lambdan johtojen värit...
  • Axum
    • 4416
    Mun mielestä M50:ssä on titaani-lambda.
    Viisaammat korjatkoon.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Janssoni
      • 370
      Mulla on m50b25 ja zirkoni..
      Realoem:
      11 78 1 735 499 Bosch lambda zirkoni
      Automaatille joku eri lambda? :O
      11 78 1 735 500
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        Eikö tohon sit sovi kummanlaine lambda vaan kuha vaa liittää johdot oikein moottorin puoliseen liittimeen...??
        Four Wire Titania Sensor
        Colour Connection
        Black Ref. (out)
        Yellow Ref. (in)
        Red Heater (+)
        White Heater (-)
        Four Wire Zirconia Sensor
        Output 0.1 to 0.9 Volt
        Colour Connection
        Black - Signal
        Grey - Earth
        White - Heater
        White - Heater
        E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
        • HenryA
          • Aug 2008
          • 7
          Käy tuolta kattelemassa. Löytyy kaikki mitä tarvii.
          Jos on bimmerissäsi Bosch sähkövehkeet lambda on zirconia.
          Ja jos bimmerissäsi on Siemens sähkövehkeet lambda on titania.
          (Näin ainakin E34)
          e39 540i Man.
          e34 520i
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Näitä ei voi vaihtaa keskenäänsä..
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • ^^tony
              • 74
              • Raahe
              M50 koneessa käytetty sekä zirkonia ja titania lambdaa. Näitä ei saa missään nimessä sekoittaa, zirkonia antaa singnaalia 0-1v ja titania 0-5v. Eli semmonen lambda tilalle mikä siellä on ollutkin.
              • Janssoni
                • 370
                viestistä vaan kattelin että ois vm-90 toi kone joten ei vielä vanos? --> Bosch moottorinohjaus --> zirkoni lambda
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  juu ei ole vanosta, mistäköhän ton sais varmasti tiedettyä ku molempia ny ehdotellaa voronperään....
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    mistä ohuempi tuuletin e30:n ?
                    piti aloittaa uus aihe mut vahingos kirjottelin tänne....sellane pikku ongelma tuli et toi viskotuuletin ei mahdu toho syyläri ja koneen väliin... toi oma visko on -88 325:n oma , onko tos m50b25:s ohuempi visko mahdollisesti? sentistä on mahtuminen kiinni... sähköflekti olis parempi mut niit ei varmaa noi ohuita saa .... syyläria sais eteenpäin , mut sit tarvis leikellä syylärin edessä olevaa peltiä mut se on viimene vaihtooehto...
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      #25
                      Muistelisin kyllä että boschin vehkeissä zirkoni ja siemensissä titaani, niinkuin tuossa jo joku sanoikin.
                      Laita zirkoni sinne.
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                        • 16752
                        #26
                        Sama visko molemmissa ja monessa muussa: http://bmwfans.info/part-11521723918/ Kätevä tämä netti, löytyy kaikenlaista tietoa...
                        • Mörökölli
                          • Aug 2005
                          • 1735
                          Kyllä mulla mahtui, tosin leikkasin lavat lyhyemmäksi, koska joka tapauksessa siirryn keväällä sähkötuulettimeen, niin eiköhän talven kylmillä mene noinkin.
                          Ylimääräistä tilaa ei tosin jäänyt kuin millimetreissä mitattava määrä.
                          Joko auto käy..?
                          www.nenifab.com
                          • marko84
                            • Oct 2008
                            • 1489
                            • Pori
                            #28
                            juu kyllä käy ei ollu maadotusta tarpeeks startille aluks, paksu maadotusjohto korista koneesee ni jakso startti pyöriä, kipinä ja polttoaine oli hukassa mut ne tuli sit kuntoo ku puhdisti kampiakselin asentotunnistime, lambda huomen kii ja ilmamassamittariki pitäis kohta tulla ni saa käymään vähä paremmin... tarvii koittaa saad se tuuletin sin mahtuu vaa jotenki ...
                            • marko84
                              • Oct 2008
                              • 1489
                              • Pori
                              #29
                              selvis nyt sit noi lambda johtoje värit koneen pistokkeesta... sini/vihree =lämmmitys+, ruskea=lämmitys-,musta=singnaali+5v,keltane=singaali maa....
                              ja pitäis olla se titania lambda ny sit se oikea ... kiitos Porin Rinta-Joupin johtojen väreistä....
                              • Janssoni
                                • 370
                                Oon vieläkin vähän skeptinen ton titaanilambdan suhteen mutta kai liikkeen on tiedettävä.. Saatko rahat takas jos se ei ookkaan? :d
