etusivulasien tummennus?
  • Lanttu
    • 1643
    #31
    Minkä ihmeen takia pitäisi olla jätesäkit ylipäänsä missään ikkunassa? Lippislöysäpunttitouhua.
    • Stone
      • 4074
      Originally posted by muggo View Post
      Millä ihmeellä se siirtyy jos herra miekkahiha kirjoittaa tienpäällä merkinnän otteeseen ja ote menee hukkaan? Haet uuden luovarin kanssa ja puhdas on uusi ote kun täti sen tulostaa konttorilla?
      Tiedän tapauksen jolla oli jo 11 "omistajaa" rek.otteessa joista 6 kpl tullut kalvojen takia eli noin se homma juuri toimii.
      Tuulilasin ja etusivujen kaikenlainen tummentaminen on kielletty.
      Ed: monessa autossa mitä itellä ollut niin etusivut on tummennettu 50% kalvoilla ja aina katsastuksesta läpi eikä "sedätkään" ole koskaan valittaneet..
      No nyt pitäisi jossain vaiheessa kaikki(ei tuululasi) tummentaa 50% niin varmasti heti napsahtaa RS käteen..
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • Dani
        • 3847
        Originally posted by mika68 View Post
        Jostain syystä toi ei mene mulle jakeluun, Eli mitä wittua??? henkilöautojen takaikkunoiden valonläpäisykyvyn tylee olla vähintään 70%. OIKEESTI???
        Mikäli näkyvyys taakseppäin estyy on autoon lisättävä oikealle puolelle ulkoinen taustapeili.
        Luetaan teksti loppuun niin menee jakeluun.
        Jos EI OLE oikeanpuoleista sivupeiliä niin takalasi EI SAA olla tummempi kun 30%.
        • Mattir
          • 163
          • Äänekoski
          #34
          Omassa autossa oli vielä ennen katsastusta kaikki sivut 50% ja takalasi 20% kalvoilla, oli just sopivat...Muttei katsastumiehen mielestä.
          Mites se nyt sitten on tätä nykyä, kun katsastin K1 katsastajilla auton ja siellä merkkas otteeseen. Teki samalla uuden rekisteriotteen,kun oli muutoskatsastus. Ja itse kysymys, siirtyykö tuo tieto konttorien välillä vai voinko käydä hakemassa "puhtaan" otteen tavalliselta katsastuskonttorilta?
          • Dani
            • 3847
            Kyllä siirtyy konttorista toiseen nuo tiedot.
            Jos oikein mulkkuja ovat niin pyytävät tulemaan samalle konttorille tietyn ajan kuluessa näyttämään että huomautukset ovat "fiksattu".
            • Mattir
              • 163
              • Äänekoski
              #36
              Ok. Sitäpä tuo kaverikin puhui silloin, kun mietin "hukkaavani" rekisteriotteen, ettei kannata. Onneks on sentään sävylasit eessä...
              • Dani
                • 3847
                Ajat muuttuu ja tekniikka kehittyy
                • humala
                  • 739
                  • Kemi
                  #38
                  No itse laitoin ihan vaan elukan (koiran) takia, kesäisin pysyy auto hiukan paremmin viileenä jos joutuu elukkaa kontissa pitämään kauppa reissun ajan.
                  Toinen syy on kyl ulkonäkö. Melkeen kaikissa auto mainoksissa auton lasit ovat tummennettuja paremman ulkonäön takia. Ainoa paska puoli mitä tummennuksista voin kertoa että kauko-ohjaimella lukitus toimii tosi heikosti max 5 metrin päästä. :(
                  E70 X5 3.0d -07
                  E39 530da touring -99
                  ex: E36 325i sedan -93
                  • Cari
                    • 9
                    #39
                    Originally posted by Veiled View Post
                    eli semmosta lähdin kyselemään, että onko joku saanut poliisilta tahi katsastusmieheltä huomautusta / sakkoja tummennetuista etusivulaseista?
                    ja vielä, että miten vahvoja kalvoja voisi kyseisiin akkunoihin ajatella...toivoen, ettei konstaapelit ala pysäytteleen tai katsastusmiehet huomautteleen?
                    kiitos vastauksista.
                    -V-
                    Ei kannata laittaa jos et halua ikävyyksiä.
                    Itse sain kesälomareissun päätteeksi kahdeksan päiväsakon tuliaisen.
                    Olihan siellä katsastustodistuksessa korjauskehoitus, mutta ajattelin poistaa kalvot jos ei päästä läpi seuraavalla kerralla. Aina aikaisemmin olen päässyt katsastuksesta läpi ilman korjauskehoitusta eli riippuu vähän katsastusmiehestä. Ovat toki joskus maininneet asiasta ettei saisi olla, mutta siihen se on sitten jäänyt.
                    Virkavallanedustaja ilmoitti kylmästi, että saan kaksi vaihtoehtoa joko kalvot tai kilvet lähtee. Eihän siinä auttanut kuin ruveta kynsillä repimää kalvoja irti.
                    On muuten v...umainen homma putsata lasit puhtaiksi. Tinnerilla ja lasin irroituksella siitä selviää helpoiten.
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1965
                      #40
                      Lisää vettä kiukaalle liittyen tähän lauseeseen:
                      Tuulilasin ja etusivulasien tummentamista on rajoitettu siten että tuulilasin tulee läpäistä vähintään 75% valosta
                      Eli jos auton etuovessa on pienempi kiinteä ikkuna ja varsinainen avattava sivuikkuna, niin riittääkö kun pienempi ikkuna läpäisee 75% valosta?
                      Sehän on teoriassa ensimmäinen sivuikkuna:think
                      • Rossifumi
                        • 1030
                        • Hamina
                        #41
                        Kyllä riittää. Niitähän on täälläkin noissa e30 cäbeissä näkynyt ja näyttää varsin naurettavalle, kun se pikkuikkuna on kirkas ja muuten varsin tummat kalvot.
                        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                        • Hile
                          • 439
                          Kyllä, mutta tuleehan se paljon halvemmaks ja on helpompi repiä joka katsastukseen se pikkuikkuna ja kotona vetästä taas uudet kalvot, kuin isompaa pinta-alaa alkaa kynsimään ja putsaamaan. Mielestäni kaikissa tummennuksissa kannattaisi käyttää vähän sitä tyylitajua, eikä heittää jätesäkkejä taakse ja etummaiset "kirkkaiksi" :think
                          Kauppareissuille: E91 325dA -07
                          Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
                          Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
                          So many assholes... so few bullets.
                          -Ford Fairlane-
                          -KUOPION PUTKIMIEHET- team
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            #43
                            Ton kun kuulis vielä joltain joka on leimannus autonsa tummilla etuovenikkunoilla ja kirkkaalla pikkuikkunalla.
                            Näinhän munkin Z on laillinen katsastuksessa kun poistaa 50% kalvot pikkuikkunoista(vuoden päästä)
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #44
                              Nyt tulee MUTUa, mutta eikös tummennetut lasit ole lailliset jos ne on ns. tehdasasenteiset? Eli hommaa lasifirmasta tummemmaksi tehdyt lasit tarvittavilla merkinnöillä ja iskee paikalleen niin ei inssillä/poliisilla pitäisi olla mitään sanomista, kunhan nuo %-säännökset täyttyy. Onhan nämä panssariautot yleensä lähes mustilla laseilla ja koska määräykset pitäisi olla samat kaikille niin...
                              • Veiled
                                • Feb 2007
                                • 1130
                                joo-o. kyllähän tummat sävylasit ois ihan optimaalinen vaihtoehto. luulenpa vain, että niiden hinnalla maksaa monet sakot ja lahjoo muutaman vuoden katsastusmiehiä :think
                                -V-
                                /// X6 35i AlpinWeiss ///
                                Pesua, tummennuksia, yliteippausta yms. helsingissä:
                                www.automatrix.fi
