etusivulasien tummennus?
  • Veiled
    • Feb 2007
    • 1130
    eli semmosta lähdin kyselemään, että onko joku saanut poliisilta tahi katsastusmieheltä huomautusta / sakkoja tummennetuista etusivulaseista?
    ja vielä, että miten vahvoja kalvoja voisi kyseisiin akkunoihin ajatella...toivoen, ettei konstaapelit ala pysäytteleen tai katsastusmiehet huomautteleen?
    kiitos vastauksista.
    -V-
    /// X6 35i AlpinWeiss ///
    Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
    www.automatrix.fi
  • kosmik
    • 167
    Etusivulaseja ei saa tummentaa.
    Katsastuksessa tulee sanomista, jos "Etusivuikkunan valonläpäisykyky alle 70% tai siinä on kalvo tai pinnoite." - E6 muut ikkunat: http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/0CAB6...uperusteet.pdf
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      50% vetäisin Z:n etusivut ja niin on tehnyt moni muukin.
      Sitten revitään irti jos setä käskee
      (kaikkea on kokeiltava paitsi kansantanhuja ja omaa äitiä)
      • Veiled
        • Feb 2007
        • 1130
        jep. kaipa se on kokeiltava. tuskinpa kalvoista hirveitä sakkoja saa (kansantanhuista ja sukulaisista jo saakin sakottaa). en ehkä 50%:sii ihan viitti laittaa.
        -V-
        www.automatrix.fi
        • Dani
          • 3847
          Kyljen lasit oli 50% kalvolla ja setä huomasi, piti repiä pois.
          Tuli huomautus rekisteriotteeseen.
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Eikö vain voisi ajella katsastukseen ikkunat auki? Tosin jos katsastaa talvella niin homma voi tietty herättää huomiota Itse olen tainnut aina katsastanut auton ikkunat alhaalla, en tosin sen takia, että ikkunoissa on kalvoja vaan ihan sen takia, että kesäisin vaan sattuu yleensä olemaan aikas lämmin...
            Current:
            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
            Previous:
            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
            • ruupanen
              • 5176
              35 % kalvot oli ympäriinsä ja sakot tuli (35€) älyttömien saarnojen kanssa. Toinen polizei uhkaili kilipienkin viennillä. Oli melkoset väittelyt boxissa. Kirjottivat sitten rek.otteen taakse vielä merkinnän. Kattoo jos tohon uuteen pommiin vetäs 50% kalvot ympäriin ja seurata mitä ne tällä kertaa tykkää. Näyttäs ainakin riiseissä olevan tummenpiakin kalvoja kylän autoissa tällä hetkellä...
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Niinpä, ei ole itsellä tullut edes mieleen. Hyvä se täällä perämettässä on vetää kalvoja mutta te jotka kaupungeissa vaan ajelette niin ei siellä muita olekaan ku polliiseja
                ex: BMW E38 735iA -97
                ex: MB W211 E200CDI -03
                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                ex: BMW E39 528iA -96
                ex: MB W126 300SE -89
                ex: BMW E34 525iAT -95
                ex: BMW E36 316iA -91
                • Will_E39
                  • 920
                  itellä poliisit otattivat aikoinaan mun vanhasta kalvot etulaseista ja sakkoja räppäs 258mk...eivät kirjottaneet rekisteriotteesee mitään ja sen jälkeen vielä 2 kertaa joutunu repimää mut niistä selvittiin pelkällä repimisellä
                  e39 520ia-96
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    Itsellä ollut 50% kalvot, melkein joka autossa ja pari kertaa poliisit pysäyttäneet 9 vuoden aikana...Toinen sanoi että revippäs kalvot pois, mutta sanoin että jos tosta vaan repii, niin kyllä jää liimat lasiin ja sillä selvinnyt, ainoastaan merkintä otteeseen.
                    Konttorilla muutamat kerrat huomannut, mutta ei sen takia hylkyä pitäis tulla, ainoastaan merkintä tyyliin poistettava 1 viikon aikana, jolloin tietysti viikon päästä hakemaan uutta otetta konttorilta...
                    F82 harraste
                    • Dani
                      • 3847
                      Nimenomaan ajoin ikkunat auki, katsastusinssi kun hyppäs puikkoihin niin ensimmäisenä pisti lasit 10cm ylös ja tutki tarkkaan lasinreunaa
                      En kuulema ollut ensimmäinen enkä viimenen..se siitä sitten.
                      • Dani
                        • 3847
                        ..ja ne merkinnät tulee myös uuteen rekisteriotteeseen
                        • Rosi
                          • 474
                          • Lapinjärvi, Kouvola
                          kun kävin lustigilla tummentamassa lasit nii tyyppi vaan sano et pistetäänkö etulaseihin kanssa ja sano et auton saa katsastaa etulasit alhaalla poliisien kanssa voi tietysti tulla ongelmia...
                          Nyt: Bmw E92 325 -07
                          EX: Bmw E36 320 Coupe -95, Bmw E36 325 Cabriolet -95
                          • Tur_re
                            • May 2007
                            • 199
                            • Lahti
                            Eikös kemialliset tummennukset saa olla...? Niitähän voi setäkin raapia vähän aikaa Vai onko minua huijattu..
                            F10 nokileka:think
                            • Camo
                              • 1662
                              • Lahti
                              Ikkunoiden sulake irti vaan?
                              Current:
                              Previous:
