Onko sulla kovakatto? Voisko se jostain syystä vääntää/painaa ikkunaa? Eli onko tuo ollut aina vai vasta ilmestynyt?
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Joo kova katto on paikallaan. Ei ole tietoa tuosta onko väli aina ollut kun hommasin auton vasta ennen vuodenvaihdetta. Ei taida olla säätöjä kovalle katolle ja sen asemoinnille.. Pitänee rääpästä sivupaneeli pois joku kaunis päivä ja tiirailla tilannetta. Joku adjust screw siellä on nostomekanismissa bmwfansin mukaan on tuolle lasille.sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e36 325i coupe ratalelu
Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e36 "328i" cab Individual
Ex e46 330xi
Onkos kukaan vaihtanut ns. tension trapejä e36 avoon? (mikä tuo on Suomeksi?)
Millainen urakka mahtaisi olla?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
No vittumainenOriginally posted by bmw323it View PostOnkos kukaan vaihtanut ns. tension trapejä e36 avoon? (mikä tuo on Suomeksi?)
sisäkattoa irti ja välistä, tai kokonaan sisäkatto irti.
Olisi edessä talven aikana. Toki mulla vaihtuu ulko/sisäkatto niin voi olla helpompi siinä samalla.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Tietääkös täällä joku jotain mitä mun pitäisi tietää
ok... Oletko löytänyt tuohon mitään ohjetta? Ei viitsisi ihan summamutikassa lähteä purkamaan tuota kattoa kun se muuten on niin hyvässä iskussa.Originally posted by mikkod View PostNo vittumainen
Olisi edessä talven aikana. Toki mulla vaihtuu ulko/sisäkatto niin voi olla helpompi siinä samalla.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Raota sitä sisäkattoa niin selviää. Muutama ruuvi ja pari popniittiä.Originally posted by bmw323it View Postok... Oletko löytänyt tuohon mitään ohjetta? Ei viitsisi ihan summamutikassa lähteä purkamaan tuota kattoa kun se muuten on niin hyvässä iskussa.
Mulla on joku ohje, mikä tuli ton sisäkaton mukana. Voisin skannailla sen vaikka pdf. Mutta mitään hyviä ohjeita ei ole tullut vastaan.
Toki kun omaa alan vaihtamaan, voisin ottaa kuvia niin tulisi edes jotain ohjeita.Helkama S3000
olisi hienoa jos voisit skannata sen ohjeen ja valokuvata oman projektisi!Originally posted by mikkod View PostRaota sitä sisäkattoa niin selviää. Muutama ruuvi ja pari popniittiä.
onko siis niin että tension strapit saa vaihdettua sisäkaton irroittamalla, eli ulkokattoa tai kattokehikkoa ei tarvitse purkaa? Katto kun toimii ja istuu niin hyvin, etten mielelläni siihen koskisi. Pelkään ettei saa enää kasattua tehtaan kuosiin. Onko aiheellinen huoli?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Joo strapit saa vaihdettua irroittamalla sisäkatto reunoista, toki vaatii hieman sorminäppäryyttä vaihtaa ne niin. Mäpäs skannailen sen. Laita vaikka yv:llä mailiosoite.Originally posted by bmw323it View Postolisi hienoa jos voisit skannata sen ohjeen ja valokuvata oman projektisi!
Mun katon vaihto menee keväälle, pitää päästä isompaan talliin tekemään se.Helkama S3000
Mistäs mikkod tilas katon ja sisäkaton, tuliko jostain samassa paketista ja onko hyvän tuntuista kangasta? Mitäs moinen makso?
Tarvis varmaan kans ruveta harkitsee tuota katon vaihtoa..
E36 328 Cabrio
E39 530D
Tilasin tuon osan nro.7 kummallekkin puolelle..
Nyt sitten puuttuu ilmeisesti osat 8,25 ja 19 että noi palautus takaisin ylös?
Nuoko siihen tarvii :think
Taas kun olis etukäteen kyselly niin ei tarviis tilailla uudestaan
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...96&hg=51&fg=50Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Originally posted by Ivar View PostMistäs mikkod tilas katon ja sisäkaton, tuliko jostain samassa paketista ja onko hyvän tuntuista kangasta? Mitäs moinen makso?
www.verdeck-express.de tuolta tilasin, mutta nettisivut ei toimi...
Katto on todella hyvälaatuinen, sisäkatto on ehkä hieman paksumpi kuin orkkis ja laadukkaan oloinen. Osta samalla ne tension strapit sinne kattoon:
Tossa asennussarjassa tulee mukana BMW:n numeroilla olevat "C"-pilari muovit ja uudet narut.
Olisit tilannut osa# 6 siinä tulee kaikki ne tavarat mukana.Originally posted by Beemer man View PostTilasin tuon osan nro.7 kummallekkin puolelle..
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...96&hg=51&fg=50Last edited by mikkod; 03-03-2015, 07:05.Helkama S3000
Zeesus, ei tuo kyllä halpa setti ole.. :thinkOriginally posted by mikkod View Post
Onkos sulla jo uus katto paikallaan? Olis kiva nähdä miten semmosen asennus tapahtuu...E36 328 Cabrio
E39 530D
Joo onhan sillä hintaa, mutta kuka näitä laskee. Mitä sitä tekemään, jos ei tehdä kunnolla. Huhtikuun aikana olisi tarkoitus asennella. Yritetään ottaa kuvia.Originally posted by Ivar View PostZeesus, ei tuo kyllä halpa setti ole.. :think
Onkos sulla jo uus katto paikallaan? Olis kiva nähdä miten semmosen asennus tapahtuu...Helkama S3000
