Vikakoodinlukija BMW
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #31
    Originally posted by mailman View Post
    Edelleen, tolla hinnalla ostat käytetyn läppärin (katso vaikka tuolta sekailaiselta myyntipuolelta) ja uuden piuhan
    Antaa poikain leikkiä noilla carsoft sun muilla jos ei uso
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #32
      Netistä löytyy
      Ja tuo carsoft on sitten ihan _paska_. Antaa ties mitä haamukoodeja. INPAa alle vaan
      Ok. hyvä tietää. ei muutaku INPA sitten.
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • mailman
        • 8017
        Ja sitten tosiaan laadukas piuha esim. jartsa02:lta (saa myös obd2->obd1 adapterin hältä). Eli vältetään niitä "kiinankopioita"
        G01 ///M40i '19
        F48 xDrive20i ///M-Sport '18
        E39 ///M5 '00
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #34
          jeba. etsiskelinkin tossa jartza02..
          mistäs toi INPA kannattaa imuttaa?? muutamalla sivulla tossa käyny...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Inhuman
            • Mar 2010
            • 507
            • Oulu ja Haukipudas
            #35
            kiinnostas itseäkin toimiiko missä bemuissa???
            Tilasin tuolta marraskuussa sen carsoft 6.5 version, ainakin Carsofti jotain koitti alkaa lukemaan pienen alkukankeuden jälkeen, kunnes laite päästi savut pihalle ja lukeminen keskeyty.
            Takuuseen meni ja uus olis pussissa tuossa pöydällä, mutta en tuolla pakkasessa kehtaa alkaa kokeilemaan. Kerron joskus kokemuksia, kunhan jaksan testata.
            MOI !
            • BemmuW
              • 26
              BMW Scanner 1.4.0 toimii paremmin
              BMW Scanner 1.4.0 toimii (E38, E39, E46, E53, E83, E85) suosittelen,
              mielestäni parempi, kuin INPA. Uudempiin malleihin BMW Scanner 2.0.1.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                Onko nämä sitten "suomi kopioita"
                • mailman
                  • 8017
                  Ainakin testattuja, jos ei muuta
                  G01 ///M40i '19
                  E39 ///M5 '00
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #39
                    Juuri näin Mullakin on näitä samanlaisia saatavilla
                    • Messier
                      • Jan 2010
                      • 645
                      • Savo
                      #40
                      Onko sulla aito vai vähemmän aito?
                      Eihän nuo kiinan pojilla kalliita ole.
                      G05 X5 45e
                      KM9 ///M1000XR
                      F10 ///M5
                      K49 S1000XR
                      E90 ///M3
                      E46 ///M3
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #41
                        Mistään testereistä ei ole omakohtaista kokemusta mutta kumpis ois järkevämpää, ostaa 100e hintaluokan testeri, vai läppärille johdot ja vaikka carsoft ohjelmaksi?
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          #42
                          Läppärille johdot ja INPA softaksi on noista järkevin
                          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #43
                            Mistähän näitä johtoja löytäis? ebaysta tottakai mutta mutta
                            • mailman
                              • 8017
                              No jos nyt vaikka tätä topiccia hitusen ajatuksella ensin lukisit...
                              G01 ///M40i '19
                              E39 ///M5 '00
                              • Jartza 528
                                • Nov 2009
                                • 25
                                Saako inpan toimiin vistalla, jos saa niin mistä sais sellaisen version?
                                E70 X5 3,0 dA -07
                                EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
                                EX- E53 X5 3,0 dA -03
                                EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
                                Ex- E39 530 dA Touring -01
                                Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
                                Ex- Chevy Van 6.2d -89
                                Ex- A4 Avant 2.4 -99
                                Ex- E39 528iA -96
                                ym..
