Vikakoodinlukija BMW
  • Juimis
    • Oct 2010
    • 18
    • Pohjois-Karjala
    #151
    Onko kellään tietoa, jotta onko tällaisesta vermeestä mihinkään tai siis lukeeko muutakin kuin OBD II?
    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...stic-tool.html
    Softana löytyy Movi Pro (vissiin yksi harvoista Mac'ille olevista ohjelmista, jota en ole vielä paljoa päässyt testaamaan).
    • Supa
      • 7597
      #152
      Ei toimi yleisadapterina, toimii pelkästään BMW Scanner ohjelmiston kanssa mikä tulee mukana (windows).
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by KimmoKoo View Post
        Mikä olisi helpoin ohjelma jolla saisi nollattua ja luettua E39 vikakoodit?
        Carsoft 6.5? BMW scanner 1.4?
        Inpa on todella toimiva tuohon hommaan.
        Ja on helppoa.
        • KimmoKoo
          • Aug 2012
          • 206
          • Oulu / Suomussalmi
          #154
          Ja on helppoa.
          Inpa tuli asenneltua koneelle parisen viikkoa sitten ja sopiva kaapeli näkyy olevan Helsingissä tulossa..
          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
          E39 523iA -00 Touring
          E39 520i
          E38 728i
          E39 523i
          • BemmuW
            • 26
            BMW scanner 1.4 on helppo käyttää
            [QUOTE=KimmoKoo;2915477]Mikä olisi helpoin ohjelma jolla saisi nollattua ja luettua E39 vikakoodit?
            Carsoft 6.5? BMW scanner 1.4?[
            BMW scanner 1.4 on helppo käyttää, kunhan osaa usb-driverin asentaa, suosittelen.
            • randy_
              • Feb 2013
              • 53
              • PK-seutu
              #156
              Millainen setti kannattaa hommata, jos haluaa lukea/nollata vikakoodit E46sesta (1.8, 85kW)? Mielellään muutaman kympin budjetilla.
              Sekä läppärisofta+johto tai lukulaite käy.
              Saako esim: tällä hoidettua homman?
                Mikähän mahtaa olla vuosimalli? 2001-> onnistuu tuolla, mutta vanhemmat tarvitsevat sen pyöreän adapterin väliin.
                • randy_
                  • Feb 2013
                  • 53
                  • PK-seutu
                  #158
                  Toinen autoista on 2001 ja toinen 2002. Onko tuo 2001 malli sopiva valmistuspäivästä riippumatta?
                  Onko jossain myynnissä vastaavaa johtoa nopeammalla toimitusajalla kuin tuo 2-3 viikkoa?
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #159
                    On lyhyemmälläkin toimitusajalla
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • Mustis
                      • Dec 2012
                      • 23
                      Toimiva paketti e39 4/98
                      Moi,
                      tilasin tälläisen lukijan ja adapterin Amazonista - onko kokemusta?
                      1 "OBD OBD2 16 Pin Connector Diagnostic Adapter for BMW 20 Pin"
                      Electronics; £6.99
                      In stock
                      Sold by: Bestin
                      1 "Mini ELM327 V1.5 Bluetooth Wireless OBD-II OBD2 Auto Car Diagnostic Scan Tool"
                      £8.58
                      In stock
                      Sold by: The Ago!
                      Jos tuohon pitää lisätä jotain vielä mukaan, niin voitteko kommentoida. Lähinnä pohdin tuota adapteria, että toimiiko se? Toki ei ole skanneri hinnan kiroissa, joten voi tilata toisenkin.
                      • Supa
                        • 7597
                        #161
                        Ei juttele noin vanha e39 OBD:tä. Ihmisten pitäisi ymmärtää tämä vähitellen.
                        • Mustis
                          • Dec 2012
                          • 23
                          Mikäs olisi sitten oikea lukija?
                          Kiitos kommentista - mikä olisi sitten oikea?
                          • jeepster
                            • Jan 2012
                            • 127
                            • uusimaa
                            #163
                            vag-com kkl piuha toimii mulla -00 e39 inpan kanssa. 20 pin adapteri tietty välissä.
                            Oliko näistä piuhoista ja autoista jotain luetteloa jossain että millainen piuha toimii missäkin vuosimallissa? Tietää sitten jos vaihtaa autoa että millaisen piuhan tarvitsee.
                            Mitään helppoa obd vikakoodi tyyppistä laitetta näihin ei kaiketi saa.
                            • Atsu
                              • Jul 2012
                              • 83
                              Oisko jollain suositella edullista vikakoodinlukijaa, joka antais vähän tarkempaa tietoa? Mitattiin kaverin jollain yleismallisella lukijalla niin antoi jonkun geneerisen "bank 2 too lean" -ilmotuksen. Autona E46 vm.2001.
                              e46 330i
                              e36 m50b25
                              e34 540i/5
                              • suppari
                                • 4048
                                Hmmm. Mun e36 -98 jutteli ainakin, tosin huonosti.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
