Megasquirt + 55pin liitin kysymyksiä
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #31
    Ei se tyhjäkäyntimoottori sitä laihalle vedä, sulla on kartat vaan perseellään. Saatko upittua .msq ja logia johonkin? Ei kannata kääntää ennen kuin on asiasta varma.
    Joo en vielä koskenut noihin piuhoihin. Ihmetyttää vaan kun ei se tyhjäkäynnin säätö tunerstudiossa reagoi milläänlailla kierroksiin, tosin kun nollille vetää niiin sitten kyllä sammui koko auto:think Ego correction ja kiihdytysrikastukset jne ovat pois päältä ja silti huutaa!
    Laitoin logia ajosta ja tyhjäkäynti käyttäytymisestä sekä .msq:n rapidshareen:
    http://rapidshare.com/files/40407495...Logia.rar.html
    Alle käyntilämpöisellä koneella ei tosiaan tahdo käydä kunnolla ja kierrokset heittelee... vähän ajan päästä kierrokset tasaantuu ja jäävät hieman yli tonniin. Sitten kun lähtee ajamaan vähän matkaa niin kierrokset sitten jäävät sinne about pariin tonniin ja kun override fuel cut on päällä muistaakseni 1500:ssa niin siitä johtuu logista näkyvät pätkäisyt kun ei ole veto päällä..
    Vinkkejä ja neuvoja otetaan vastaan!
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      #32
      Originally posted by Expansion View Post
      Kysyvä ei tieltä eksy:
      Jos asentaa bemariin megasquirtin niin saako bemarin alkuperäisin ilmamassamittarin eli maffin ottaa pois? Ja tietenkinhän sitten pitää asentaa se MAP-anturi?
      Alkuperäisen ilmamassamittarin voi heittää v*ttuun ja megassa on MAP-anturi valmiina levyllä, sitä ei tarvitse erikseen hankkia.
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        #33
        Onhan idle laitettu "warmup only"-tilaan. Ei kannata yrittää sitä "closed loop"-säätöä, se on vittumainen säädettävä kokeneemmallekkin.
        "Idle valve frequency"-asetus on todella tarkka. Siinä arvot välillä 160-220 tuottaa tulosta, mutta sitä on muutettava pienin portain kunnes tyhjäkäyntiventtiili alkaa reagoida.
        Valitettavasti tuo tyhjäkäyntiventtiilin säätöjuttu on megassa aika "alkeellinen" eikä sen säätämiseen ole mitään helppoa tietä.
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #34
          Mielestäni megasta ei kannata edes tehdä turhan monimutkasta, aina vähemmän selvitettävää jos jokin ei toimi. Toki jos kone on uudempi ja kenties vielä ahdettu, saattaa nakutusanturit sun muut olla hyväksi.
          Ainakin oma vapaasti hengittävä M10 toimii ihan hyvin laajakaistan kanssa säädettynä, pelkällä MAP/RPM säädöllä jakajasytkällä.
          E: Viittasin siis tuohon ilmamäärämittarijupakkaan.
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            #35
            Idle on pwm warmup tilassa ja kokeilin noita arvoja säätää 0.1 välein, kun siinähän on se kerroin että 30,5Hz kertaa sitten se arvo joka pitää itse syöttää. Ei mitään reaktiota!! Tänään kokeiltiin minun tyhjäkäyntimoottoria kaverin autossa ja se kyllä toimii, eli itse tyhjäkäyntimoottorissa ei ainakaan vikaa ole.
            Pitää seuraavaksi ottaa mega takaisin pöydälle ja katsoa tuo tyhjäkäyntipiiri kokonaan uudestaan läpi. Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan tuo 2 tonnin tyhjäkäynti!!! Motroniccia en enää ala takaisin laittamaan, pakko tuo nyt on jotenkin saada toimimaan!:think
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #36
              Ei sitä kerrointa pidä säätää, se on vain ohjaustaajuus eikä liity venttiiliin asentoon. Duty cyclea säädetään.
              Sulla on aika mielenkiintoinen sytkäkartta, en ihan hirveesti ajelis...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #37
                Ai sitä ei pidäkkään säätää? Mulla oli siinä kertoimena 2 eli 61Hz, onkos se ihan ok vai pitääkö sen olla tuolla 160-220 välillä?
                Mikäs syttykartassa on? Liikaa ennakkoa? Tosiaan suoraan kaverin kartat jolla toiminut jo pidemmän aikaa ihan hyvin ja on kyllä peltori/letku systeemillä kuunneltu että ei nakuta vaikka tuosta vielä nostikin arvoja. Voiko se sitten silti särkeä jotain moottorista?
                Olisko sulla antaa jotain hyvää peruskarttaa tuohon jos tuo on pahastikkin sitten pielessä?
                Perhana kun on päivystystä viikonloppu niin maanantaina vasta pääsee tarkistamaan sen tyhjäkäyntipiirin ja samalla pitäisi vetää launchin piuha kabiiniin.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #38
                  2 on ihan ok kerroin.
                  Ei ole antaa peruskarttaa, mutta penkkireissu vois olla ihan asiaa. Ei näytä kauhean fiksulta.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #39
                    Voisitko tarkentaa että mikä siinä ei näytä fiksulta? Partyillä nimittäin olisi tarkoitus varttia ajaa ja burniksessa käydä, että kaikki neuvot ovat kyllä tervetulleita! Penkkiin viedään kyllä, mutta ensin olis saatava tuo tyhjäkäynti toimimaan ja vähän muutakin palikkaa on vielä tulossa koneeseen.
                    • Antti O
                      • 6947
                      • N/A
                      #40
                      Kun testailet seuraavan kerran niin vaihda siihen tauluun hiiren oikean napin kautta idle_dc_gauge tms ja kato siitä paljon se ohjaa sitä lisäilmaventtiiliä ja miten se käyttäytyy. Jos teillä on samanlainen setuppi niin sullahan pitäs Heiskan ohjelmalla toimia suoraan se tyhjäkäynti jos kaikki on teknisesti muuten ok. Tai sitten kokeilet Heiskan mekalla sitä. Tuossa warmup modessa on se huono puoli että ainaskaan oma harrasteauto ei meinaa pyöriä kuumanakaan ilman lisäilmaa tarpeeksi nätisti ja varsinkin kun flektit lähtee pyörimään niin tyhjäkäynti notkahtaa. Se pelas hyvin siihen asti kunnes lämpötila nousi warmupin yläpuolelle ja sitten alko käynti olee vähä takkusta. Siksi tuo closed loop olisi hyvä saada toimimaan, ei se kovin helppoa ole jos ei saa valmiita asetuksia ko. venttiilille.
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        #41
                        Selvennykseksi: nuo ^ koskee MS1:tä. MS2:ssa tyhjäkäynninsäätö on erilainen.
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #42
                          No sitähän minäkin MS2:sta tässä on ihmetelty. Juuri katsoin tyhjäkäyntipiirin uudelleen läpi ja kyllä siinä oli kaikki juuri niinkuin neuvoitkin, eli 55pin liittimen pinni 22 megassa pinniin 30 ja 55pin liittimen pinni 4 tehovastuksen kautta maihin. Myös PWM modin kytkentä oli ihan kunnossa.
                          Onko nuo nyt varmasti ihan oikein?? Mitähän säätöjä tässä nyt pitää alkaa muuttamaan että tuon saisi toimimaan! Kiire tässä taas tulee saada auto perjantaiksi valmiiksi. Jos ei tuohon nyt ratkaisua löydy niin tukin koko tyhjäkäyntimoottorin ja raotan kaasuläppää sopivasti jos ei muu auta.
                          • Juhi$
                            • Jul 2009
                            • 1268
                            • Laukaa
                            #43
                            Eilen sain senverran selville, että kyllä se tyhjäkäynnin säätö toimii kun laski warmup enrichmentin 90% jolla sai tiputettua kierroksia... seoshan siinä meni laihanpuolelle, mutta sitten pwm:n duty cycleä nostamalla kierrokset kuitenkin nousivat, eli tuntuisi että jostain muualta se saa nyt ylimääräistä ilmaa..:think Myös kun laittoi grafiikkaan näkymään pwm:n duty cyclen prosentuaalisesti niin kyllä siinä arvot muuttuivat...
                            Täytyy tänään tarkistaa olisiko tyhjäkäyntimoottorilta imusarjalle menevään letkuun tullut imuvuoto asennuksen yhteydessä, myös bensapaineen säätimen alipaineletkun voisi tarkistaa.
                            Jos ei tänään syy selviä, niin sitten joko tyhjäkäyntimoottori pois käytöstä tai sitten motronicci kiinni partyjen ajaksi
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              #44
                              Ei löytynyt imupuoleltakaan mitään vikaa.
                              Mitenkäs tuo kaasuläppäanturi, se kun on siis tuollainen potentiometrityyppinen, mutta onko siinäkin jokin sellainen juttu että pitää asentaa tiettyyn asentoon jotta se "aktivoi" tyhjäkäynti tilan? Anturi on kyllä kalibroitu ihan oikein, mutta voisikos vika olla tuossa?
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                #45
                                Ei ole.
                                Laita ensinnäkin säätöohjelmaksi Tunerstudio, koska siinä tuon tyhjäkäynninsäädön DC-arvot saa näkyviin käyrinä joita sitten voi muuttaa hiirellä raahaamaalla. On paljon nopeampi tapa etsiä oikeita arvoja. Lisäksi on muistettava että duty cycle pitää pienentyä moottorin lämpötilan noustessa.
