Inpa:lla kämmäystä...
  • TJJ
    Tuo viestiketju olisi sopivampi NCSexpertti juttuihin:
  • dewaq
    E46 2004 NSC ongelma
    Tarkoituksena NSC:llä laittaa OBC aktiiviseksi kun vaihdoin viiksen uuteen. Autona E46 2004.
    INPA ja ISTA yhdistävät autoon normaalisti, koodit saa luettua ja nollattua, mutta NCS antaa kuvassa näkyvät errorit kun ZCS/FA f. ECU painiketta painaa ja valitsee minkä vain listalla olevista moduuleista.
    Error: https://photos.app.goo.gl/5fuxRKzq8nm8HhLp6
    Yritin myös tuon Enter FA painikkeen kautta, mutta sieltä VINin syötettyä tuli tyhjä lista
    FA-list: https://photos.app.goo.gl/5t3GEVxHPKLx3nUH6
    NSC Expert asennettu kolmesta eri paketista ja tarkistettu kaikki tiedostot, mutta aina samat errorit,
  • basti83
    nytt toimii taas oli ajonesto pällä ...
  • basti83
    illalla ryssiminen
    Nå niin nytt on auto aika kuollut...
    kaikki autossa toimii mutta ei startaa..
    saha kyllä hyvin...
    olin vähän vika koodeja nollamassa ja yhtäkkiä akku loppu tietokoneista
    ja pisti hommat seis.
    sitten yritin laitta auton käyntiin.
    Nå ej enään startannu ja samassa akku loppu autosta.
    nytt on lataanu akkua yön yli mutta ei toimi.
    akussa on virtaa...
    menikö ecu sekasin vai koko auto.????
    mikä neuvoksi?
    pystyykö nollamaan auton?
    nytt on akku kaapelit irti akusta ...
    näin käy kun amatööri on vauhdissa....perkele
  • Mary02
    DDE 5.0 kokeiltu "for m47 *new*" edelleen herjaa "ecu object file error"?
    Onkohan kellään kokemusta vastaavasta pulmasta?
  • tuumas
    Originally posted by ptikkala View Post
    sen hetken sitä win8ssa käytin mitä jaksoin kasia katsoa. hyvin se sen aikaa pelasi, se versio mikä toimii win7ssa.
    ok kiitos tiedosta. juu joutuu tuota win8 sattuneesta syystä käyttämään joten ei auta...
  • ptikkala
  • tuumas
    oletteko win8 asennellu inpaa?
  • exautisti
    Originally posted by Mary02 View Post
    Eikös tuo m57n ole 330d:n motti? En pääse dde 5.0 sisään kuitenkaan, SYS:0003 ecu object file error
    Jep,clavu sekoilee m57n on 3 litrainen.
  • Mary02
    Mitäs DDE vaihtoehtoja tuolla nyt pitäisi löytyä, yritin päivitellä tiedostoja, muttei löydy kuin dde 3.0 ja dde 5.0 m47 moottoreille, joihin ei yhteyden muodostus onnistu. Vikakoodit kyllä lukee kivasti :think
    Auto siis 320d m47n 150hp 9/01
    Autosi moottori on M47N, ja moottorinohjaus DDE 5.0.
    Edit: hanskavirhe korjattu
  • Mary02
  • Mik@
    Tarvii. Heitä latency timer asetus minimiin ja suositeltua myös käyttää pienempiä puskureita, 2048 esim.
    Jep nyt toimi hyvin. Kiitos.
  • Supa
    Originally posted by Mik@ View Post
    Tarvitseeko portin asetuksia muuttaa laitehallinnasta miksikään? Katkoo ainakin tuossa E61:ssä yhteyttä jos katsoo esim. suuttimen korjausarvoja.
  • Mik@
