Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Juze`
    • Jul 2008
    • 128
    • Ankkalampi DGP
    #1021
    Originally posted by Esal View Post
    En usko että siirtopumppu kesken ajon lopettaisi toimintansa, ensin tulee todennäköisesti käynnistys vaikeuksia ja täyskaasukiihdytyksissä ongelmia. Ettei olisi yksinkertaisesti polttoaine loppunut? Katso onko kuplia konehuoneen läpinäkyvissä polttoaineputkissa. Silloin vika ehkä tankkipumpussa joka siirtää vasemmanpuoleisesta tankinpuoliskosta ainetta oikealle, eli se tippa mikä mittarissa näkyy on vasemmalla ja oikea josta lähtö, tyhjä. Itselle kävi taannoin juuri noin.
    Jos noin on, voit selvitä nyt yksinkertaisesti lisäämällä polttoainetta, ja hoidella tuon pumpun myöhemmin.
    Moiks!
    Kyllähän siellä kuplia oli ja 18 litran täyttämisen jälkeenkin letkusta tuli purskuttelemalla ainetta. Tein ratkaisun ja käytin akunkengän irti jotta auto nollaantuisi. Tästähän auto innostui ja ainetta alkoi tulemaan normaalissamäärin, eikä vikatiloista ole puhettakaan. Silti jäi mietityttään, että pumppu kait sieltä on menossa :think
    Ex: e39 530d facelift -01
    Ex: E34 m60b40
    Nyk. E61 3.0d -04
    • -PAV-
      • 21
      7b dme activation mab cooling
      Tuommoista pukkaa. Apuja kiitos!
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #1023
        Pukkasko vuoden 2009 KIAsta vai kenties joku bemari?
        • -PAV-
          • 21
          -03 e39 530ia
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1207
            • Tyrnävä
            #1025
            En viitsinyt selata enkä juuri etsiäkään, anteeksi.
            Mitäs tuollainen alla oleva vikailmoitus tarkoittaa? Ajaessa ilmoitti "keltaisella symbolilla", että moottorin lämpötila liian korkea. Pysähdyttyäni luin Inpalla mikä hätänä ja tuota se tarjosi. Auto on E60 530i -03.
            U11 iX1 xDrive30 -26
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #1026
              Suht sama kuin PAV:n vikakoodi.
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #1027
                Nii-nii, mutta mitä se tarkoittaa?
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  #1028
                  Vaihda termostaatti :think
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #1029
                    Termostaatissa on sähköinen vastuselementti jolle moottorinohjaus ohjaa virtaa moottoria kovasti kuormitettaessa kuormitus / lämpötilakartan mukaan jonka seurauksena saadaan termostaatti avautumaan ja laskettua moottorin käyntilämpöä näissä kuormitustilanteissa. Mikäli toiminto ei toimi käyntilämpö pysyy korkeampana. Merkitys moottorin kestoon, tehoon tai kulutukseen ei kuitenkaan ole kovin suuri joten termostaatin vaihdon kanssa ei kauheaa kiirettä ole mikäli autolla ei ajeta radalla tai vedetä asuntovaunua alpeilla. Vika on siis todennäköisimmin katkos termostaatin lämmitysvastuksessa (integroitu termostaattiin). Voi myös toki olla johdotuksessa (onhan pistoke kiinni) tai ohjausyksikössä (DME / DDE) mutta tämä on harvinaista. Kannattaa kuitenkin seurata moottorin lämpöjä tarkemmin sillä yksi vikamahdollisuus on myös se että vaikka vastus sähköisesti toimii sen toiminnalla ei ole (aina) tarkoitettua vaikutusta eli tällöin termostaatti jumittaa mekaanisesti jolloin se kannattaa ehdottomasti vaihtaa mahdollisimmna pian.
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1207
                      • Tyrnävä
                      #1030
                      Suuret kiitokset tyhjentävästä vastauksesta! Seurataan tilannetta, äsken tuli taas sama 'engine temperature too high'-ilmoitus, kun kaupungilla matelin...
                      • Jusaus
                        • 1122
                        #1031
                        Lämpöanturin puhallin on rikki, joten kun paneeli lämpeää vähitellen luulee ilmastointi että sisällä on kuuma. Paneelin puhaltimen vaihdosta saattaisi löytyä haullakin tietoa.
                        Sehän se oli, uusi paikallaan ja hyvin toimii taas. Kiitos.
                        Nyk: GSX1300R -00
                        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                        -Official member of BTCF-Sauna Team-
                        • Tzap
                          • 93
                          • Kangasala
                          #1032
                          Moro,
                          Olis pientä ongelmaa tuon -99 328Ci:n kanssa
                          jätti tuossa eräänäpäivänä taipaleelle ja syyksi paljastui palanut moottorinohjaukse sulake, ja aiheuttaja olis ollut tuo termostaatin lämmitysvastus?
                          Vikakoodit oli tuolloin tuo:
                          123 Thermostat Map Coding sirquit tai jotai sinnepäin ja sen kaverina oli kampiakselista huomautus.
                          Noh sain uuden termarin paikallee ja auton käymään niin eikös se antanut taas uudestaan tuon saman vikakoodin ja ohees sen nokka anturin 65. nollasin nuo ja tuo 123 tulee aina uudestaan kuvioon. nokan anturi tippui pois vioista ekan nollauksen jälkeen.
                          Joten onko tuolla jotain oikeesti oikosessa joka polttaa tuon lämmitysvastuksen vai mistäköhän sitä lähtis kartottaan tuota vikaa?
                          Saattaisko tuo nokan anturi polttaa jostainsyystä tuon termarin vastuksen/anturin? kun eikös ne samassa johtosarjassa kulje?
                          BMW e61 530Da Touring -08 LCI
                          ex BMW e46 328Ci -99
                          ex BMW e39 535ia -97
                          ex BMW e30 318i -89
                          - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
                          ex Suzuki B-King -09
                          • Auvinen
                            • Sep 2009
                            • 28
                            • Varkaus
                            #1033
                            Erehdyin laittamaan akunkengän kiinni ja kääntämään virrat päälle, kun airbag oli kytkettynä irti. Siitä tuli seuraavanlainen Inpan vikakoodi:
                            5 Ignition circuit zk4
                            Side airbag front left
                            Resistance too small
                            Vikakoodi tulee välittömästi takaisin, kun sen pyyhkii pois. Mielestäni liittimet ja itse bägi on kunnossa, joten missä vika? Autona on `02 E46 M3.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #1034
                              Tarkasta oven ja rungon v'linen liitos, onko hapettumia...
                              • pemukka
                                • Jan 2010
                                • 8
                                • Itä-Suomi/Siilinjärvi
                                #1035
                                Auxillary water pump 234
                                Tämmönen löyty ku ilmastointihommeleita tutkailtiin. Ilmastoinnin flektin vika vielä selvittämättä. Tulee virta liittimelle mut ei 0. Flektin puolen liittimestä vastusarvot 0,3-0,4.
                                Auto siiis -00 E39 525tds.
                                Onko toi flekti saman näkönen ku vanhemmissa (ennen 8/98) versioissa? Tossa mulla näkyy ropellin päällä 2 etuvastuksen näköstä mutikkaa, mut eihän uudemmassa pitäs olla? Vai mitä noi sit on?
                                Ja mikähän ton "lisävesipumpun" funktio on?
                                Niin ja kiitos Jampalle koodien luvusta
