Vikakoodinlukija BMW
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    Minkälaisen lukijan tarvitsee, kun tarkoituksena olisi lukea vikakoodeja tuosta -98 e46:sta Kojelaudan alta löytyy se tavallinen suorakaiteenmuotoinen OBD-pistoke ja konehuoneesta vielä semmoinen pyöreä.
    Tuollahan noita lukijoita näkyy olevan: http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php
    B100 BMW:n KOODILUKIJA JA HUOLTOVALON KUITTAAJA
    BMW:n moottorinohjausjärjestelmän vikakoodit saa luettua ja kuitattua tällä testerillä. Toimii bensa-autoissa vuosimallit 1987 - 2003, mukana sekä pyöreä 20-piikkinen että OBD2-liitin. Öljynvaihdon ja huoltovälin merkkivalon sammuttaminen onnistuu myös. Tutustu englanninkieliseen käyttöohjeeseen.
    Laite ilmoittaa vikakoodin 2-merkkisenä koodina. Automallia vastaavasta taulukosta on luettavissa kyseisen vikakoodin merkitys. B100 vikakoodinlukija toimitetaan säilytyslaukussa, mukana on 34-sivuinen käyttöopas ja suomenkielinen pikaopas.
    Hinta: 70,00 €
    Onkohan tuo sopiva laite, noita moottoripuolen koodeja ja huoltovalonkin voisi joskus nollailla ? Speksien mukaanhan tuo näyttäisi sopivan mutta onko kenelläkään kokemuksia toimiiko tuo oikeasti? :think
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • tune
      • Jul 2009
      • 10
      eikö toi ois paras vaihtoehto, niin ei tartte olla montaa testeriä?
      vai tekeekö tolla mitään?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Originally posted by tune View Post
        http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=862
        Ei tuolla pääse BMW:n tapauksessa kiinni muuta kuin uudempiene moottorinohjaukseen ja vaihteistoon.
        Tuo sen sijaan voisi olla kehityskelpoinen bmw harrastajatyökalu mutta softa laahaa vielä jäljessä eli tukee melko rajallisen määrän ohjausyksiköitä. mikäli tuo kehittyisi siihen malliin kuin saman valmistajan opel scanner jolla pääsee nykymuodossaan käytännössä tekemään aivan kaiken mahdollisen mihin tahansa opeliin, niin ostaisin heti tuon korjaamokäyttöönkin, varsinkin tuolla hintaa... mutta tuohon haaveeseen toki bimmerscan softan ensitestailujen jälkeen havaitusti on aika rutkasti matkaa, toki siis nykyiselläänkin kuitenkin parempi työkalu bemareihin kuin mikään geneerinen obd lukija.
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Kellään vielä kokemuksia Peake FCX3-U vikakoodilukijasta?
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • Erh4be
            • Dec 2008
            • 341
            Airbag vikakoodin luku/nollaus -työkalun olen aatellu hankkia ihan itelle, ja Sixtekillä näyttäis olevan tuo B200 sopiva kyseiseen tarkoitukseen eikä hintakaan ole kovin paha (63€). Onkos kukaan tilaillut viime aikoina tuolta mitään eli minkälaiset on toimitusajat?
            Myös jotain vaihtoehtoisia lukijoita kuin tuo B200 saa ehdottaa E39:iin, jos on tiedossa
            E90 325i M-Sport -06
            Ex: E36 325i Coupe -94
            Ex: E39 523i -98
            • Auron-
              • Jul 2009
              • 14
              • Pori
              http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf...ts/peake-fcx3u
              Ei hirveästi ole kokemusta, mutta muutaman minuutin kokemus löytyy Itellä on tuota airbagvalo-ongelmaa ollut nyt. Saman kylän miehellä on tuo kyseinen kapistus, jenkeistä tilattu. Airbagvaloa sillä ei saanut (tai osattu) kuitattua...
              BMW 318 e46 '98
              • V-Power
                • Nov 2006
                • 1333
                • Varsinais-Suomi
                Koodinlukijoilla B100 ja B200 ei kummallakaan näytä pääsevän ABS-Koodeihin käsiksi, muuten tuntuvat olevan asiansa ajavia ja helppokäyttöisiä kapuloita.
                E36 95 316i Sedan
                E39 97 540i Touring
                E46 99 320Ci Coupe
                E53 01 X5 4,4 V8
                E65 05 730d
                F10 11 523i Sedan
                F90 08 320i Sedan
                • teamwerner
                  • Jan 2008
                  • 175
                  • Tampere/Kangasala
                  Morjesta!
                  Pian kun alkaa rakennusprojekti olemaan siinä vaiheessa että pääsee autotalliin puuhastelemaan niin olisin kysynyt että millaisia vikakoodinlukulaitteita suosittelette?
                  Aivan mistään rimpuloista en ole kiinnostunut, mutta vakavasti otettavat vehkeet kiinnostavat.
                  Hintatiedot, saatavuus ja linkit kiinnostavat.
                  Tuntuu, että noita saa kuitenkin koko ajan lukea.
                  Muuta erityistä huomioitavaa?
                  Tähän mennessä kehuttuja ovat tuo Peake 3-versio, sekä Bmw Scanner, joka löytyisi esim täältä
                  Kokemuksia?
                  Kiitos!
                  • Bojala
                    • Jul 2009
                    • 33
                    • kalajoki
                    Moi! Onko kellään kokemuksia näistä e-villen vikakoodinlukijoista esim. tästä: https://www.e-ville.hk/fi/product/29...ade_obd_2_eobd tai tästä: https://www.e-ville.hk/fi/product/32...ukija_b800_bmw
                    toimiiko kyseiset lukijat e36?
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #25
                      nostetaas
                      kiinnostas itseäkin toimiiko missä bemuissa???
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • mailman
                        • 8003
                        Eikö se paras vaihtoehto nyt edelleenkin ole Läppäri+INPA ja sopeva kaapeli vaikka jartsa02 nimimerkiltä? :think
                        Itse en ole muita kilkkeitä tarvinnut (taino DIS, NCS jne. "hifistelysoftat" on sit asia erikseen, mutta samalla kombinaatiolla toimii, eli läppäri+kunno kaapeli) koskaan.
                        G01 ///M40i '19
                        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                        E39 ///M5 '00
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #27
                          niihän se varmaan ois, mitäs tää käsipeli http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1295
                          mistäs noita ohjelmia saa imutettua?? ite imutin carsoftin sivuilta jonkun carsoft ultimate home v 9.0.
                          kyllähän toi elekma myy ohjelman ja piuhoja esim toi.. rahastusta??
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • mailman
                            • 8003
                            Edelleen, tolla hinnalla ostat käytetyn läppärin (katso vaikka tuolta sekailaiselta myyntipuolelta) ja uuden piuhan
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #29
                              mites se ohjelma?? kerkesin editoimaa et vissii nähny
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • mailman
                                • 8003
                                Netistä löytyy
                                Ja tuo carsoft on sitten ihan _paska_. Antaa ties mitä haamukoodeja. INPAa alle vaan
                                G01 ///M40i '19
                                E39 ///M5 '00
