2T öjyä dieselin joukkoon -> käynti paranee, kulutus pienenee. ?? Diesel Gurut Hoi ?
  • humala
    • 739
    • Kemi
    #46
    Kun kerrotte kokemuksianne tuosta 2T öljyn laitosta niin laittakaa konetyyppikin esille samalla että onko vanhaa TDS sarjaa vai commonrailia. Näin sais hiukan tarkempaa näkemystä siitä että miten se vaikuttaa yleisesti molemmissa konetyypeissä.
    Sillä vaan kun tässä on näitä esson baarin diesel guruilta saatuja vinkkejä listattu tänne ja ne suosittelee kun käyttivät 2T ölppää vanhassa zetorissa ja lähti puolella veivin käännöllä sillä kertaa käyntiin kun yleensä pitää veivata 3 kierrosta..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • uijui
      • Jun 2010
      • 172
      • suomi
      #47
      PSA XUD9BTF jakajapumppu
      PSA XUD11BTE jakajapumppu, sähköinen osittain
      PSA DW10ATED common rail + kat
      BMW M47N2 DPF common rail + kat + dpf
      + kasa hiaceja + mb cdi koneita
      Noissa on käytetty, muitakin löytyy, mutta vanhempia.
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        #48
        Originally posted by Hanza View Post
        Ei se mitään anna, jos ei otakkaan?
        Itse laitoin kokeilumielessä tuohon omaan m47n tankkiin 2dl 2t-öljyä männä viikolla, kun tankkasin.
        Entisessä kolopallossa joka oli ALH koneella ainakin koneen ääni muuttui hiljaisemmaksi 2t-öljyllä.
        Ilmottelen kuinka tässä käy kunhan vähän ajelen.
        Noniin. Nyt reilu kuukausi ajeltu 2t-öljyä lisäillen polttoaineeseen.
        Joka toinen tankkaus 2-2,5dl tankilliseen Castrollin täyssynteettistä 2t:tä.
        Mitään haittapuolia en ole havainnut öljyn lisäämisestä olevan.
        Plussana voin todeta moottorin käyntiäänen olevan hiljaisempi ja pehmeämpi kuin ennen kokeilun aloittamista.
        Selvästikkin tuo talvilaatu on melkoisen kuivaa tavaraa ja polttoaineeseen lisätty öljy parantaa voitelua.
        Omalta kohdaltani voin siis todeta, että tulen jatkossakin kokeilun alla olleeseen autoon aina talvisin lisäämään joka toiseen tankkiin 2t-öljyä.
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • Rocla
          • 7692
          #49
          Ostin jo marraskuussa pullollisen, mutta ei sitä saatana koskaan muista lisätä ennekuin joku taas uppaa tämän topikin
          Olli.
          • Gustaff
            • Nov 2006
            • 132
            #50
            Vähän topicin ohi, mutta mulla luki vanhan 1.6d Caddyn ohjekirjassa, että max 30% saa olla bensaa seassa.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #51
              Vanhempiin dieselpommeihin voi myös kesäisin lisätä vaikka 50% hyvin suodatettua jäteöljyä polttoaineeseen. Tällä nyt ei toki ole muuta tarkoitusta kuin säästää polttoainekuluissa. Talvella ei kannata kokeilla...
              • coupebemaristi
                • 220
                • 03
                #52
                2T-öljy
                Mikä on tuhkaantumatonta öljyä? Mistä sen tietää? Katsoin Kärkkäisellä kaikki 2T-purkit ja yhdessäkään ei lukenut suomeksi, että mikä on tuhkaantumatonta eikä myyjäkään ymmärtänyt kun kysyin asiasta. Ostin sitten randomina sieltä kalliimmasta päästä olevaa Motul 2T Snow Power ESTER kelkkaöljyä. Purkissa lukee ANTI-FUMEE, ANTI-SMOKE, TECHNOSYNTESE, easy start up -45c`. Takana lukee suomeksi" HELPPO KÄYNNISTYS: Uuden teknosynteettisen koostumuksen ja alhaisen viskositeetin ansiosta SNOWPOWER 2T helpottaa 2-tahtimoottorikelkan käynnistystä kovalla pakkasella -45c` asti. MOOTTORIN SUOJAUS: ESTER-teknologia estää voiteluaineen rakenteen heikentymisen polttoaineseoksessa ja pitää moottorin täysin puhtaana. Alhainen savuntuotto. Soveltuu sekä seos- että tuorevoiteluun. Luokitukset: API TC / TSC-3
                Kysymys kuuluu: Uskallanko laittaa TDS:n tankkiin dieselin sekaan?
                E30 325 iX -90 touring
                Vw Passat 1.8 T -01
                Ex BMW:t
                E36 320 i -92 coupe
                E36 328 i -95 coupe
                E36 325 iA -94 sedan
                E34 520 i 24V -95 touring
                E34 540 iA -94 sedan
                E39 525 TDS -98 touring
                Originally posted by TareJR
                Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  #53
                  ///Motorporot
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #54
                    2-t öljy ??
                    uskaltaa jopa suositellaan jossain piireissä.
                    tuhkaantumattoman öljyn löydät perämoottori öljyistä
                    luokituksella TCW-3 jota löytyy mineraali että synteettisenä.
                    • coupebemaristi
                      • 220
                      • 03
                      #55
                      Loistavaa! Kiitoksia neuvoista!
                      Vw Passat 1.8 T -01
                      Ex BMW:t
                      E36 320 i -92 coupe
                      E36 328 i -95 coupe
                      • Hanza
                        • 1931
                        #56
                        Itellä loppui 2t-öljyn kanssa turssaaminen tältä talvelta eilen. Viimeinen 2dl tankkiin ja viimeinen talvilaatu tankkaus.
                        Seuraava tankkaus suoritetaan välilaadulla ja arvelisin tuon voitelevuuden riittävän jo paremmin. Onhan siinä kuitenkin 40% kesälaatua seassa.
                        t: luft waffel
                        • coupebemaristi
                          • 220
                          • 03
                          #57
                          Ei kuitenkaan liene mitään haittaa vaikka tekee kesälaadustakin "2-tahtidieseliä"? Nätisti tuo TDS kyllä käy, saattoi tuo miksaus oikeasti hieman pehmentää käyntiä :think
                          Vw Passat 1.8 T -01
                          Ex BMW:t
                          E36 320 i -92 coupe
                          E36 328 i -95 coupe
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #58
                            Jaa, nyt täytyykin mennä kokeilemaan (rikkomaan? ) tuo 530d tuolla 2T sekoituksella. Korjausarvot oli kyllä pieniä kuin Dunkyn kanssa niitä kateltiin syksytalvella niitä, onhan tuolla nahkahousun mukaan suuttimet vaihdettu, mutta vois sitä vähä "esihoitaa" tulevaisuutta ajatellen, ettei nyt sitte hajoaisi ainakaan mikään, ihan vaikka pienellä seoksella ajaa vaan.
                            Hitto ku just tankkasin melko täys tuon...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              #59
                              ///Motorporot
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #60
                                No ei enää oo ku puolillaa.
                                Täytyy lähtä öljyostoksille ja tankille... :think
                                edit: Tuli ostettua tota Mobilin outboardia, eli veneöljyä. Täs viikonloppuna tuli laskettua sellasta reilu 100 keskinopeudella 1000km ja kulutus alle 6l. Kait se kulutukseen vaikuttaa ainakin? En oo käynnissä ihmeempää hiljaistumista huomannu, tai no en tarkemmin ees kuunnellu...
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
