Auto e39 528 ja auto syö lepotilassa 0,4A. Mitattu kaikki syöntivirrat sulakkeilta --> ok eikä puhalluskaan näyttäisi käyvän itsekseen päällä, lataus 13.8V. Oiskos viisaammat vielä jotain mitä en oon huomioinu?
Akku jälleen tyhjä
Originally posted by tetovo View PostAuto e39 528 ja auto syö lepotilassa 0,4A. Mitattu kaikki syöntivirrat sulakkeilta --> ok eikä puhalluskaan näyttäisi käyvän itsekseen päällä, lataus 13.8V. Oiskos viisaammat vielä jotain mitä en oon huomioinu?
Originally posted by Risto113 View Postolethan mitannut virrankulutuksen n.15 (vai oliko 16) min. päästä, kun auto on "nukahtanut"? Virrankulutus putoaa tällöin aika kivasti. Minkä tahansa luukun tai ovenkin avaaminen estää tämän, eli konepelti auki ja odottelua, sitten vasta mittaus...
Ja eihän tuo 0,4A ole edes paljon mitään.
Jos esim. 75Ah:n akku, niin kestää teoriassa n. 190 tuntia, ennen kuin on tyhjä.e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
Originally posted by T.K. View PostKyllä mielestäni on paljon 0,4A Etkä pysty käytännössä laskemaan nuin tuota aikaa. Tuossa ajassa olis akku täysin tyhjä, aika jolloin akun jännite laskee esim. alle 10v tulee paljon nopeammin ja se riittää siihen että ei lähde auto käyntiin...
Enkä auton käyntiin saamisesta maininnut yhtään mitään...F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
Originally posted by Tojopa View PostTais tosiaan olla tuon 16 minsaa.
Itelläkin akku tyhjeni muutama viikko sitten eikä mitään vikaa löytyny.
Akkukaupassa tuumasivat, että voi johtua pätkäajosta, kun ei akku kerkiä latautua ja kehottivat latailemaan sitä aina joskus jos ei tule pidempiä ajoja. Esim. tunnin ajomatka ei tyhjää akkua kuulemma ehi läheskään täyteen ladata.
Tuommoisella muutaman amppeerin halppislaturilla saa isoa akkua ladata pari päivääOlen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
Originally posted by Cakke View PostTuommoisella muutaman amppeerin halppislaturilla saa isoa akkua ladata pari päivää
Itse olen lähinnä hämmästelly miten ongelmitta oman E39:n akku tuntuu toimivan myös 5 km pätkäajossa talvella. Viimetalvena tosin kovimmilla pakkasilla latailin sitä ihan huvikseni jonkun yön.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by Cakke View PostJoo kyllä tuo 0.4A on liikaa. Mulla oli muistaakseni 0.04A tuon 16 minsan odottelun jälkeen.
Tojopa korjasi vain että 16 min jälkeen se laskisi tuonne ihan alas.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Itse lähtisin hakemaan vikaa näin:
1.Auto lepotilassa ns.nukkumassa
2.Pihtiampeerimittari +johtoon akussa
3.Sulake kerrallaan irti ja katsoo koska virrankulutus häviääBMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Originally posted by peltone View PostTuossa siis topicin aloittaja sanoi vaan tuon 0,4A eikä tainnut olla tuon 16 min jälkeen.
Tojopa korjasi vain että 16 min jälkeen se laskisi tuonne ihan alas.Olen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
Originally posted by b mutteri kasa View PostMinkä sulakkeen takaa (piiristä) löysit tuon 0,4A?
3.Sulake kerrallaan irti ja katsoo koska virrankulutus häviääF31 330D Xdrive M-Sport
