l-jet ja lisäilmaluisti...apua saatu!
  • Eepo
    • 5389
    Alkaa palaa hermo tuon lisäilmaluistin homman kanssa, 3kpl olen jo kokeillut ja kaikki paskana! ja 100% ehjiä ei tunnu olevan kellään.
    nyt sitten kävi sellainen mielessä et voiko sen ohittaa?
    röpötyshän on taattua jos sen ohittaa, mutta tämäkin taitaa olla vain kylmänä???
    tai vaihtoehtoisesti vaihtaa sähköinen tilalle? isokin homma?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • Tzeimi
    • Nov 2004
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Miten ne on ollut paskana? 12v sisään ja ei mene täysin kiinni vai kuinka? On noita jokunen vielä jemmassa...
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Rocla
      • 7692
      Kuhan ei Eepo puhuisi vahaluistista, jotka ovat 99% aina paskana, e.m. sähkölämmitteistä tilalle vain, tosin niissäkin usein vuotaa prässit saumasta.
      Olli.
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2070
        Ah, juu tosiaan se kampakeraamisen kautinen versio...
        • Eepo
          • 5389
          miten tuon sähköisen kytkentä?onnistuuko tuollaiseen vanhaan roottoriin ja korvata tuo mekaaninen? alkas vähän kiire olla jo tän homman kaa bp lähestyy ja vehkeet on vieläki viturallaa
          -Suzuki PV50 -86-
          • KariM
            • Apr 2003
            • 199
            Jos sähköinen on allaolevan mallinen, niin sähkökytkentä esim. bensapumpun releeltä siten, että venttiili saa sähköä aina kun kone käy. Myös mekaaninen kiinnitys tulee olla sellainen että koneen lämpö pääsee johtumaan siihen riittävän hyvin.
            Venttiiliä voi säätää löysäämällä tuo pieni mutteri. Luistin tulee mennä täysin kiinni kun laitetta lämmittää sähköllä, kuin myös silloin kun sitä lämmittää vaikka hellan levyllä.
            • Eepo
              • 5389
              Eli noihin letkun paikkoihin vaikka vedenkierto??
              mistä vehkeestä tuo on?
              Ymmärsinkö oikein että tuon "2 toiminen, vedellä ja sähköllä?" toimii joko tai, tai sit molemmilla
              Minkä letkujen väliin tuo tulisi kytkeä jottai toimisi varmimmin, sillä vanhaan mekaaniseenhan tulee 4 letkua.
              2 muuta letkua käy vaan yhdistää??
              ei oo elämä helppoa!!!
              -Suzuki PV50 -86-
              • Tzeimi
                • Nov 2004
                • 2070
                Letkujen paikkoihin ilmaa... tulee jostain atmosfääristä ja pääsee läpän taakse. Jätät sen vesikierron pois ja sijoitat härpäkkeen venakopan päälle/imusarjaan (näet kyllä kun katselet uudempia L-jet moottoreita).
                • Eepo
                  • 5389
                  Pakko on myöntää ei pihalla ollaan ku lumiukko
                  mitäs minä noille entisille letkuille teen?? kuva liitteenä!
                  ja tuostahan puuttuu yksi letku joka tulee tuohon alapuolelle ryyppy systeemiin
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Tzeimi
                    • Nov 2004
                    • 2070
                    Mhmm... sulla on nyt tämmönen systeemi
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=13&fg=15?
                    Ja toi sähkösyteemi näyttää tältä:
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=13&fg=15
                    Vanhassa 2x vesiletku & 2x ilmaletku eikös juu?
                    • Eepo
                      • 5389
                      NONIIII!!!! nyt alko täälläki päässä raksuttamaan!
                      vittu etin koko ajan väärällä koneella tuota sähköstä
                      juu ja vesiletkuja 2kpl ja ilmaa 2kpl!!!
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Tzeimi
                        • Nov 2004
                        • 2070
                        Jokos se siitä alkaa luistamaan? Vedet yhteen ja sähkönen lämpimään paikkaa & letkut sille uusiksi tai jotain?
                        • Eepo
                          • 5389
                          juu eiköhän sitä.
                          Tämä homma täytyy alotella vasta sitten kun on leima saatu autoon!
                          jotta vältyttäisiin taas tälläisiltä tyhmiltä topikeilta ku uunot rakentaa
                          helvetisti kiitosta vaan!
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Heitä se vittuun, ei sillä mitään tee. Se on ihan sama kun painaisi kaasua pikkuisen kun kone on kylmä, sen osaa kuskikin tehdä. Sehän vaan päästää pikkuisen ilmaa kaasuläpän ohi.
                            Vesiletkut yhteen ja muut kokonaan mäkeen ja tulppaa ne reiät mitä jää jäljelle. Tyhjäkäynnin säätö kannattaa kuitenkin jättää.
                            • Rocla
                              • 7692
                              Itsellä juuri kysyinen viritys omassa, tuskaa veivata kylmänä parkista autoa, mutta kylläpä sen kaasun itsekkin osaa säätää korjaan kyllä joskus ehjällä sähköluistilla kun saan aikaiseksi.
                              Olli.
