BMW:n istuimet, selkäkipuja vai ei?
  • heijani
    • 220
    Multa löytyy tuosta E39:stä nahkaiset comfort-penkit sähköllä ja erittäin tyytyväinen olen kyllä. Todella mukavat pitkillä matkoilla ja muutenkin tekevät ajoon mukavan cruisailufiiliksen, mikä mielestäni istuu tuohon kasin vääntöön kuin nenä päähän. Etenkin tuo selkänojan kaarevuuden säätö on ihan ykkösjuttu. Itse pidän penkkiä melko matalalla, jolloin myös reisituki on kohdallaan.
    Edellisessä E46:ssa oli sporttipenkit ja niissähän on luonnollisesti sivuttaistuki aivan eri planeetalta ja siihen autoon ne istuivatkin enemmän kuin hyvin. Ei puutunut paikat siinäkään.
    BMW e61 525dA 2006
    ex BMW e39 530dT 2000
    ex Volvo V70 2.4T AWD :think
    ex BMW e39 540iA sedan 1999
    ex BMW e28 520i Bavaria 1987
    ex BMW e46 316i sedan 2000
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      #47
      E39 comfort muisti jakkaroilla. Ei ole mitään moitittavaa, ei ole viellä paikat puutuneet tai kipeytyneet. Parhaillaan menty n.700km päivässä.
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        #48
        E39 sport tuoleilla, ei tähän mennessä selkä kipua kuten ei myöskään vanha e34 M5 tuoleissa eikä e36 sport jakkaroissa. eli hyvältähän nuo sport/M5 leposohvat vaikuttaa...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • MarttiKK
          • 1638
          #49
          Minulla ei jalat väsy, mutta toki myönnän, että reisituki on noissa aika olematon. Tuo riippuu tietysti kuskin jalkojen pituudesta ja penkin korkeudesta, mutta ainakin minun säädöillä kun muut jutut ovat kohdallaan, niin reisitukea ei juuri ole. E60/65:n comforteissa tuokin asia on kai kunnossa?
          Tuossa on kuva omasta vaunustani eli siinä on reisituki mukana.
          • opl21
            • Oct 2007
            • 320
            • Itävalta
            #50
            Edellisessä autossa oli sporttinahat ja ne eivät mielestäni mukautuneet oikein kunnolla pitkilläkään matkoilla en tiedä oliko nahka sitten vedetty liian tiukalle tai materiaali oli vain liian tykkyä tavaraa,,,ja 170tkm kohdalla sivutuen nahka muuten alkoi hilseillä aika mukavasti pois verrattuna kaverin e39:n vakinahkoihin--->tukea ei kylläkään juuri puuttunut mihinkään suuntaan..
            Nyt autossa taas kangas- sportit (Kuva) ja tuntuvat mukautuvan hieman paremmin vaikka alaosa on jopa syvempi kuin noissa nahkasporteissa,eipä ainakaan sivutuet/materiaali ole kuluneet miksikään...
            Mutta eipä niitä nahkacomfortin voittaneita,säädöt siinä niin passelit jasitten se materiaali...
            F01 730d -09
            Ex
            E70 x5 3.0d-08
            e39 M5-99
            e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
            (Ego)
            e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
            e39 528ia -97 200hp/290nm
            e36 320i -94
            e30 320i -89
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Joo, tiesin kyllä, että E60/61/65:n comforteissa on tuo tuki. Lähinnä vaan mietin sitä onko se riittävä (säätövara/korkeus). Ei siis ole tullut tuollaisia E60:n penkkejä kokeiltua. Entä nuo päätuen sivuilla olevat säädettävät lisätuet, mikä merkitys niillä on?
              E39 528iA
              • -Tapi
                • 3121
                • Välisuomi
                #52
                Allekirjoittaneelle nuo uusimmat comfortit ovat parhaat tähän mennessä, verrattavissa contoureihin mutta hieman vielä parantaen. Säädöt etenkin reisituen suhteen hyvät. Niska/pääntuen säätö on mukava matkailussa, jopa hieman unettava.. Mutta kaupungissa en tykkää, jos ne on käännetty ääriasentoon.
                E39:sin comfortissa saa hyvin reisitukea kallistamalla istuinta mutta oikea reistuki olisi vielä parempi kun ajattelee eri kokoisia ihmisiä.
                Eniten kaipaisin E39 comfortin seuraksi pidempää liikettä rattiakselille kuljettajan syliin päin. E60:ssakin se tuntuu jäävän ääriasennossa hieman turhan kauas. Tykkään tosin ajaa ehkä vähän turhan nascar-asennossa niin ettei kädet väsy innokkaammassakaan väännössä.
                EDIT: Penkin pehmusteen joustolla on iso merkitys sivuttaistuessa. Siksi comfortin "ei niin agressiivisen näköisestä" sivutuesta saa tukea enemmän kuin vakiosta.
                • Axu83
                  • 601
                  Samat sanat!
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                  • Laxa
                    • Feb 2004
                    • 1363
                    Itsellä on nahkasportit E39-hiacessa. Mitään kipuja tai särkyjä ei ole ilmennyt. Tulee kuitenkin ajettua ~50tkm vuodessa ja niistä pisimmillään aikoinaan autoa hakiessa yhtä soittoa 14 tuntia yksin Düsseldorf - Tukholma eli sen vajaa 1400 km. Jos paremmat penkit pitäisi keksiä E39:siin olisivat ne Comfortit hieronnalla, mutta niihin olisi ehdottomasti pitänyt aikoinaan olla valittavissa säädettävä reisituki.
                    Toisaalta nämä "penkkiasiat" on kyllä niin yksilökohtaisia että ei niistä voi oikein vertailla.
                    Itseasiassa aiheeseen liittyen: oltiin viime viikonloppuna viihteellä Mikkelissä . Onnistuttiin bongaamaan yöllä lennosta musta E60 520d taksi. Sanoin kuskille jo heti kättelyssä että sattuipas hyvin että ihan bemarilla pääsee nukkumaan. Kuski alkoi välittömästi valittamaan olevansa renki ja että kuinka huonot penkit nämä bemarin penkit ovatkaan. Penkit oli ne perusjakkarat mitä saa lähimmästä Prisman puutarha osastolta kesällä 19,90 € kappale. Volvon penkkejä kehui kovasti.
                    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                    EX: E61 530xdAT -07
                    EX: E60 520dA Sedan -08
                    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                    EX: E39 530dAT -02
                    EX: E36 320iA -91
                    EX: R1150RT -03
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Minulla on istuin kallistettu maksimiin, mutta eipä siitä tukea reisille tule. Siis kun haluan kuitenkin istua aika alhaalla, toki nostamalla penkkiä tukea tulisi mutta ajotuntuma on sitten jotenkin erikoinen mutta ehkä siihen tottuisi. Minäkin haluan ratin lähelle eikä se onnistu ellei penkki ole lähellä rattia ja sitten taas onkin jalat koukussa. Ratin etäisyyssäätö se suurin ongelma taitaa minullakin olla.
                      Jostain syystä ainoat auton penkit jotka minusta tuntui heti ensi-istumalta hyviltä oli Volvossa, auto oli S60 tai S80 enkä tiedä penkin mallia tms. Täytyisi kai testata uudestaan jos on mieli/selkä muuttunut sillä tuosta on jo aikaa eikä ole tullut uusia autoja testattua. Yleensä nyt kun istuu muihin autoihin, niin aluksi tuntuu kuin selkänojassa ei olisi lainkaan hartiatukea. Comforteissa kun juuri sen saa säädettyä "kohdalleen". Tosin minulla on varmaan koko istuma-asento jotenkin pielessä, mutta noin se nyt vaan tuntuu parhaimmalta.
                      Onko sinulla/muilla vinkkejä miten penkki ja ratti kannattaisi säätää? Miten olette säätäneet penkin etäisyyden ja korkeuden?
                      E39 528iA
                      • jpeltoma
                        • 600
                        • pirkanmaa
                        #56
                        Oho, Joku muukin on siis tuskaillut E39 (UN)Comfort penkkien kanssa. Kokeiltu on kaikkia säätöjä joka suuntaan, enkä edes tarkkaan tiedä mistä oikein kiikastaa (olisiko se sitten se reisituki josta mainittiin)? Paikat on jumissa 200 km ajon päälle, ja aina.
                        On muuten hassu juttu, kokeilkaapa joskus raskaankaluston penkkejä, ei tarvi olla kummonen viritys kun niillä voi pudotella 500 km yhtäsoittoa eikä ns. tunnu yhtään missään??? Eikä ole välttämättä sähkösiä kötkötyksiä, vaan perusasiat kunnossa. Tietty tilankäytöstähän tässä on paljon kyse, vaikka jo monissa tonniluokan pakuissakin pärjää hyvin halvalla penkillä?
                        __________________________________________________ ________________________
                        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                        • V-Power
                          • Nov 2006
                          • 1333
                          • Varsinais-Suomi
                          #57
                          Originally posted by Alfredson View Post
                          Mulla on ristiseläntuen moottori kuskinpenkissä paskana. Ei oo kyl ollu ihmeempiä selkäkipuja, ihan mukava tuossa on ollut istua, siis ihan lättäpenkeissä. Apparin penkissä toimii, olisi kiva jos joku valaisisi että kuinka iso homma siitä apparin penkistä on se systeemi vaihtaa kuskille
                          Samoja kokemuksia,ei mitään pahaa sanottavaa e39 sporttijakkaroista.
                          E36 95 316i Sedan
                          E39 97 540i Touring
                          E46 99 320Ci Coupe
                          E53 01 X5 4,4 V8
                          E65 05 730d
                          F10 11 523i Sedan
                          F90 08 320i Sedan
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Menee jo ohi BMW:n penkeistä mutta: sama juttuhan on myös (toimisto)tuoleissa, niistäkin jotkut ovat tosi hyviä. Mutta monet ovat ihan omituisen tuntuisia ja painaa selkää väärästä kohdasta/väärään asentoon. Olisi mielenkiintoista kuulla mikä niissä on ollut suunnittelussa ideana ja erona. Siis kun kuitenkin on olemassa niitä minun mielestäni hyviä tuoleja, niin se kyllä viittaisi siihen, ettei minun selkä ole mitenkään ainutlaatuinen vaan jollain muullakin on samanlaiset tuolimieltymykset.
                            E39 528iA
                            • jpx81
                              • Oct 2009
                              • 20
                              Pistetääs tähän vanhaan ketjuun avautumista.
                              Alkaa kyllä pikkuhiljaa hajottamaan e46 normipenkit!
                              Nahkaa ovat, manuaalit varustettuna sähköisellä ristiseläntuella ja ulkoisesti ihan nätissä kunnossa, oikeastaan melkein virheettömät mutta aivan järkyttävän huonot istua. Auto on ollut nyt alla pari kuukautta ja tunne on ajaessa kuin kidutuspenkkiin istuisi. Ikinä ennen ei ole ollut mitään selkäongelmia ja autoiluraa takana jo toistakymmentä vuotta mm. 316 -87, jonka erittäin raatoisessa penkissä viihdyin mainiosti.
                              Alaselkä on jo parin minuutin ajon jälkeen kuin tulessa ja penkkejä on kyllä veivattu eestaas joka asentoon alas ja ylös ja eteen ja taakse ja rattia kokeiltu ääriasennoissa. Mikään ei tunnu auttavan.
                              Saksan tuliainen on tämä romuni ja edellinen omistaja paljastui valitettavasti kebab-ammattilaiseksi.
                              Epäilen, että tämä dervissi on jotenkin sabotoinut näitä penkkejä! Istuinosan takaosassa on jotain ihme koppuraa nahan alla, joka tuntuu todella ikävältä perseen alla, 172k ajettu muuten (juujuu ja perseen alla pumpulia, kun penkit on liian kovia joo). Ja on vähän kuin kierossa istuisi.
                              MUTTA.
                              Se ristiseläntuki on ihan järkyttävä. Vaikka kuinka säädän sen minimiasentoon, niin tuntuu kuin penkki haluaisi pullauttaa meikäläisen pois syleilystään. Auton ohjastaminen ei ole kovin mukavaa kun joutuu kiemurtelemaan penkissä tuskissaan. Välillä tuntuu jopa siltä, että se perkeleen tuki liikkuisi itsestään, vähän niinkuin siellä joku menninkäinen töykkisi vittumaisesti selkään. Se tuki myös ikään kuin nuljuaa sivusuunnassa siellä selän takana koko ajan ja kampeaa tietysti aina paidan housuista. Sitten kun yrittää pistää sitä tukea isommalle, niin paine selässä vaan kasvaa ja tänään vitutti niin paljon, että hakkasin sitä penkkiä pari minuuttia nyrkillä kun pääsin kotipihaan
                              Tollanen aiemmissa posteissa kuvattu muunnos sporttipenkeiksi voisi olla erittäin kova sana. Ompelutaidot rajoittuvat tietysti juuri ja juuri napin ompeluun.
                              Mikäpä tähän tuskaan auttaisi sitten? Osaiskohan joku verhoilumies nähdä jo heti korvallaan, että kannattaako noille penkeille tehdä mitään vai pitääkö suosiosta hommata jostain ne sporttipenkit? Meikäläisen silmään siis nahka näyttää ihan hyvältä mutta onko se vähän niinkuin kertakäyttökamaa? Eli siis saisko sinne niitä täytteitä uusittua kun jotenkin tuntuu, etteivät nämä penkit millään ole voineet olla uutena näin paskat...
                              E46 328i -98
                              • Iltsu
                                • 780
                                Itse ratkaisin lättäpenkkiongelman hankkimalla puolinahkasportit sähköllä ja muistilla
                                Kaikki paitsi reisituki sähköllä, voin kertoo että on hyvät
                                suosittelen, heitä mäkeen ne kebabin penkit
                                Tesla Model Y Performance
                                E36 318iS "jäärata/rallicross"
