co arvot liian korkeat tyhjäkäynnillä..
  • joonap
    • Jan 2010
    • 33
    • salla
    elikkäs mitä tehdä.. auto on 740ia 4.0l v8 koneel.. ja häkä arvot on tyhjäkäynnil liian korkeat.. kierroksilla menee ihan kevyesti alle raja-arvojen..
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Lueppas täältä:
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Olikos se Co vai Hc mihin Lambda vaikutti aika merkittävästi jos on epäkunnossa..? Oletko Lambdan anturin kunnosta tietoinen?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • joonap
        • Jan 2010
        • 33
        • salla
        eipä ole kunnosta tietoa.. noh jos vaihtas tulpat ja ajais ens kerral katit lämpimäks katselee sitten mitä tekee.. vituttaa vaan jos ei mee sillonkaa niin koko aika rampata siel.. ja ku tää ongelma oli vaan tyhjäkäynnil.. ja pelkästää co arvot..
        • joonap
          • Jan 2010
          • 33
          • salla
          jos nyt tosiaa noi tulpat ostais.. niin mitäs suosittelette.. eikös saksalaisee luultavasti tulis boshin tulpat.. ja mistä saa halvimmal.. on nimittäis suuriaki eroja eri paikois noil tulppien hinnal..
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Kato esim. realoem oikea tulpan tyyppi, mulla NGK:t pikkukasissa. Katsoo vaan että tyyppi on pilkuntarkasti sama mikä sinne kuuluu, boschin tulpissa ainakin saattaa tulla eroja helposti jo yhden kirjaimen vaihtumisella tms. Mitään kalliita erikoistulppia ei kannata ostaa, rahanhukkaa. Tulpilla tämä nyt tuskin kuitenkaan korjaantuu, mutta voihan ne vaihtaa niin näkee samalla onko venakopan tiiviste vuotanut.
            Mitäs ne muut arvot sitten oli? Pistäppä näkyville vaikka rajoissa oliskin olleet.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • joonap
              • Jan 2010
              • 33
              • salla
              päästöt tyhjäkäynnillä/kierroksilla
              co%: 0,84 / 0.25
              co2: 12.9 / 14
              HC ppm: 75 / 44
              o2: 1.85 / 0.6
              lampda: 1.01
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                HC ja O2 on ollut myös normaalin, ehjän motin lukemia korkeammalla vaikka rajoissa olikin. Melkein sanoisin, että imuvuoto. Tarkista MAF:lta kaasuläpälle menevä putki, siis irti ja kädessä vääntelee. Sen jälkeen voisi melkein vaihtaa suoraan huohotinventtiilin imusarjan takapäähän, maksaa jotain 40e ja samalla vaihtaa sen tiivisteen joka on vitosen.
                Lambdojen toiminnan voi tsekata piuhan päässä, katsomalla heiluuko lambdan signaali normaalisti. Luultavasti/mahdollisesti sieltä kuitenkin löytyy koodi, joka ilmoittaa lambdan seossäädön olevan tapissa. Tämä ei tarkoita lambdavikaa, vaan sellainen aiheutuu esim. suuresta imuvuodosta tai osittain rikkinäisestä MAF:sta.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • joonap
                  • Jan 2010
                  • 33
                  • salla
                  kiitosta neuvoista.. viikonloppuna jos alottelis rempat.. voisko johtua osittain siitä korkeat arvot et auto oli käynnis noin 4min ennen konttoria.. eli matkan sinne.. ja sen mitä se äijä sitä käynnis piteli paikan pääl..
                  • bmwcruiser
                    • 412
                    • Lappeenranta
                    Mitäs sielläpäin on ollut pakkasta? Ei kyllä katteja kovin kuumaksi saa noin pienellä ajolla, varsinkin jos kylmempi keli. Ajamalla koneen täysin lämpimäksi saa kyllä auton päästörajoihin vaikka jotain pientä sanomista olisikin.
                    Itse käytin leimalla kun pakkasta oli 20 astetta ja näytti useammassa autossa olevan päästöt koholla sinä päivänä, myös omassa. Katsuri päästi kuitenkin armeliaisuudesta läpi.
                    E30
                    • Hemi
                      • 18880
                      Unohda nyt ne tässä kohtaa täysin toisarvoiset tulpat ja vaihda ne vasta sitten kun tämä onglma on löydetty/korjattu. Ensiksi huolelliseen etsintään/tutkintaan mahdolliset imuvuodot johon kuitenkin arvot selvästi viittaavat.
                        Bingo ?
                        • joonap
                          • Jan 2010
                          • 33
                          • salla
                          Bingo ?
                          joo tutkiskelin tos noit hommia vähä päällisinpuolin.. niin ainaki ilmanputsari oli älyttömän paskanen. liekkö ikinä vaihettu. hiekkaa ja havuja ja mitä lie käpyjä täynnä koko paska. oiskohan ollu lie tuosta kiinni..
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Ei ole.
                            M5x -koneiden kaltaista kattien lämpeämisongelmaa näissä ei oikeastaan ole. Niissäkin se liittyy suuremmaksi osaksi lambdasäädön hitauteen eikä varsinaisiin katteihin. Kasissa on lämpöeristetty pakosarja kateille asti, eikä lambdoilla tunnu olevan kovinkaan suurta merkitystä muutenkaan, ainakaan niissä tapauksissa mistä on kokemusta.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • joonap
                              • Jan 2010
                              • 33
                              • salla
                              Ei ole.
                              viathan oikeastaa löyty... lambda anturi ja nakutustunnistin 2.. elikkäs jos joku vois valaista linkillä mistä sais edullisimmin.. ja eikös se olis sama vaihtaa molemmat lambdat samal kertaa.. kiitosta jo valmiiksi kaikille osaa ottaneille..
