Hakusessa lähinnä, että sais suhteellisen löysäksi eli ei olisi mikään hampaita hajottava alusta, vaikka olisikin matala.
            • jani
              • 5241
              Tuon pienen jousen tarkoitus on lähes aina poikkeuksetta pitää se jäykempi jousi paikallaan ulosjoustoissa eikä mukavuuden lisääminen.
              Yleensä se pieni "lisäjousi" menee aikuisen miehen painolla kasaan, joten miten arvelet tilanteen olevan auton keulassa ?
              K40 K1200s sondermodell
              • Stone
                • 4074
                Miksi sitten on jousia joissa nuo samat elementit on samaa rautaa?
                Mulla on sellainen käsitys, että tuolla löysällä tiheäkierteisellä alkuosalla haetaan juurikin tuota pehmeyttä. Eli kun ajetaan vaikka motari nopeudella johonkin pitkään ja "syvään" kumpuun niin ensin auto laskee todella alas ja ylös noustessa auto nousee yli normaali korkeuden jolloin tämä tiheäkierteinen löysempi osuus jousesta pehmentää liikettä taas alas tullessa..
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Rocla
                  • 7692
                  KW:n sarjassa esijännityksen ja korkeuden säätö ovat yksi ja sama, eli molemmat säädetään alalautasta siisrtämällä, D2 sarja on tähän mennessä ainoa näkemäni sarja bemareihin, jossa erikseen voidaan säätää korkeutta muuttamalla pyörännavan sijaintia tolppaan nähden, käytännöstä en osaa sanoa, mutta pelkästään säätöparametrien määrän valossa valinta on helppo=D2.
                  Käytännön kokemusta ei juurikaan ola, yhden KW satsin olen e36 alle ruuvannut, oli erittäin jämäkkä, muttei häiritsevän kova, ainakaan minun makuuni.
                  Olli.
                  • mikalkai
                    • 308
                    Siis tuossa D2:ssa tuolla jousen esijännityksellä ei ole tarkoitus säätää korkeutta, vaan sitä varten löytyy alhaalta toinen säätöruuvi, jolla korkeuden saa säädettyä suoraan kuten tuossa aiemmassa postauksessa kerrottiinkin.
                    Jäykkyyttä säädetään erikseen tolpan yläpäässä olevalla ruuvilla, joka siis on tehtävissä edessä nostamalla konepelti ylös ja säätämään. Takana joutuu leikkaamaan konti sisustukseen pienen aukon, josta pääsee sitten samalla tavalla säätelemään jäykkyyttä.
                    Ajossa:
                    • Rocla
                      • 7692
                      Käsittääkseni yläpäästä säädetään vaimennuksen jäykkyyttä, esijännityksellä puolestaan vaikutetaan jousijäykkyyteen, ja vaikuttaa se toki korkeuteenkin, esijännityksen säädön jälkeen haetaan korkeus sieltä alasäädöstä kohdalleen.
                      Olli.
                      • bman
                        • 220
                        • Mikkeli
                        Olikos se juuri näissä D2:ssa se pakkasraja, -5 astetta? Ainekin kaverin nipponissa missä on vissiinkin samanlainen alusta niin paketissa mukana oli lukenu tuollainen raja.
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          On pakkasraja. Itsekkin heitin ämmääni tollasen setiv v-loppuna. Saa nähdä miten pakkasilla käy vai joutuuko heittää orkkis alustan talveksi alle ?? Liekkös muuten kukaan ajanut pakkasilla noilla D2:silla?
                          • bman
                            • 220
                            • Mikkeli
                            Hmm mikähän nuista sitten tekee pakkaseen sopimattomat? Paskat stefat, vääränlaiset öljyt kylmiin olosuhteisiin???
                            Ei viittisi silti melkein tonnin alustaa paukauttaa talvella sököksi ja nuihin kun kumminkin taitaa olla vaimentimien saaminen erikseen vaikeaa.
                            • einoleino
                              • 34
                              hieman ohi aiheen mutta asiaa..
                              asennutin bemuuni kw 1 alustan ja taakaa en löytänyt minkäänlaista korkeuden säätöä jousesta.. eli kysymys kuuluu että onko näissä vaan etutolpat korkeuden säädöllä vai pihistikö asentaja mun takajousista korkeuden säätäjät?
                              EDIT: asentaja sanoi että ei niissä mitään säätöä ole. siis mitä helv..
