Akku jälleen tyhjä
  • tetovo
    • Sep 2008
    • 29
    Akku jälleen tyhjä
    Auto e39 528 ja auto syö lepotilassa 0,4A. Mitattu kaikki syöntivirrat sulakkeilta --> ok eikä puhalluskaan näyttäisi käyvän itsekseen päällä, lataus 13.8V. Oiskos viisaammat vielä jotain mitä en oon huomioinu?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    olethan mitannut virrankulutuksen n.15 (vai oliko 16) min. päästä, kun auto on "nukahtanut"? Virrankulutus putoaa tällöin aika kivasti. Minkä tahansa luukun tai ovenkin avaaminen estää tämän, eli konepelti auki ja odottelua, sitten vasta mittaus...
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Ja eihän tuo 0,4A ole edes paljon mitään.
      Jos esim. 75Ah:n akku, niin kestää teoriassa n. 190 tuntia, ennen kuin on tyhjä.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Tais tosiaan olla tuon 16 minsaa.
        • TMW
          • 145
          • Kempele
          Moi
          otappa irti keulan lisäflektin kaapeli ja mittaa vuotovirta sitten..itsellä ko. kapine veti akkua tyhjäks ennenkuin vika löytyi sieltä
          -Teijo
          • T.K.
            • Jul 2008
            • 111
            Kyllä mielestäni on paljon 0,4A Etkä pysty käytännössä laskemaan nuin tuota aikaa. Tuossa ajassa olis akku täysin tyhjä, aika jolloin akun jännite laskee esim. alle 10v tulee paljon nopeammin ja se riittää siihen että ei lähde auto käyntiin...
            e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
            • siksta
              • 675
              • Orimattila
              Juuri tuon takia kirjoitin, että teoriassa...
              Enkä auton käyntiin saamisesta maininnut yhtään mitään...
              • Cakke
                • Jun 2005
                • 27
                Joo kyllä tuo 0.4A on liikaa. Mulla oli muistaakseni 0.04A tuon 16 minsan odottelun jälkeen.
                Itelläkin akku tyhjeni muutama viikko sitten eikä mitään vikaa löytyny.
                Akkukaupassa tuumasivat, että voi johtua pätkäajosta, kun ei akku kerkiä latautua ja kehottivat latailemaan sitä aina joskus jos ei tule pidempiä ajoja. Esim. tunnin ajomatka ei tyhjää akkua kuulemma ehi läheskään täyteen ladata.
                Tuommoisella muutaman amppeerin halppislaturilla saa isoa akkua ladata pari päivää
                Olen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
                • Petri.Kekkonen
                  • 7537
                  Niinpä, parasta tietysti olisi jos laturi ois kiinteästi asennettu, kuten täällä jotkut olivat CTEK:ejänsä värkänneetkin. Silloin saa auton latautumaan aina kun on roikan nokassa, jos virtaa tulee kellolla vain 2-3 tuntia niin se ei tietenkään tee tyhjään akkuun ihmeitä, mutta estää ainakin sen ettei akun pitäisi päästä tyhjymään.
                  Itse olen lähinnä hämmästelly miten ongelmitta oman E39:n akku tuntuu toimivan myös 5 km pätkäajossa talvella. Viimetalvena tosin kovimmilla pakkasilla latailin sitä ihan huvikseni jonkun yön.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Tuossa siis topicin aloittaja sanoi vaan tuon 0,4A eikä tainnut olla tuon 16 min jälkeen.
                    Tojopa korjasi vain että 16 min jälkeen se laskisi tuonne ihan alas.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      Ettei olis se vänkärin jalkatilan yläpuolella oleva lämmittimen etuvastus sökö? Edellisessä autossa oli sama vika, ja akun tyhjenemisen aiheutti juurikin tuo osa.
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        Minkä sulakkeen takaa (piiristä) löysit tuon 0,4A?
                        Itse lähtisin hakemaan vikaa näin:
                        1.Auto lepotilassa ns.nukkumassa
                        2.Pihtiampeerimittari +johtoon akussa
                        3.Sulake kerrallaan irti ja katsoo koska virrankulutus häviää
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • Cakke
                          • Jun 2005
                          • 27
                          Niin, aivan. Eli odotteleppa tetovo se noin 16 min ja mittaa uudelleen. Jos ei virrat putoa tuosta 0.4A:sta, niin sitten joku mättää. Jos putoaa, niin "vika" saattaa olla sama kuin minulla oli.
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            Näinhän se onnistuu periaattessa, mutta hankaluus tulee sitten kun virran häviäminen ei ole jatkuvaa. Mulla esim. välillä hörppi jopa 2 Amppeeria, välillä ei mennyt mitään.
                            • ruikki
                              • 585
                              jos sulla on vaa akku paskana.
                              katoaako virta jos akusta on piuhat irti?
                              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
