Vikakoodinlukija BMW
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #106
    Originally posted by JS- View Post
    Moro
    Bongasin moottorit lehdestä Garminin ecoRoute HD OBD2 bluetooth palikan garminin naveille.
    Hintaa tolla palikalla tuntuisi olevan noin 90€ Suomessa. Ei siis mikään halvin vaihtoehto mutta näyttäs äkkiseltää näppärältä ainakin omiin tarpeisiin. Eikä tartteis huutaa perkelettä noiden INPA asennusten kanssa
    Onko kellään kokemuksia kyseisestä vehkeestä? :think
    Vaatiikohan tuo tosiaan Garminin navin eli ei toimi muissa merkeissä BT:llä? Saattaa mennä TomTom myyntiin...
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • Will_E39
      • 920
      #107
      tekeeköhän tällä mitään? http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1295
      e39 520ia-96
      • jpo
        • Jun 2009
        • 55
        #108
        Originally posted by Will_E39 View Post
        Tuosta kyselty aikaisemminkin tässä ketjussa, mutta ei kukaan oikein ole vastannut. Ilmeisesti samaan hintaan saa jo, jotakin läppärin kanssa toimivaa piuhaa tms., jolla pystyy toimimaan laajemmin. Mutta olisi kyllä mukava kuulla, jos jollakin olisi kertoa, onko tuosta mihinkään.
        • retkuperä
          • Oct 2008
          • 16
          #109
          Minulla on tälläinen käytössä. On sillä ainakin e46 saanut vikakoodeja luettua ja nollattua. Livedataakin on päässyt tutkimaan. Omien vähäisten kokemusten perusteella tarkoitukseensa sopiva laite.
          E21 316
          • eXon91
            • Jun 2011
            • 57
            • Hollola
            #110
            milläs porukka on jutellut e34:n kanssa
            E46 330d 2002
            • Muurahainen
              • 9195
              Vaikka dis ja sopiva kaapeli. Mikään näistä "normi" lukijoista ei oikein saa ihmeemmin tavaraa E34:sta ulos.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #112
                Itellä on koneessa sarjaporttipaikka ja siinä jostain e-villestä ostettu carsoft-kaapeli. Joko mulla on softien asennus menny päin v*ttua, asetukset ei oo oikein tai kaapeli on paska.
                Minkälainen on sopiva kaapeli? Linkkiä kits
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Rocla
                  • 7692
                  #113
                  Ei sillä carsoft kaapelilla irtoa e34 mallista mitään.
                  Tai siis sen pitää olla ADS mallinen sen johdon että irtoaa.
                  Olli.
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #114
                    Joo siis Carsoftan omalla ohjelmalla saa jotain paskaa näkyviin mutta kun tuo Dissin kans räpeltää ni ei saa ees yhteyttä autoon. Sais vaan tuon läppärin forkattua ni vois vetää kaiken uusiksi ja kunnolla tällä kertaa.
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Rocla
                      • 7692
                      #115
                      Juu, mut jos Inpa/DIS eli Ediabas yhteyden kautta yrität niin pitää jokatapauksessa olla tuo ADS johto kolminelkkuun.
                      Kaverin autossa oli e38 kone ja vaihteisto e34 korissa niin silloin sai Ediabaksen kautta koneeseen ja vaihteistoon yhteyden muttei muualle.
                      Mahdollisesti näin myös orkkis v8 koneisissa, tai sitten ei.
                      Olli.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #116
                        Onko tuo ADS piuha vain com-porttiin sopiva? vai saako myös usb mallisena? ja ylipäätään mistä löytää?
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #117
                          Juu
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #118
                            Hmmm tämä postaus menny ohi ihan kokonaan ja tuossa tulee selväksi asia mitä oon miettiny pitkään ja mihin sain vastauksen eilen/toissapäivänä toisessa topikissa. Rocla varmaan pitää mua ihan vähäjärkisenä ku oon koittanu udella näitä vikakoodinlukujuttuja ja toinen vääntää jo rautalangasta
                            V*ttu ku näitäki topikkeja on miljoona täällä...
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Onko IBM T30 välttämätön jos käyttää GT1:stä? Onhan noita paketteja myynnissä ihan ulkoisellakin kiintolevyllä. Mikä ero näillä on(VMware)?
                              Eikös välttämätön ole lähinnä tuo kiintolevyn tyyppi/kiinnitys tai prosessoritekniikka eikä tietsikan malli?
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Juu ei ole tuo T30 vaatimus jos pyörii VMwaren päällä. Natiivi asennus tosin taitaa tuon T30:n vaatia.
                                Itselläkin VMwaren päällä DIS.
