Mitä pakkelin siaan?
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkä olen kuullut jostakin että pakkelin voi korvata jollakin ns. metallitahnalla liekkö sitten totta? :think tai jos on jotakin muuta parempaa kun pakkeli kori hommiin niin pistäkää vinkkiä tulemaan. Olisi tuossa talven aikana vähän ruoste fiksiä tulossa kakskasiin.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    tinalla voi myös juottaa. pysyy pakkelia paremmin ja voi pistää paksummanki kerroksen.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Hemi
      • 18880
      Tuota...kerrotko mitä vikaa nykyisissä epoksikiteissä on?
      Eli miten ja mitä autokoriin tehdään silloin kun pitäisi löytyä "muuta parempaa"?
      • Valkman
        • 712
        Voisitko joskus edes vastata kysymyksiin niin, että ainoastaan vastaat etkä esitä vastaväitteitä omilla kysymyksilläsi? Esim. "ei ole parempaa kuin pellin vaihto" ois kai ollut ihan hyvä ilman minkäänlaista vi***lua?
        Sitten kysymykseen... tarkoitat varmaan kemiallista metallia tuolla töhnällä. Toinen vaihtoehto on sitten tina ja paras se pellin vaihto.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Siis pakkeli korvataan kemiallisella metallilla?! Vai? Jos ja kun on ruostevaurioista kyse, niin turha alkaa itseään pettämään millään kemiallisilla metalleilla. Kaikki ruostunut pelti pois, uutta tilalle MIGillä ja jos lappu on pohjassa, niin saumoihin koriliimaa ja maalaus ja kiveniskumassa päälle. Jos paikka jää näkyviin, niin pakkelin avulla varmasti pääsee huomaamattomampaan lopputulokseen kuin kemiallisella metallilla.
          • jarkkis80
            • 33
            koritinaa
            koritinaa sitä ennen suositeltiin isompiin korjauskohtiin ja kitillä loput. mutta tottakai ruosteet ekaks pois jollakin keinolla!!!
            Joo pistä siihe, siin on hyvä!
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Ei sinne pohjapaikkaan mitään koriliimaa tartte kun hitsaa ne paikat ulkopuolelta. Sisäpuolelle vetää vielä ruosteenestoaineen saumojen päälle ja hyvä tuli. Kokeilin joskus huvikseni biltematn pellavapohjaista ruosteenestoöljyä ja sauma pysyi sillä käsittelyn jälkeen ihan kirkkaana koko talven vaikkei maalia vedetty edes päälle. Samalla sudin pari laikalla kirkkaaksi hiottua rautapalaa ja nakkasin ne talveksi hankeen / vesisateeseen. Ei ollut talven aikana pahasti ruoste iskenyt, eli toimii.
              Suurin virhe on paikata pohjan reiät sisäpuolelta hitsaamalla. Peltien väliin jää 99% varmuudella kuonaa ja muuta paskaa, joka edesauttaa korroosiota. Sitten kun se päälle vedetään koriliima saa saman paikan tehdä uudestaan parin vuoden päästä.
              Alkuperäiseen aiheeseen; ruostetta ei voi peittää millään aineella jos haluaa että se pysyy poissa.
              • Stone
                • 4074
                Näin! Ainut lisä, että hitsisaumat kannattaisi ehdottomasti tinata. Tina imee itsensä todella hyvin huokosiin ja näin ollen tekee saumasta tiiviin ja kestävän. Takapuolelle ruiskutellaan kotelosuoja ja etupuolelle normaalit pohjatyöt/maalaukset.
                Alustaa on kieltämättä hieman v-mäinen tinailla joten silloin koriliima ajaa asian kun sitä huolellisesti käyttää. Huolellinen tarkoittaa siis sitä, että koriliima pitää saada mahdollisimman tiukasti vedettyä, että menee sinne mahdollisiin huokosiin myös. Alustassa voi myös käyttää Sinkkisilikaattia tai Sinkkiepoksia jos haluaa varmistaa hitsisaumojen kestävyyden..
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  ...siis ns. "pakkelihommiin" ei ole mitään muuta hyvää, kuin se siihen tarkoitettu lasikuitu-, hiilikuitu-, muovi/hieno jne.- täytteet eli normikitit.
                  Mutta jos halutaan kitti korvata jollakin, niin ainoa oikea on tina.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Rocla
                    • 7692
                    Nyt poijjjaat tietoa peliin, mitäs se on se metallikitti?
                    Olli.
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Kyllä joskus on tullu laitettua kemiallista metallia hitsaussaumojen päälle mut aina normi kitillä on viimestelty. Ei kait se sen parempaa ole mut onpahan kokeiltu. Plastic Padding ainetta on ollu.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        No tämäpä olikin kysymys tyhmältä joka ei vielä tiedä näistä kovinkaan paljoa Luulempa että en rupea rälläköimään ja hitsailemaan uutta peltiä.. saa kelvata ruosteen poisto ja sitten se pakkeli päälle kun ei ole vielä reikiä missään tai jos ei helmoja lasketa
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          ...ja poistahan se ruoste sitten hiekkapuhaltamalla + perään happo tai muuten on aivan turhaa työtä.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis miten ihmeessä tuo minun kysymykseni taas tulkittiin vittuiluksi?????
                            On kuitenkin ihan turha lähteä neuvomaan kysyjää millään hitsipaikkojen suojauksilla jos=kun ei edes tiedetä onko tästä kysymys?
                            Eli tiedustelin MIKSI tai MIKÄ on se autokorityö johon ei normaali 2K-polyesterikitti kelpaa? Eli siis jostain varsin poikkeuksellisesta on varmasti kyse, mutta alkuperäinen kysyjä ei tästä puhunut mitään.
                            Eli, Nythän vastauksia toki tulikin jo useita kysymykseen johon EI VOI olla vastausta, koska me emme nyt VOI TIETÄÄ mitä/miksi 2K-polyesterikitti halutaan korvata jollain muulla?
                            Jospa taas nuo hymiöt hieman auttaisi jotta tätäkään ei tulkittaisi vittuiluksi?
                            • TomiK
                              • 125
                              Ööö?
                              Mitä tököttiä se happo(maali?) on? Mistä saa? Mitä maksaa? Moni on kehuskellut sillä, mutta kun käyn kyselemään pellinlaitto vinkkejä, niin menee aina jotenkin vaikeaksi:think
                              Antaako tinaaminen pellille uutta muotoa? Lämpökäsittelyä kun on?
