Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    Originally posted by Timbe] View Post
    Juuri äsken korjattiin samanlainen vika 94vm cäbissä missä on puolimanuaali katto. Oli katon ohjausboksi rikki. Se löytyy kuskin puoleisen takakaijuttimen alta. Täys sähkökattosissa kannattaa katsoa sulake akun vierestä
    Tässähän vikana oli ettei kattoa pystynyt ollenkaan kalibroimaan vaan ikkunat laski pätkissä alas ja jäi naputtamaan
    okei.. mistä hommasitte boksin? maksaa varmaa marmorilla aika kivasti.. just sama vika siis ku mulla ja puoliautomaatti on tääki.. oon kyllä koittanu katella sitä boksia ja ei siellä piirilevyllä mitää vaurioita näkyny.. voi kai se silti olla rikki.. kuka haluis lainata mulle et testaan?
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by ilpopi View Post
      275x175x175 menee naftisti, pykälää lyhyempi vois olla järkevämpi valinta.
      Kiitoksia.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Piplis
        • 292
        • Kerava
        Originally posted by Jölli View Post
        mikäs tähän auttas omssa e36:ssa ku katon aluksi vapauttaa kahvasta(ilmeisesti tämä on puoliautomaattinen katto),ei jaksa lähteä aukeamaan vaan pitää vähän matkaa käsin auttaa että aukeaa.joskus myös kun katto on "laatikossa" ottaa kanteen kiinni eikä kansi mene kunnolla kiinni.:think
        Ensimmäiseen kohtaan vaikuttaa myös kuluneet vetokumit katon sisällä. Siellä on sellaista hieman joustavaa resorikangasta kattotolpasta toiseen ja ne auttavat kattoa vetäytymään oikein. Ne nyörit venyy aijan saatossa ja aiheuttaa mm. sen että kattoa sulkiessa katon takimmainen osuus laskeutuu pamahtaen kattokotelon kanteen.
        Itse fiksailin tuota ihan tekemällä pyörän sisäkumista uudet joustavat remmit kattopalkkien väliin entisten viereen.
        *-06 e46 330CiA Cabriolet*
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4215
          • Kaustinen
          Mikähän sitte tuossa meidän avon katossa on? Eli talven jälkeen otin kovan katon pois eikä rättiä saa nyt ollenkaan päälle. Eli napista ei tapahdu mitään, penkin alla olevasta vivusta ei tapahdu mitään... eli mistähän lähtisin nyt vikaa etsimään?
          Ja koitin hakee vastausta täältä ja muualta mut ei vaan meikäläisen silmiin sattunu...
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            jos vivusta ei tapahdu mitään sulla on moottorit jo valmiiks irti taikka vaijerit poikki.. tarkasta kontista kuskinpuolelta onko moottorit irtii vai paikallaan.. Todennäköisesti ovat irti ja vaatii vaan paikalleen laittamisen ja kalibroinnin..
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            • JermuS
              • Jul 2008
              • 4215
              • Kaustinen
              Irtihän ne oli! ja ku vielä ajatuksen kanssa katoin sen ohje videon uudelleen niin sain sen toimimaan! ihmetyttää vaan et missä välissä ne on päässy irti ku en minä ainakaan oo ennen tuosta vivusta vetässy! Ja vielä syksyllä toimi moitteettomasti.
              Vielä pitäis ne luukun kaasu pumput vaihtaan jossain välissä ku ei meinaa jaksaa nousta riittävän ylös. Liekkö millanen homma ja mitä kautta ne pystyy vaihtaan? :think
              -Volvo S60 2.4i -04
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Kontin puolelta osittain ja osittain rättikotelosta vaihellaan... Aika stnan ahtaassa paikassa ovat. Moottorit vapautat ja kikkailet sillai että kontti ja kotelo molemmat auki... Mulla ois muuten yks ylimääränen pumppu....
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Kotelo sulkeutuu nykimällä...
                  Mistähän se tuo nyt johtuu... Muuten oon saanu skulaamaan katon niinku junan vessa niin ny alkanu tekemään sillai ku kattoa nostaa paikalleen niin sit ku katto on päällä ja kotelo alkaa mennä kiinni niin menee 10cm kiinni, 5cm auki 10cm kiinni ja 5cm auki näin tekee niin kauan että menee mikrokytkimeen saakka kiinni!!!
                  Kissvesala.fi
                  • JermuS
                    • Jul 2008
                    • 4215
                    • Kaustinen
                    Aika vittumaiselta hommalta tuo näyttiki! pitää vielä koittaa sinnitellä tuon vaihdon kans...
                    -Volvo S60 2.4i -04
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Vänkärin puoli helppo
                      Mutta kuskin puolella ne moottorit ja koneistot haittona!
                      Kissvesala.fi
                      • WilleK
                        • Nov 2006
                        • 503
                        En löydä kirveelläkään e30 cabrion takalasien alareunassa olevien kromilistojen osanumeroa. Onko kellään tiedossa tuota? Realoem ja bmwfans kahlattu jo moneen kertaan...
                        e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
                        • anttiboy
                          • Dec 2007
                          • 258
                          • Alajärvi
                          Onkos jollain ollut istuvuus ongelmaa tuon kattokotelon kanssa e36 mallissa, siis juuri tuo kotelo mihin katto laskee. Itsellä jää toinen puoli harottamaan jonkun verran, kun katto on mennyt sisään. Auton juuri huomasin ja olisi mukava kuulla jos jollain ollut ongelma ja saanut sen selvitettyä?
                          Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                          Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                          Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                          Ex: E71 X6 40d Titangrau
                          EX: F07 530d Carbonschwarz
                          Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                          Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                          Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                          Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                          Ex: E38 730d Biarritzblau
                          Ex: E65 730d White
                          Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                          Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                          Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                          Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Sitä voi säätääkkin...
                            Jos vika on itse kotelossa niin säädetään samanlai ku esim. Konepeltiä, monesti näissä on syynä se että jää se rätti sinne kotelon väliin jos sisäkatto esim roikkuu....
                            Kissvesala.fi
                            • anttiboy
                              • Dec 2007
                              • 258
                              • Alajärvi
                              Sisäkatto roikkuu kyllä molemmista reunoista vähän. Onkohan paha homma fiksata kuntoon?
                              Ex: E65 730d White
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                Jepjep
                                Hankala näkemättä sanoa minkälainen homma... Siihen on erilaisia korjaussarjoja myytävänä. Bmwfans auttaa tässäkin. Testaa ensin siinä ku se katto menee sinne koteloon niin kädellä auttaa menemään kokonaan sisään se rätti sillä selviää onko vika siinä!
                                Kissvesala.fi
