330dA nykimis ongelmia. Vika löytyi...
  • Gonzalez
    • 2632
    Bensavehkeissä seos menee sekaisin kun IMM alkaa kiukuttelemaan, dieseleissä puuttuu vain voimaa. Kannattaa vaan kaivella se rail-paineanturin liitin esiin
    Juupa juu, tällä hetkellä ei vain ole autoa mistä kaivella, vai pitäiskö hakea illaksi korjaamolta kotiin.
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • QnQQ
      • Feb 2008
      • 106
      • Kokkola
      Kyllä nyt haiskahtaa nii samanlaiselle vialle ku minulla vaikka eri auto onki eli sanosin 90% varmuudella että ilmamassa mittari on särki.. ja tämänhän saat tietoon ku otat ilmamassa mittarin piuhan irti ja ajelet menee jos ei nykimistä nii nii todennäkösesti langat on palanu valkoseks niinkö itellä kävi.
      katoppa tuon osan nro. 1. liitin ja käytä irti ja pientä testilenkkiä..
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=13&fg=20
      Itellä auto toimi juurikin ku sai tarpeeksi kierroksia kaasupohjassa.. aika maaginen raja oli 2000 kierrosta jossa se nyki pahimmin. Sen verra pirullinen vika oli ettei sitä näkynyt edes vikakoodi luvussa.
      Ja tietääkseni "pätkimisen" aiheuttaa vikatila "stage 1 tai 2" joka ei anna koneen käyttää kaikkea tehoja koska poksi luulee että kone ei toimi ja näin ei anna rasittaa konetta turhaan.
      ex
      E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        TDS on aika erilainen laitos, mutta kaikkihan tietysti on mahdollista.
        Gonzalez: Nojoo ehkä ei kannata hakea
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Gonzalez
          • 2632
          Soittivat juuri että auto on jo kunnossa! Kosketushäiriö jossain, kyselen huomenna tarkemmin että missä kun haen auton (olisiko se sitten juuri tuo rail-liitin).
          Loistavaa palvelua Benkaralta! Tässä vielä hieman kokemuksia ko. firmasta ja loput tarinasta "Gonzan touring Benkaran huollossa":
          Smainin suomenkieli on hieman huono, joten Smain ruuvaa autot ja joku vanhempi suomalaismies hoitaa ajanvaraukset jne. Koeajolenkillä kun siinä Smainin kanssa käytiin nykimistä ihmettelemässä niin tulin maininneeksi että tarvitsisin auton viimeistään viikonlopuksi kun tarvitsisi muuttaa kamat Tampereelta Seinäjoelle. En tiedä oliko tällä vaikutusta asiaan, mutta kontaktihäiriö tuli siis jo korjattua. Laskun loppusumma 70 euroa.
          Smain oli siinä ruuvatessaan huomannut että imusarjan läpät ovat vielä paikallaan (oli toki tiedossa), ja sanonut että läpät olisi syytä poistaa. No tämä toinen kaveri soittaessaan minulle ilmoitti asiasta ja tulin siinä lämpimikseni kysyneeksi että mitäs teillä muuten läppien poisto-operaatio maksaisi (edessä kun olisi joka tapauksessa ja ajatuksena oli itse tehdä). Vastaukseksi sain 200 euroa! Minä tietysti siihen perään välittömästi kysymään että kuinkas täysi teillä tämä viikko olikaan, jolloin tämä puhelimen päässä ollut mies lähti Smainilta kysymään ja ilmoitti hetken päästä että "Smain sanoi jatkavansa vähän päivää ja tekevänsä sen tänä iltana, niin saat noutaa auton huomisaamuna".
          EDIT: KOMENTO TAKAS, EIPÄS TULLUTKAAN VIELÄ KUNTOON, LISÄÄ EDEMPÄNÄ
          530d GT F07 2010
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            no jopas jotakin mitä palvelua! no joka tapauksessa hyvä että vika korjaantu eikä ollut suurempi?ens kerralla saa sit tasasempaa kyytiä
            niin ja toi ensimmäinen lause oli positiivista palautetta
            e34 540ia -94 Batmobile
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • Laku
              • 17676
              Kiva, että vika löytyi!
              On se vaan niin että me suomalaiset olemme laiskistuneet ja tulleet mukavuudenhaluisiksi. Palkkaa maksetaan liikaa, sen huomaa jo siitäkin, kun katsoo noita palkkatopicceja. Ulkomaalaiset joustavat ja painavat pitkää päivää, suomipoika pudottaa hanskat klo 16 ja menee kotisohvalle katsomaan telkkaria ja vaimon pompotettavaksi.....
              • TROCK
                • 435
                Asia taisi jo selvitäkin, mutta kerrotaan nyt kuitenkin, mitä itsellä tuli mieleen. Homma muistutti niin paljon edellisen e39 530d:n kanssa ollutta episodia, että mieleen tuli väkisinkin kosketushäiriö suuttimien johtosarjassa. Ellei Benkara ole uusinut mitään ja ongelma olisi tuossa, vika todennäköisesti palaa jonkin ajan kuluttua. Siinä tapauksessa riisu koneen päältä suojamuovi pois ja taivuttele suuttimille meneviä johtimia koneen käydessä. Ja jos arvaus yhtään osuu kohdalle, vika löytyy 2-pytyn kohdalta! Jos näin olisi, ei muuta kuin ostamaan uutta johtosarjaa. On jossain satkun kieppeissä...
                F10 520dA
                ex E61 530dA, ex E39 530dA
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Jep jep, puhelu tuli sitten tänä aamuna että läpät on poistettu mutta tuo pätkiminen oli jälleen ilmestynyt! Eli se oli vaan pelannu taas hetken, kuten itsellä ajossakin.
                  Koeajolenkillä kuulemma sammunut pariin otteeseen (ennemmin ei sentään sammunut vaikka nykikin) ja nykii niinkuin ennenkin silloin kun pysyy käynnissä.
                  No on sentään jo itsetuho (imusarjan läpät) poistettu. Lisää raporttia taas kun jotain uutta kuuluu, nähtävästi huomenna...
                  530d GT F07 2010
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Piru vie, kiirehän tässä tulee! Kuten sanottu niin muutan ensi viikonloppuna Tampereelta Seinäjoelle. Olisi oikein kiva saada auto mukaan Tampereelta, vielä kun maanantaista alkaen on työmatkaakin 30km/suunta. Kunto toki kasvaisi polkupyörällä...
                    Mutta juu, Benkara ehtii katsoa autoa vasta huomenna ja huomenna on myöhäistä tilailla osia. Sillä on hyllyssä kuulemma uusi siirtopumppu mutta muuta osaa ei.
                    Tilasin sitten itse Metrolta pikarahtina varalle suutinten johtosarjan jos vika sattuu olemaan siinä, ja jos ei ole niin ompahan varalla hyllyssä/vien sitten takaisin. Hinta kun oli alle satasen. Jos tällä pelastaa ensi viikon työmatkat ja sen ettei joudu erikseen hakemaan autoa Tampereelta niin hyvä...
                    530d GT F07 2010
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #25
                      Onko tomaatti tarkistettu? Ex-työnantajan Audista meni tomaatti paskaksi ja alkoi juurikin nykimisellä, ensin pelkästään kiihdytyksissä mutta myöhemmin alkoi nykimään ihan tasakaasulla. Toinen on tuo suuttimien johtosarja, itsellä katkesi 4.suuttimen johto ja voima katosi autosta sen myötä. Nykimistä ei ilmentynyt vaan veto loppui kokonaan. Tyhjäkäynnillä otti kierroksia mutta kävi todella rumasti.
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        #26
                        Hui! Äläs nyt säikyttele! Ei oo laatikkoa tarkastettu, se kun pelaa kuin unelma ajossa silloin kun nykimistä ei esiinny. Ja kun tuo vika on päällä niin kone nytkii myös parkissa tyhjäkäynnillä, joten oma kristallipallo sanoisi että tuskin on vika laatikossa. Kop kop...
                        Jos auto olis omassa tallissa niin lähtisin nyt ensimmäisenä koittaan tuota rail-liitintä+ilmamassamittarilta piuhaa irti, sitten vaihtaa vielä tuo johtosarja (vaikka sitten varmuuden vuoksi). Mutta kun ei ole itsellä ruuvattavana eikä työpäivänä aikaa tehdä.
                        Pitänee piipahtaa Benkaran juttusissa kun tässä vain ehtii...
                        530d GT F07 2010
                        • QnQQ
                          • Feb 2008
                          • 106
                          • Kokkola
                          #27
                          Toi sammuminen vähä arvelluttaa.. mutta kokeileppa ku kerkeet sitä massamittaria ja jos se on rikki nii annat olla piuhan irti ja ajelet menee vaa nii kaua et varaosa tulee postis. Vähä laskee tehot mutta kyllä sillä ajaa voi. On muute sitte pirun kallis osa!
                          ex
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            #28
                            Kävin juuri Benkaralla juttelemassa, oli eilen illalla testannut massamittarin ko. tavalla ilman minkäänlaista vaikutusta nykimiseen. Eli ilmeisesti syypää ei ole massamittari...
                            530d GT F07 2010
                            • TROCK
                              • 435
                              No ei se sammuminen ollut mullakaan kaukana johtosarjan ollessa viallinen. Kävi koko ajan huonommin ja huonommin. Ensi alkuun nyki kevyesti vain risteyksestä kiihdyttäessä, mutta "viimeisellä reissulla" auto kävi jo suoralla tasakaasullakin jo niin huonosti, että sain juuri ja juuri sain onnuttua auton MetroAuton pihaan.
                              Johtosarja saattaa olla tosi helppo todeta syylliseksi (tai syyttömäksi), jos vaan vika on päällä. Koneen päältä iso suojamuovi veks ja alat väänteleen johtimia auton käydessä. Johtimet on kankeeta kuin aamukyr...! Itse löysin vian kun irrotin suojamuovin auton käydessä ja kas käynti palautui!. Kevyesti painamalla johtimia huomasin, että 2-pytyn kohdalla käynti taas huononi. Muovi painoi johdinta sen verran, että sai aikaan tuon. Jossain kohtaa johdinta oli siis ilmeisesti vikaa.
                              PS. johtosarjaa vaihtaessa yks ruuvi oli paskamaisessa paikassa. Jossain koneen ja rintapellin välissä. Muutoin homma on helppo ja tulee tehtyä max puolessa tunnissa.
                              F10 520dA
                              • TS530DT
                                • Jun 2006
                                • 22
                                Kyllä mä ääneni annan tuolle rail liittimelle/koko anturille. Mulla toimi ihan samalla tavalla, nyki ajettaessa cruisellakin. Samoin pätki paikallaan kuin sytytysvikainen auto. IMM oli kunnossa, samoin suuttimet, nämä siis katsottiin Metro-auton testerissä. Rail liittimestä ei jää vikakoodia, vehkeet pätkii tai sammuu.
                                Tuolla Metrolla kaikki toimi, ja ajelin sieltä kotiapäin, niin risteykseen mennessä vehkeet sammu, liikutteleen rail liitintä ja taas mentiin. Kotona kunnoon puhdistus ja nyt toiminut kuukauden moitteitta.
                                Sattuukos muuten kukaan tietämään, että mistä noita AMP SuperSeal liittimiä saa??
                                -TS
