Originally posted by Timbe]
View Post
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
okei.. mistä hommasitte boksin? maksaa varmaa marmorilla aika kivasti..
just sama vika siis ku mulla ja puoliautomaatti on tääki.. oon kyllä koittanu katella sitä boksia ja ei siellä piirilevyllä mitää vaurioita näkyny.. voi kai se silti olla rikki.. kuka haluis lainata mulle et testaan?
Kiitoksia.Originally posted by ilpopi View Post275x175x175 menee naftisti, pykälää lyhyempi vois olla järkevämpi valinta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ensimmäiseen kohtaan vaikuttaa myös kuluneet vetokumit katon sisällä. Siellä on sellaista hieman joustavaa resorikangasta kattotolpasta toiseen ja ne auttavat kattoa vetäytymään oikein. Ne nyörit venyy aijan saatossa ja aiheuttaa mm. sen että kattoa sulkiessa katon takimmainen osuus laskeutuu pamahtaen kattokotelon kanteen.Originally posted by Jölli View Postmikäs tähän auttas omssa e36:ssa ku katon aluksi vapauttaa kahvasta(ilmeisesti tämä on puoliautomaattinen katto),ei jaksa lähteä aukeamaan vaan pitää vähän matkaa käsin auttaa että aukeaa.joskus myös kun katto on "laatikossa" ottaa kanteen kiinni eikä kansi mene kunnolla kiinni.:think
Itse fiksailin tuota ihan tekemällä pyörän sisäkumista uudet joustavat remmit kattopalkkien väliin entisten viereen.*-06 e46 330CiA Cabriolet*
Mikähän sitte tuossa meidän avon katossa on? Eli talven jälkeen otin kovan katon pois eikä rättiä saa nyt ollenkaan päälle. Eli napista ei tapahdu mitään, penkin alla olevasta vivusta ei tapahdu mitään...
eli mistähän lähtisin nyt vikaa etsimään?
Ja koitin hakee vastausta täältä ja muualta mut ei vaan meikäläisen silmiin sattunu...
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
jos vivusta ei tapahdu mitään sulla on moottorit jo valmiiks irti taikka vaijerit poikki.. tarkasta kontista kuskinpuolelta onko moottorit irtii vai paikallaan.. Todennäköisesti ovat irti ja vaatii vaan paikalleen laittamisen ja kalibroinnin..Originally posted by JermuS View PostMikähän sitte tuossa meidän avon katossa on? Eli talven jälkeen otin kovan katon pois eikä rättiä saa nyt ollenkaan päälle. Eli napista ei tapahdu mitään, penkin alla olevasta vivusta ei tapahdu mitään...
Irtihän ne oli!Originally posted by baijeri88 View Postjos vivusta ei tapahdu mitään sulla on moottorit jo valmiiks irti taikka vaijerit poikki.. tarkasta kontista kuskinpuolelta onko moottorit irtii vai paikallaan.. Todennäköisesti ovat irti ja vaatii vaan paikalleen laittamisen ja kalibroinnin..
ja ku vielä ajatuksen kanssa katoin sen ohje videon uudelleen niin sain sen toimimaan!
ihmetyttää vaan et missä välissä ne on päässy irti ku en minä ainakaan oo ennen tuosta vivusta vetässy! Ja vielä syksyllä toimi moitteettomasti.
Vielä pitäis ne luukun kaasu pumput vaihtaan jossain välissä ku ei meinaa jaksaa nousta riittävän ylös. Liekkö millanen homma ja mitä kautta ne pystyy vaihtaan? :thinkLast edited by JermuS; 21-04-2013, 20:45.-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-Volvo S60 2.4i -04
Kontin puolelta osittain ja osittain rättikotelosta vaihellaan... Aika stnan ahtaassa paikassa ovat. Moottorit vapautat ja kikkailet sillai että kontti ja kotelo molemmat auki... Mulla ois muuten yks ylimääränen pumppu....Originally posted by JermuS View Post
Vielä pitäis ne luukun kaasu pumput vaihtaan jossain välissä ku ei meinaa jaksaa nousta riittävän ylös. Liekkö millanen homma ja mitä kautta ne pystyy vaihtaan? :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kotelo sulkeutuu nykimällä...
Mistähän se tuo nyt johtuu... Muuten oon saanu skulaamaan katon niinku junan vessa niin ny alkanu tekemään sillai ku kattoa nostaa paikalleen niin sit ku katto on päällä ja kotelo alkaa mennä kiinni niin menee 10cm kiinni, 5cm auki 10cm kiinni ja 5cm auki näin tekee niin kauan että menee mikrokytkimeen saakka kiinni!!!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Aika vittumaiselta hommalta tuo näyttiki!Originally posted by Kissvesala View PostKontin puolelta osittain ja osittain rättikotelosta vaihellaan... Aika stnan ahtaassa paikassa ovat. Moottorit vapautat ja kikkailet sillai että kontti ja kotelo molemmat auki... Mulla ois muuten yks ylimääränen pumppu....
pitää vielä koittaa sinnitellä tuon vaihdon kans...
-Volvo S60 2.4i -04
Vänkärin puoli helppo
Mutta kuskin puolella ne moottorit ja koneistot haittona!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
En löydä kirveelläkään e30 cabrion takalasien alareunassa olevien kromilistojen osanumeroa. Onko kellään tiedossa tuota? Realoem ja bmwfans kahlattu jo moneen kertaan...
Onkos jollain ollut istuvuus ongelmaa tuon kattokotelon kanssa e36 mallissa, siis juuri tuo kotelo mihin katto laskee. Itsellä jää toinen puoli harottamaan jonkun verran, kun katto on mennyt sisään. Auton juuri huomasin ja olisi mukava kuulla jos jollain ollut ongelma ja saanut sen selvitettyä?Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
Ex: Porsche 911 "GT3RS"
Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
Ex: E71 X6 40d Titangrau
EX: F07 530d Carbonschwarz
Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E38 730d Biarritzblau
Ex: E65 730d White
Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
Sitä voi säätääkkin...
Jos vika on itse kotelossa niin säädetään samanlai ku esim. Konepeltiä, monesti näissä on syynä se että jää se rätti sinne kotelon väliin jos sisäkatto esim roikkuu....Originally posted by anttiboy View PostOnkos jollain ollut istuvuus ongelmaa tuon kattokotelon kanssa e36 mallissa, siis juuri tuo kotelo mihin katto laskee. Itsellä jää toinen puoli harottamaan jonkun verran, kun katto on mennyt sisään. Auton juuri huomasin ja olisi mukava kuulla jos jollain ollut ongelma ja saanut sen selvitettyä?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Sisäkatto roikkuu kyllä molemmista reunoista vähän. Onkohan paha homma fiksata kuntoon?Originally posted by Kissvesala View PostJos vika on itse kotelossa niin säädetään samanlai ku esim. Konepeltiä, monesti näissä on syynä se että jää se rätti sinne kotelon väliin jos sisäkatto esim roikkuu....Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
Ex: E65 730d White
Jepjep
Hankala näkemättä sanoa minkälainen homma... Siihen on erilaisia korjaussarjoja myytävänä. Bmwfans auttaa tässäkin. Testaa ensin siinä ku se katto menee sinne koteloon niin kädellä auttaa menemään kokonaan sisään se rätti sillä selviää onko vika siinä!Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
