Nyt joku trolli puhuu niin paljon paskaa, että haisee tänne asti.
ainua on että jos ei mene läpi niin se on ajokiellossa. korjausaikaa siihen ei saa.
Saa, 1kk. Ajaa sillä ei saa jos on leima jo mennyt vanhaksi eli käyttökielto.
Uusi laki itseasiassa määräisi että jos menet vaikka viikko ennen ajan loppumista katsastamaan ja tulee hylky. ei korjauskehotus vaan ihan hylky, niin et saa aikaa korjata kuin se viikko. (kuukausi taisi olla minimi) joten menisi ajokieltoon. eli korjauksen ajoaika ei saisi enää nykyään ylittää auton oikean viimeisen katsastusajan ajankohtaa. HUOM. ei saisi. lepsuavat paljon vielä tuon suhteen.
Kerro toki lisää. Mikä uusi laki?
jos auto menee ajokieltoon kun katsastat sen ja siinä on "ajoaikaa" jäljellä saanet ajaa sen kotiin tai oikeastaan lähimmälle "korjaamolle" jos ollaan tarkkoja.
Riippuu syystä miksi menee ajokieltoon, jos ei ole jarruja niin mitään lupaa ei välttämättä saa.
jos tekevät oikein niin niillä on siellä sellaisia helvetillisiä punaisia kolmio tarroja joissa lukee "ajokiellossa" joka niiden pitäisi liimata lasiin.
Suorakulmaisia
tätä ei yleensä kyllä tehdä ellei auto joka katsastetaan niin ole tieliikenteelle vaarallinen, eli jarrut tai muut ajon takia välttämättömät toimi.
Näinhän se pitääkin tehä.
Mutta esim huonot pakokaasut on ajokiellon aiheuttava nakki jos auto menee yli sen virallisen katsastusajan.
Jos CO ei ylitä 6% tai savutusarvo 4, niin ei mene ajokieltoon vaikka on myöhässä. Käyttökielto on ihan eri asia...
tässä luistavat todella monet asemat kun ihmisiä ovat vaikka mulkuiksi kaikki haukkuvat. todellisuudessa ajokieltoon laitettua autoa ei saisi kotiin siirtää kun siirto kilvillä, max siirtokilpien ajoaika on se 3 päivää 5 päivän ajalle jos en väärin muista. siirrot pitää tarkalleen kirjata mistä-minne ja miksi. ja maksoi joskus 3 vuotta sitten 15€ nykyään lienee kalliimpi kun kerran kaikki muutenkin nousee koko ajan.!
Tarrat saa max 7 päivää, joista max 3 voi olla sama reitti. Reitti kyllä pitää olla tarkalleen tiedossa. 15e ne vieläkin maksaa.
ja en ole katsastusmies, olin vain joskus rakentamassa katsastuskeskusta hakukselle ja siinä tuli paljon katsastukseen liittyvää tietoa samalla.
No kannattaako sitten huudella jos ei tiedä?
Suorakulmaisia
