Saksan tuonnin ja Suomi-auton tekniset erot ?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Originally posted by Hemi
    e39:ssä on ainakin uudemmissa "Suomimalleissa" 120A laturit, kun Rostokista etelään malleista löytyy 90A:set.
    MItenkäs penkin ja esim. takalasin lämmittimet touringeissa. Asennetaanko ne vasta SUomessa ja onko niitä Saksan autoissakin ?
    • Hemi
      • 18880
      Eikös ne löydy e39 "Saksanmalleistakin". Itse en ole e39:stä löytänyt muuta eroa kuin tuon laturin. Sikäli erikoista koska myös Ruotsalaisissa e39:ssä on ainakin pääsääntöisesti nuo 90A vakiolaturit.
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Laakkoselta hakemani E39 brosyyrin mukaan esim. 525d:n akku on 95Ah ja generaattori on 150/2100 A/W ?
        • S.P.R
          • 1009
          • Oulu area
          e39
          Yhdessä vaiheessa ainakin e39 ns.suomi pakettiin kuului mm. ajovalopesurit ja sadetunnistin. Maahantuoja varmaan saa päättää nämä "perusvarustukset" melko vapaasti. Myös persegrillit on e39:ssä olleet aina "vakiona" suomimallistossa.
          • wega
            • 26
            Moi,
            2001 e39:ssä dieselissä seuraavat erot suomiautoon verrattuna.
            Huohotinputki ei ole lämmitetty ( siis sähköisesti, eikä eristämällä )´ja ohjaustehostimen litkut on puuroutuvaa mallia.
            Omassani tosin puonlämmittäjät ja sadetunnistin oli ruksittu varustelistalta.
            -veka
            • Rocker
              • Aug 2002
              • 1023
              • Suburb of SUUR-Oulu
              Mulla on Gyntheriltä haalattu E30 324Td touring, ollut joskus eberi, hävinnyt jonnekkin aikojen saatossa, penkinlämmittimet on sekä myös takalasin lämmitys. Nesteet oli luokka max -15ast ja laturi on kokoa 90A. Akku taisi olla jotakin 88aH, ja suht sökönä, kuten aina 8)
              T:Tero
              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
              EX: 524Tda, 324TdicT
              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
              • valkoinenkupla
                • Sep 2010
                • 83
                Onko syylärit pienempiä suomiautoissa? Itsellä on saksantuonti e34 -94 ja nyt syyläri alkoi vuotaa nestettä. Ostin kl-varaosista uuden syylärin, mutta nyt huomasin että uusi on n. 10cm pienempi kuin vanha (vissiin alkuperäinen). Onko kellään tietoa näistä eroista?:think Muuten letkujen sijoituspaikat ovat samat, mutta kenno on korkeampi.
                Auto odottelee tallissa joten haluisin tietoa mahd. pian!
                nyk: e39 520i -98
                ennen: e34 520i -94
                • isoR
                  Väärä osa. Ei muutakun vaikka vanhan kans liikkeeseen niin saa melko varmasti oikean. Ja jos myyjän moka niin: ja homma pelaa.
                  • valkoinenkupla
                    • Sep 2010
                    • 83
                    Jaa-a. Vai käytetäänköhän keski-euroopassa sitten isompia syyläreitä, kun ilmastokin on lämpimämpi. Toisaalta 10 cm on kumminkin melko paljon.
                    nyk: e39 520i -98
                    ennen: e34 520i -94
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Väärä syylari. Ilmastoimaton vs. ilmastoimaton on n. 10cm korkeuseroa. Lisäksi on eri paksuuksia ja muistaakseni leveyksiäkin koneesta riippuen.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                        • 16717
                        #26
                        Suomeen tulee niin vähän uusia autoja että ei niihin erikseen mitään suomi-syyläriä tai muutakaan valmisteta, m52-koneen cold-country huohotin ehkä yleisin ? poikkeava eikä niitäkään taida olla kaikissa "suomi-autoissa" :think
