Vikakoodinlukija BMW
    Originally posted by Atsu View Post
    Oisko jollain suositella edullista vikakoodinlukijaa, joka antais vähän tarkempaa tietoa? Mitattiin kaverin jollain yleismallisella lukijalla niin antoi jonkun geneerisen "bank 2 too lean" -ilmotuksen. Autona E46 vm.2001.
    INPA. Mitään järkeä ole noita yleismallin lukijoita hankkia kun INPA:n saa kuitenkin ~20-60€ hintahaitarilla riippuen ostaako tältä foorumilta vai ulkomailta.
    • Mustis
      • Dec 2012
      • 23
      Inpa - mitä releitä tarttee?
      Hei - mitäs vehkeitä sitten tarvitaan, jotta tuon mystisen Inpan saa toimimaan? Kaapeli? Softa?
      • randy_
        • Feb 2013
        • 53
        • PK-seutu
        #168
        Itse hommasin kaapelin täältä: http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ion-cable.html
        Softan täältä: http://narod.ru/disk/857052001/www.b..._INPA.rar.html
        Asennusohjeet täältä: http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-o...-software-328/
        • Mustis
          • Dec 2012
          • 23
          Kössönöm Szeba
          Kiitos, pitää ruvea säätämään:-)
          • Rado
            • 716
            #170
            Kumpi Inpa noista pitää asentaa jos yleensäkään asentaa:
            www.bmwpost.ru INPA vai tuo ru Inpa (1) ?
            Mitä eroa noilla ?
            Edit:
            Eipä asennu kumpakaan win7 tai edes Vistaan :/
            Vain NT4.0 tai XP koneille... hmm..
            • piippu
              • Mar 2013
              • 42
              • Pohojammaa
              #171
              Oisko heittää apuja vaivaan....
              Potilaana E46 318i -00 ja minulta löytyi komerosta tuollainen wanha Geniscan GS400 skanneri-> http://www.yohotech.com/products/YH083.htm ja nyt käteen jäi bmw:n 20pin adapteri e-villestä->http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...pteri-bmw.html
              Mutta ei ota ainakaan suoraan tuollaisenaan yhteyttä autoon....voiko tuolla skannerilla ottaakkaan? :think
              Adapterissa oli seuraavat nastat kytkettynä (jos johtojen väreihin voi luottaa):
              14pin-> oranssi
              15pin-> punainen
              17pin-> vihreä joka jatkui "hyppylangalla" myös 20pin
              19pin-> musta
              20pin-> ruskea (ja tähän tuli myös 17pin)
              + katkaistuina liittimen sisällä värit keltainen ja sininen
              pitääkö järjestystä muuttaa, vai nakata kyseinen keniskanni jorpakkoon ja tilalle jotain muuta?
              • Muurahainen
                • 9195
                14pin-> oranssi
                15pin-> punainen
                19pin-> musta
                Ei taida tuolla saada sen parempaa infoa ulos vaikka olisi tuollainen adapteri välissä.
                Tuo kun on obd2 lukija. Ei ole lähelläkään niin toimiva kuin esim inpa johtuen pelkän obd2 tiedon rajallisuudesta vastaan bmw:n omaa.
                • piippu
                  • Mar 2013
                  • 42
                  • Pohojammaa
                  #173
                  Okei....Kiitos! Tätä mä vähä pelekäsinkin :think
                  Noh, täytyy jatkaa merkkiliikeiden testereillä, tai jos jostain kuitenkin löytys passeli käsikapula tuohon hommaan, kun ei oikein innosta kantaa tätä 27" iMacciä autoon, saatika alata siihen mitään windowsia tunkemaan....enkä osta läppäriäkään. nimim. -05 vuodesta matona omenassa
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Tuohon ei oikein ole käsikapulaa.
                    Tuohon autoon sopii se halvin usb kaapeli joten sen hinta ei ole esteenä.
                    Joku vanha pikkunen läppäri kun inpa ei ole kovin paha resurssi syöppö.
                    Hinta jää kokonaisuudessaan alle 300€ varmasti.
                    Ei kannata suotta omena käyttäjän pelätä jotain pc härveliä.
                    Se että ei pysty PC:tä hankkimaan on turhaa suppeutuneisuutta tässä asiassa.
                    • piippu
                      • Mar 2013
                      • 42
                      • Pohojammaa
                      #175
                      No joo...en minä nyt ihan niin vannoutunut friikki ole tuon omenan kanssa, niinkuin näiden autojenkaan, etteikö sitä pc läppärin kanssa pärjäisi.
                      Itseasiassa minulla kyllä oli yksi xp läppäri jossa pyörittelin carsoftia mersujen kanssa, mutta kone "kyrvähti" ja eipä ole tullut toista hommattua, mutta mites tuo carsoft toimii näiden bmw:iden kanssa? Mersupuolella tuollainen aito kiinan soft ei oikein rokannut ja meleko suppeat oli diagnoosit...mutta mites jos oikein tuollaisen aidon? :think Lupaavat ainakin meleko kattavan diagnostiikan, mutta onko vain lupauksia, jotka toteutuvat vain jossain harvoissa malleissa ja pääasiassa ulos saa vain pelkkiä vikakoodeja ilman mittausarvoja yms.?
                      Onko kellään kokemuksia että mitä tuo hinta sisältää? Onko pelkkä ohjelma, johon tulee päälle vuosittainen lisenssimaksu..tyyliin 3000€/v vai tuolla yhdellä hinnallako toimii vaikka maailman tappiin?
                      Olisi vaan molemmat merkit samassa, kun nyt kerran noita tähtikeulaisia tuolla tallissa enimmäkseen makaa, mutta menis samalla tämä bmw:kin
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Carsoftista en osaa sanoa.
                        Inpa ei ole kaunis mutta on todella toimiva ja hinta ei päätä huimaa.
                        BMWscanner myös omaa omat hyvät puolensa.
                        • Mustis
                          • Dec 2012
                          • 23
                          Win7:lle?
                          joo, kattelin itse kans tuota versiota, ei ole vielä letku tullut, joten en ole kerinnyt testaamaan..mietin vaan että pitääköhän minun kytkeä nuo nastat 7 ja 8 yhteen, jotta toimii..
                          Mitä eroa noilla ?
                          Edit:
                          • Mustis
                            • Dec 2012
                            • 23
                            Win 7 64-bit - toimii
                            Letku tuli tänään. Inpa-softa(5.01) oli mukana erittäin hyvin ohjein. Laitan toiseen koneeseen eri version, niin oppii noiden eroja. Alla Amazonin linkki mistä tilasin,
                            • Ganes
                              • Jan 2008
                              • 189
                              • Lounais-Suomi
                              #179
                              Onkos kellään kokemuksia tällasesta?...No perhana en osaa edes linkkiä laittaa ainakaan tällä ipadilla , mutta vehjaksen nimi on siis iCarsoft i910 BMW multi-system scanner. Itellä palaa jatkuvasti taulussa moottorivalo ja molemmista vanoksista valittaa...
                              Eli jos tolla nyt ainaki katsastuspäivänä sais vian/viat kuitattua ym..
                              e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
                              • joccede
                                • Oct 2009
                                • 856
                                • Vaasa
                                #180
                                Kaverin E46 2002 kävi merkkihuollossa jossa korjattiin lasinnostin, silloin oli bägi irti mutta ei akku. Tämä taas johti vikakoodiin. Saiko merkkihuolto nollattua vikakoodia? Ei. Käyttöauton mukaan akun irroittamisessa menee liian kauan eikä sitä kannata tehdä.
                                Inpalla tai BMW Scannerilla ei pääse käsiksi mihinkään moduuliin autossa. OBD pistokkeen sulakkeet ovat ehjät. Mitä seuraavaksi?
                                K100
                                E31 850i
                                E83 X3 3,0d
