lambdan johtojen värit...
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    m50b25-90 koneen kyljessä lambdan pistokkeessa on keltainen, musta, ruskea ja sinivihreä johto, lambdaa ei ole eikä lambdan ja koneen välistä johtoa(koneen mukana ei niitä tullut) eli nyt kiinnostais et millase lambdan toho hommaan ja miten kytken johtojen värit? :think
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
    Originally posted by marko84 View Post
    m50b25-90 koneen kyljessä lambdan pistokkeessa on keltainen, musta, ruskea ja vihreä johto, lambdaa ei ole eikä lambdan ja koneen välistä johtoa(koneen mukana ei niitä tullut) eli nyt kiinnostais et millase lambdan toho hommaan ja miten kytken johtojen värit? :think
    Alkuperäinen paras eikä tarvi värejä miettiä, älä vaan sano että tarvike olis halvempi...
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      mut tarvis ny tietää et miten johtojen värit kytketään....
        Öö... siis alkup. tulee se pistoke mukana, ei tarvi kun tökätä kiinni vai menikö multa jotain ohi ?
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Mitenkäs nuo värit nyt sitten menevät? Tarvikelambdassa on 2x valkoinen, harmaa ja musta.
          Meneekö ne näin:
          Lämmitys: musta - maa, harmaa - jännite
          Valkoiset: "data", ei väliä kumminpäin kytkee
          Alkuperäisestä johtosarjasta vedetty ronskisti piuhat sivareilla katki joten...
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Meneekö ne näin:
            Eikös valkoset nimenomaan ole lämmitys. Ja nyt sitten pitäis tietää kumpi lambda sielä pitää olla, zirkonium vai titania. Näitä ei voi sekottaa, toimivat hiukan eri periaatteella.
            N62 Money Spender Club
              Valkoiset on lämmitys. Juu, ei voi sekoittaa, ei toimi.
              • Axum
                • 4416
                Meneekö ne näin:
                Musta: signaali
                Harmaa: Maa
                Valkoiset: lämmitys
                EDIT: kyseessä siis zirconia lambda
                Tuolta lisää.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  nyt on sit selvä et miten johdot on lambdan päässä , kiitos siitä, mut mitenkähä noi kytketään koneen puoleisee liittimee jossa on keltane,vihree,musta ruskea...
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4651
                    No voi kökkö, ns. vituiksmän
                    Noh, tekemällä oppii jne..
                    ... and many more
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      Eli ymmärsinkö oikein? Eli jokin tekniikanvaihto menossa?
                      Mikäli näin on, niin moottorissa ainakin on ollut titania lambda johtojen väristä päätellen.
                      Eli sellaisen hommaat ja kytket väri väriin puristusliitoksella..
                      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        Juu tuo signaturen linkin tekniikanvaihto on kyseessä.
                        Puristusliitokset eivät ole vaihtoehto, täytyy käydä noukkimassa AMP:n supersealit jotta pysyy vesi poissa liitoksista. Ja samalla ostaa ne helevetin kalliit lambdat
                        ... and many more
                        • goldenm
                          • Dec 2005
                          • 544
                          Kysymykseni oli tarkoitettu alkuperäiselle kysyjälle ja siihen löysin jo vastauksen toisesta topicista..
                          • marko84
                            • Oct 2008
                            • 1489
                            • Pori
                            juu eli e30:n m50b25kone.... no tarvii vissii sit käyd niit titani lambdoja kattelees jos niis olis värit samat,thanks
                            • Janssoni
                              • 370
                              M52 koneeseen tuli vasta laajakaista-lambda, m50 on zirkonilla..
                              Näin mulle on opetettu, korjatkaa jos oon väärässä..
