Originally posted by iceroadracing
Ajotietokone herjaa, saksan kielitaitoa tarvitaan.
Naputtelen hetken päästä ne kaikki tänne ku haen ohjekirjan autosta
Elikkäs:
Parkbremsen lösen=vapauta seisontajarru
Kuhlwassertemperatur=Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea
STOP! Öeldruck Motor=Moottorin öljyn paine
Bremsflussigk. prufen=jarrunestetaso
Reifenpanne=rengasrikko
Niveaurel. inaktiv=korkeustason säätö viallinen
Einspritzangle=Ruiskutusjärjestelmä
Limit=Nopeus rajoitus
Kofferraum offen=takaluukku auki
Tur offen=ovi auki
Gurt anlegen=Kiinnitä turvavyö
Vorgluhen=Hehkutus
Waschwasser fullen=lisää pesunestettä
Öelstand Motor prufen=öljyn määrä
Reifendruck set=rengas paineiden ohje arvo
Reifendruck prufen=Tarkista rengas paineet
Reifenkontr. inaktiv.=rengas paine valvonta ei käytössä
Bremslicht prufen=tarkasta jarruvalo
Abblendlicht prufen=lähivalo
Standlicht prufen=seisontavalo
Rucklicht prufen= takavalo
Nebellicht vorm prufen=etusumuvalo
nebellicht hinten prufen=takasumuvalo
Kennzeichenlicht prufen=rekisterikilven valo
Anhängerlicht prufen=perävaunun valo
Fernlicht prufen=kaukovalo
Ruckfahrlicht prufen=peruutusvalo
Getriebenotprogram=vaihteiston varaohjelma
Bremsbelag prufen=jarrupalat
Kuhlwasserdt. prufen=Jäähdytysnesteen määrä
Motornotprogramm=Moottorin ohjausjärjestelmän varaohjelma
A-temperatur -5,0'c= ulkolämpötila oma varoittaa +3'c lähtien
Licht an=valot päälläLast edited by ongelmalapsi; 05-10-2007, 15:36.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
yyh... entäs nämä????
-ESD Regeld
-Bremslight elektrik
-Betriebsanleitg
-[]ASC[]
-Check ControlE46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 Competition -22, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
MINI Cooper R50
-BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
-BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
///Pumppu Pojat Racing Team
/ //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
/M4 -15, [/B]
Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
huollot. yms.
Siellähän on vaikka mitä. Jarruvalo ei toimi, check control viittaa että check control ei pelitä täpöllä. Luistonestossakin jotain. Vai liittyiskö nämä kaikki toisiinsa :thinkOriginally posted by JP E30 View Postyyh... entäs nämä????
-ESD Regeld
-Betriebsanleitg
-[]ASC[]
-Check Control
Mikäs tuo ESD regeld on?Last edited by Harri G; 05-10-2007, 16:35.E39 ja E91
Näin maalaisjärjellä ajateltuna:Originally posted by JP E30 View Postyyh... entäs nämä????
-ESD Regeld
-Betriebsanleitg
-[]ASC[]
-Check Control
-bremslight elektrik=Jarruvalo sähköt?
-ASC=luistonesto
-Betriebsanleitg=Ohjekirja?Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Kesäautona toimii vw kupla -65
Kiitoksia listan laittajalle, pitää tunkasta FAQiin kooste.
Tuo tuli E34:ssa parinkin ilmon kohdalla _toisena_ itse ilmoituksen jälkeen.Originally posted by Harri G View PostEli vissiin neuvoo katsomaan ohjekirjasta jotain?
Eli eka vaikka valitti jotain tiettyä, ja sen jälkeen tuli et tsekkaa ohjekirja.F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Neidit on hyvät vaan lisääkin saa ohjekirja juttuja jos tarvitaan. tai kopioitakin sopivalla hinnalla-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Kun ihmetyttää vaan kun autossa ei pitäisi olla edes luistonestoa ja jarruvalot toimii ihan normaalisti?
Ajattelin jos noille olisi vähän eri tarkoitusta..
Voisiko olla toi ESD regeld laturin jännitteen säätimestä johtuva ilmoitus tai vastaava kun välillä mittaristossa kierros ja vauhti mittari riehuu melko holtittomasti??
Ja käyttöohjekirjasta nyt en ole löytänyt järkeviä vastauksia noihin..
MINI Cooper R50
/M4 -15, [/B]
huollot. yms.
Voisiko muuten nämä vikakoodit laittaa pysyvästi tähän ongelmiin niin me hieman hoono saksankielisetkin ymmärrettäisiin sitten ne hieman selvemmin??
sori tuplat..
MINI Cooper R50
/M4 -15, [/B]
huollot. yms.
Kyllä se on juuri noin kun Leka sano, ei sen oo väliä onko autossa ESDtä vai ei, koska vika on Check Control moduulissa.Originally posted by JP E30 View PostKun ihmetyttää vaan kun autossa ei pitäisi olla edes luistonestoa ja jarruvalot toimii ihan normaalisti?
ESD = Elektronisches Sperrdifferential eli 'sähkölukkoperä'BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
