etusivulasien tummennus?
  • PekkaX5
    • Jul 2015
    • 5
    Ei oman muistini mukaan lailliset. En kumminkaa 100% varma tästä asiasta ole :/
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #182
      Ei ole lailliset. Joka autossa ollut, ja nyt tuli ekan maininta katsastuksessa otteeseen. Ja ei, en ota pois.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • JarnoE36
        • Jun 2009
        • 253
        • Uusimaa
        #183
        Originally posted by JarnoE36 View Post
        Jep kysyin tarjouksen ja 300€ sivut eteen ja taakse ja takalasi. Tosin en ollut laatuun yhtään tyytyväinen. Kuplia useissa laseissa, leikkailtu huonosti ja lupasi laittaa etusivut mahdollisimman lähelle pyöristystä mutta on ainakin ainakin 3mm rako ja leikkuuveitsi ollut vissiin tylsä ja tökännyt mutta laitettu kalvo vaan kiinni. Otin kyllä heti yhteyttä mutta en ole kerinnyt käyttää autoa seisomassa puolta päivää ��
        Edit: Ja hän kivasti toimii 50% koko sivun pituudelta. Poliisit jo tuli koputtelemaan laseihin kun olin "parkissa" keskellä parkkista ja räpläsin läppäriä �� ei sanomisia laseista
        No niin..auto meni läpi katsastuksesta mutta huomautus tuli etusivulasien 50% tummennuksista, etupyörän laakerista ja liian ylös suunnatusta sumarista..uuh... Eli pitäisi repiä kalvot etusivuista pois..
        Jarppa
        Toyota GT86
        (330d Sport F31 N57 2014)
        ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
        (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
        ( 530da E60 M57N2 2006)
        ( 520da E60 2006)
        ( 520 E39x3)
        (E46x2)
        (Z3)
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #184
          No niin..auto meni läpi katsastuksesta mutta huomautus tuli etusivulasien 50% tummennuksista, etupyörän laakerista ja liian ylös suunnatusta sumarista..huih... Eli pitäisi repiä kalvot etusivuista pois..
          Kalvot pois, haet puhtaat paperit ja sitten kalvot vaan takasin, ite nyt muutaman vuoden ollu merkintä otteessa kalvoista ja katsastusmies aina vaan heittää naurahtaen jotain "et oo vuodessa näköjään saanu otettua pois"
          Nyt ensi kevään leimalle otan pois että saa sen merkinnän roikkumasta ja sitten laitatan heti uudet.
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            #185
            Ne tahtoo olla niin tapaus kohtaisia eri kontoreilla. Mulla on kahdessa autossa ollut viimmeiset 10v etuovissa llumarin 50%, eikä kertaakaan ole mainittu mitään. Kyllähän ne konttorilla ne aina huomaa, mutta toisaalta saahan autoa ajaa halvat aurinkolasit päässäkin , jotka vääristää etäisyyksiä ja joista hätinä läpi näkee...
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • JarnoE36
              • Jun 2009
              • 253
              • Uusimaa
              #186
              Vantaalla Tikkurilan K1 asemalla oli tarkkana katsurina toiminut nuorimies. No ei tarvitse käydä näyttämässä uudelleen vaan antoi korjauskehoituksen ja otteeseen merkinnät että pitää korjata 20.1.2016 mennessä.
              Erikoista että laittoi kehoituksen kaikista: Sumarin suuntaus, pyörän laakeri ja etusivulasien kalvot.nyt nuo non riippana otteessa, olkaa nyt sitten lainkuuliaisia ja korjataan.mitä lie antaa poliisi jos jää kiinni.
              Edit: Ei auta marista mutta ihmeen tarkka tyyppi kun kysyi että kauan on auto ollut minulla ja mutisi jotain. Tapitti BTCF member tarraa ja taisi otta syyniin kunnolla. Ajattelin että kysyy DPF:stä mutta taisi olla niin puhtaat arvot ettei ollut mitää sanomista. Vielä tarjosi että haluanko heidän yhteistyökumppanilta naapurin rengasliikkeeltä tarjouksen talvikumeista. No edessä 4mm ja takana yli 5mm. 3mm kun saa olla. Nipo..
              Jarppa
              Toyota GT86
              ( 520da E60 2006)
              ( 520 E39x3)
              (E46x2)
              (Z3)
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                #187
                Erikoista että laittoi kehoituksen kaikista: Sumarin suuntaus, pyörän laakeri ja etusivulasien kalvot.nyt nuo non riippana otteessa.
                Pyörän laakeri on vähän siinä ja tässä voiko siitä korjauskehotuksen antaa, mutta luvallista kyllä. Nuo muut menevät normaalisti kehoituksena. Kolme kehoitusta hyväksytään, neljännestä olisi tullut hylky.
                N62 Money Spender Club
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #188
                  Ihan normaaliahan tuo on, mulla tuli hylky kun pyöränlaakeri ääns ja turvavyö ei rullannu takas kunnolla, ois tullu jommasta kummastakin hylky.
