Ajotietokone herjaa, saksan kielitaitoa tarvitaan.
  • JTK
    • 30
    Originally posted by iceroadracing View Post
    mitäs tarkoittaa standlicht prufen??
    Eikös se ole parkki
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Naputtelen hetken päästä ne kaikki tänne ku haen ohjekirjan autosta
      Elikkäs:
      Parkbremsen lösen=vapauta seisontajarru
      Kuhlwassertemperatur=Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea
      STOP! Öeldruck Motor=Moottorin öljyn paine
      Bremsflussigk. prufen=jarrunestetaso
      Reifenpanne=rengasrikko
      Niveaurel. inaktiv=korkeustason säätö viallinen
      Einspritzangle=Ruiskutusjärjestelmä
      Limit=Nopeus rajoitus
      Kofferraum offen=takaluukku auki
      Tur offen=ovi auki
      Gurt anlegen=Kiinnitä turvavyö
      Vorgluhen=Hehkutus
      Waschwasser fullen=lisää pesunestettä
      Öelstand Motor prufen=öljyn määrä
      Reifendruck set=rengas paineiden ohje arvo
      Reifendruck prufen=Tarkista rengas paineet
      Reifenkontr. inaktiv.=rengas paine valvonta ei käytössä
      Bremslicht prufen=tarkasta jarruvalo
      Abblendlicht prufen=lähivalo
      Standlicht prufen=seisontavalo
      Rucklicht prufen= takavalo
      Nebellicht vorm prufen=etusumuvalo
      nebellicht hinten prufen=takasumuvalo
      Kennzeichenlicht prufen=rekisterikilven valo
      Anhängerlicht prufen=perävaunun valo
      Fernlicht prufen=kaukovalo
      Ruckfahrlicht prufen=peruutusvalo
      Getriebenotprogram=vaihteiston varaohjelma
      Bremsbelag prufen=jarrupalat
      Kuhlwasserdt. prufen=Jäähdytysnesteen määrä
      Motornotprogramm=Moottorin ohjausjärjestelmän varaohjelma
      A-temperatur -5,0'c= ulkolämpötila oma varoittaa +3'c lähtien
      Licht an=valot päällä
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • molotow
        • Aug 2005
        • 450
        • pohjanlahden rannoilla
        KIITOOOS
        F11 520d 2014
        • Vehkis
          • 1441
          Sama täällä
          Kiitos
          Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          Kesäautona toimii vw kupla -65
          • JP
            BTCF Hallitus
            • 5186
            • On the Road
            yyh... entäs nämä????
            -ESD Regeld
            -Bremslight elektrik
            -Betriebsanleitg
            -[]ASC[]
            -Check Control
            E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
            -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
            -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
            ///Pumppu Pojat Racing Team
            / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
            Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
            Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
            huollot. yms.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              -ESD Regeld
              -Betriebsanleitg
              -[]ASC[]
              -Check Control
              Siellähän on vaikka mitä. Jarruvalo ei toimi, check control viittaa että check control ei pelitä täpöllä. Luistonestossakin jotain. Vai liittyiskö nämä kaikki toisiinsa :think
              Mikäs tuo ESD regeld on?
              E39 ja E91
              • Vehkis
                • 1441
                -ESD Regeld
                -Betriebsanleitg
                -[]ASC[]
                -Check Control
                Näin maalaisjärjellä ajateltuna:
                -bremslight elektrik=Jarruvalo sähköt?
                -ASC=luistonesto
                -Betriebsanleitg=Ohjekirja?
                ex E39 535iA -97
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  Eli vissiin neuvoo katsomaan ohjekirjasta jotain?
                  E39 ja E91
                  • mailman
                    • 8014
                    Kiitoksia listan laittajalle, pitää tunkasta FAQiin kooste.
                    Tuo tuli E34:ssa parinkin ilmon kohdalla _toisena_ itse ilmoituksen jälkeen.
                    Eli eka vaikka valitti jotain tiettyä, ja sen jälkeen tuli et tsekkaa ohjekirja.
                    G01 ///M40i '19
                    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                    E39 ///M5 '00
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      -ESD Regeld
                      -Betriebsanleitg
                      -[]ASC[]
                      -Check Control
                      Eikö tuo mun vastaus riittänyt kun edellisen kerran kysyit samaa :think
                      • ongelmalapsi
                        • 1062
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Neidit on hyvät vaan lisääkin saa ohjekirja juttuja jos tarvitaan. tai kopioitakin sopivalla hinnalla
                        E46 330xiA -02
                        Chrysler neon -99
                        • JP
                          BTCF Hallitus
                          • 5186
                          • On the Road
                          #27
                          Kun ihmetyttää vaan kun autossa ei pitäisi olla edes luistonestoa ja jarruvalot toimii ihan normaalisti?
                          Ajattelin jos noille olisi vähän eri tarkoitusta..
                          Voisiko olla toi ESD regeld laturin jännitteen säätimestä johtuva ilmoitus tai vastaava kun välillä mittaristossa kierros ja vauhti mittari riehuu melko holtittomasti??
                          Ja käyttöohjekirjasta nyt en ole löytänyt järkeviä vastauksia noihin..
                          huollot. yms.
                          • JP
                            BTCF Hallitus
                            • 5186
                            • On the Road
                            #28
                            Voisiko muuten nämä vikakoodit laittaa pysyvästi tähän ongelmiin niin me hieman hoono saksankielisetkin ymmärrettäisiin sitten ne hieman selvemmin?? sori tuplat..
                            huollot. yms.
                            • nut
                              • 1613
                              • Vaasa/Kauhajoki
                              #29
                              Kyllä se on juuri noin kun Leka sano, ei sen oo väliä onko autossa ESDtä vai ei, koska vika on Check Control moduulissa.
                              ESD = Elektronisches Sperrdifferential eli 'sähkölukkoperä'
                              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                              • Lommo
                                • Feb 2007
                                • 113
                                • Luumäki
                                #30
                                Ihmettelin kun porukka puhuu ettei e39 kieltä voi itse vaihtaa Saksasta Englantiin.? Itellä ainakin vaihto onnistui valikosta.535 -98.
