Vikakoodinlukija BMW
  • Supa
    • 7597
    #136
    Mitähä kautta bägivalo nollataan? Ei auto jutellut kannettavalle ollenkaan, viittä eri piuhaakin koitettiin ja kahta ohjelmaa. Samoilla vehkeillä on duunattu aiemminkin e46 :sia, minun autoon ei vaan saanut yhteyttä:think
    Niin vielä varmistukseksi. Yrititte konetilan pyöreän pistokkeen kautta jos semmoinen siellä on?
    Mittaristo pitäisi ainakin vastata. Kokeiltiinko sitä?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Mijupa
      • Jan 2012
      • 14
      Itselläni on tuommoinen elm 327 bluetooth obd2 adapteri! Onnistuu puhelimella vikakoodien luku ja nollaus sekä airbagin kuittaus puhelimella ja tietokoneella saa säädettyäkin! Ja on kätevä ku kulkee mukana vaikka taskussa!
      e: tarkennetaan vielä etgä airbagiin pääsi käsiksi ainaki opel omega -95.ssä!
      • m1g3
        • Nov 2009
        • 66
        Mikä on paras kohtuuhintainen vikakoodinlukija e46 320D -00? Sellainen millä pääsis kaikkiin koodeihin käsiksi ja mikä oikeasti toimii? Mistä kannattais tilata?
        Volvo V40 2.0T -04
        • Muurahainen
          • 9195
          Se halpa usb kaapeli ja inpa.
          Noilla varmaan paras toimivuus.
          • TsKo
            • Oct 2009
            • 127
            • Loppi
            #140
            Ei kukaan ole sattumoisin koittanu pääseekö inpalla bmw 2.5commonrail koneella olevan omegan moottorinohjaukseen kiinni?
            e70 X5 40d -11
            ex e39 530D touring -00
            ex e39 TDSa touring -99
            • Supa
              • 7597
              #141
              Kokeiltu on, ei päässyt.
              Opel scannerilla varmaankin pääsee.
              • katajama
                • Aug 2012
                • 105
                Mahtaiskohan tuolla kaapelilla päästä kiinni E46:seen?
                Saako toimimaan BMW Scannerin kanssa?
                • Supa
                  • 7597
                  #143
                  Originally posted by katajama View Post
                  http://dx.com/p/v1-5-obd2-elm327-usb...scanner-126938
                  Ihan perus OBD2 piuha, ei toimi scannerin kanssa ja muutenkin saa aika kehnosti mitään ulos verrattuna auton omaan diagnostiikkaan.
                  • pheno
                    • 2017
                    Pitikö tuota sinistä VAG-COM KKL kaapeliia modata jotenkin että alkaa pelaamaan ?
                    • Supa
                      • 7597
                      #145
                      Riippuu mikä tapaus kyseessä. Autoissa missä pelkästään sisällä obd töpseli pitää 7-8 pinnit yhdistää.
                      • pheno
                        • 2017
                        Ok, kiitos. Eli tarkennuksena: jos autossa on sekä pyöreä 20pin, että sisällä 16pin OBD, niin tuo 7-8 pinnin yhdistäminen ei toimikaan ?
                        • Supa
                          • 7597
                          #147
                          Tuossa tapaukasessa sisältä mennään pelkästään 7 pinnistä ja ainoastaan moottorin + laatikonohjaus. Muualle sieltä ei pääse
                          20 pinnisestä pääsee kaikkiin yksiköihin käsiksi moottoritilan kautta ja 20pin->obd adaptereissa se yhdistyy 7 pinniin joten toimii suoraan.
                          Ainoastaan esim uudemmat e39/e46 jne missä sisällä pelkästään pistoke, mennään 8 pinnin kautta sitten muihin moduuleihin joten tarvetta sillata noi.
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #148
                            mistä löydän vikakoodinlukuvehkeet,eli piuhat ja ohjelman tarviis ainakin,pitäis päästä nyt ainakin tuohon omaan e91 ja mielellään e46 yms...
                            näistä tietokonejutuista sen enempää tietämättä selkeät asennusohjeet olis myös hyvät,koneessa windows7!
                            ja saa tarjota................
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • suppari
                              • 4048
                              Jjjaa löytyy k+dcan piuha plus cdplätty. Uudet.
                              Jos ei osaa asentaa näitä, ei kannata autoon kajota edes tietokoneella..
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • KimmoKoo
                                • Aug 2012
                                • 206
                                • Oulu / Suomussalmi
                                #150
                                Mikä olisi helpoin ohjelma jolla saisi nollattua ja luettua E39 vikakoodit?
                                Carsoft 6.5? BMW scanner 1.4?
                                E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                                E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                                E39 523iA -00 Touring
                                E39 520i
                                E38 728i
                                E39 523i
