Tuo viestiketju olisi sopivampi NCSexpertti juttuihin:
Inpa:lla kämmäystä...
E46 2004 NSC ongelma
Tarkoituksena NSC:llä laittaa OBC aktiiviseksi kun vaihdoin viiksen uuteen. Autona E46 2004.
INPA ja ISTA yhdistävät autoon normaalisti, koodit saa luettua ja nollattua, mutta NCS antaa kuvassa näkyvät errorit kun ZCS/FA f. ECU painiketta painaa ja valitsee minkä vain listalla olevista moduuleista.
Error: https://photos.app.goo.gl/5fuxRKzq8nm8HhLp6
Yritin myös tuon Enter FA painikkeen kautta, mutta sieltä VINin syötettyä tuli tyhjä lista
FA-list: https://photos.app.goo.gl/5t3GEVxHPKLx3nUH6
NSC Expert asennettu kolmesta eri paketista ja tarkistettu kaikki tiedostot, mutta aina samat errorit,
illalla ryssiminen
Nå niin nytt on auto aika kuollut...
kaikki autossa toimii mutta ei startaa..
saha kyllä hyvin...
olin vähän vika koodeja nollamassa ja yhtäkkiä akku loppu tietokoneista
ja pisti hommat seis.
sitten yritin laitta auton käyntiin.
Nå ej enään startannu ja samassa akku loppu autosta.
nytt on lataanu akkua yön yli mutta ei toimi.
akussa on virtaa...
menikö ecu sekasin vai koko auto.????
mikä neuvoksi?
pystyykö nollamaan auton?
nytt on akku kaapelit irti akusta ...
näin käy kun amatööri on vauhdissa....perkele
DDE 5.0 kokeiltu "for m47 *new*" edelleen herjaa "ecu object file error"?
Onkohan kellään kokemusta vastaavasta pulmasta?
sen hetken sitä win8ssa käytin mitä jaksoin kasia katsoa. hyvin se sen aikaa pelasi, se versio mikä toimii win7ssa.
Eikös tuo m57n ole 330d:n motti? En pääse dde 5.0 sisään kuitenkaan, SYS:0003 ecu object file error
Autosi moottori on M47N, ja moottorinohjaus DDE 5.0.Originally posted by Mary02 View PostMitäs DDE vaihtoehtoja tuolla nyt pitäisi löytyä, yritin päivitellä tiedostoja, muttei löydy kuin dde 3.0 ja dde 5.0 m47 moottoreille, joihin ei yhteyden muodostus onnistu. Vikakoodit kyllä lukee kivasti :think
Auto siis 320d m47n 150hp 9/01
Edit: hanskavirhe korjattuLast edited by Clavurion; 17-02-2013, 09:56.
Tarvii. Heitä latency timer asetus minimiin ja suositeltua myös käyttää pienempiä puskureita, 2048 esim.Originally posted by Mik@ View PostTarvitseeko portin asetuksia muuttaa laitehallinnasta miksikään? Katkoo ainakin tuossa E61:ssä yhteyttä jos katsoo esim. suuttimen korjausarvoja.
