Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Itsellä olisi kokeiluun menossa tässä kuhan joutaa
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1927
      • HKI / JKL / KHM
      Onko kukaan koittanu verhoilupesurilla pestä kattoa?
      Jokakeväinen toimenpide. Ja nanopinnotetta perään! Toimii!
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • jug0
        • Jan 2014
        • 135
        • Etelä-Pohjanmaa
        Nyt tuli semmoinen ongelma e46 cabrioon katon kanssa että oli katon sulake kenties väärässä paikassa, (olin vahingossa laittanut väärää paikkaan kun etin flektin sulaketta, vaihoin sulakkeen oikeaan paikkaan ja koitin että katto taas toimii, valo sytty nappiin ja kuului ääniä että lähtisi aukeamaan, lopetin kuitenkin kesken jonka jälkeen napeista ei enää tapahtunut mitään. Akunkengän kun irrottaa niin sen jälkee hetken jurnuttaa kun avaa kattoa muttei liikaha katto mihinkään, ja sen jälkeen ei taas napeissa mitään eloa ennenkuin taas akun kenkä uudelleen irti.
        Voiko olla että katto väärässä asennossa tjsp? Motäs Mitäs tässä nyt pitäs tehdÄ?
        Edit: alkoi aivan yllättäen toimimaan. Voiko huono akku aiheuttaa tämmöistä? Eilen loppui virta kun auto ei ollut käynnissä ja valot ja radio hetken päällä, akku tai laturi varmaan heikko.
        • Osmis
          • 5272
          • Lieksa, Middle of Nowhere
          Kattokotelon alla niin iso reflexi kotelo kuin mahtuu. Kalvo ylöspäin.
          Ei se mitään kunnon mökää pidä mutta kuuluu kyllä
          Kohtuu hyvin riittää pienempikin suljettu kotelo:
          Sawo-Karjala - connection
          @osmis_garage
          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
          • jug0
            • Jan 2014
            • 135
            • Etelä-Pohjanmaa
            Kellään 323 e46 cabrio sulakekaaviota? Onko normaalissa sama kaavio kuin avossa? Flekti ei pyöri ja pitäisi löytää sen sulake ja ei itsellä.löytynyt mistään kaaviota.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5424
              Eli 37 pitäisi olla...
              • jug0
                • Jan 2014
                • 135
                • Etelä-Pohjanmaa
                Kiitoksia! Ei ole sulaketta olllenkaan 37 paikalla..Mitähä varte otettu pois, saa nähä nouseeko savu kun saa sulakkeen paikalleen..
                • jug0
                  • Jan 2014
                  • 135
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Kellään ideoita mikä vois olla probleemana e46 täysin sähköisen katon kanssa, ongelmana että välillä napeista ei tapahdu mitään. Saattaa toimia muutaman kerran hyvin, mennä ylös ja alas mutta yhtäkkiä napeissa ei mitään eloa kun yrittää kattoa liikutella, ei mitään valoa eikä mitään ääniä kuulu, eivät edes ikkunat laskeudu. Akku irti muutamaksi minuutiksi niin sen jälkeen taas toimii jonkin aikaa aivan normaalisti.
                  Ja mitenkäs tuon katon manuaalinen vapautus jos sattuu että jää kokonaan alas? Menikö se niin että penkkien alla joku vapautus 'nappi' josta moottorit tipahtaa, sen jälkeen vaan nostaa luukku ja lähteä vetämään kattoa paikalleen, ja edestä sitten sieltä yhen luukun alta kuusiokololla lukot kiinni? Luin kyllä tuolta ulkomaanfoorumilta tuon homman mutta ymmärsinköhän ihan oikein?
                  • Paabo
                    • 4325
                    • Lapinlahti City
                    Kokeile aukaista takakonttia,konepeltiä. Jos joku luukku ei saa "kiinni" tietoa niin katto ei lähde liikkeelle. Konepellistä en ole varma, mutta ainakin takakontissa on tähän vaikuttava "rajatieto".
                    E39 M5
                    • jug0
                      • Jan 2014
                      • 135
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      konttia oon koitellu availla ja laittaa kiinni mutta ei vaikutusta, voiha se tietenkin siinäkin olla. Ainakun akku hetken irti niin sen jälkee pelittää taas hetken, eli lyökö se ton katon johonki 'vikatilaan' ja miinuskaapelin ollessa irti nollaa tiedot?
                      • Lep1
                        • Jun 2008
                        • 396
                        • Keminmaa
                        Originally posted by Jarno View Post
                        Mites porukka toteuttanut e30 cabrioon subbarin assennuksen?
                        Kontti taitaa olla aika suljettu, eikä ole suksiluukkua mistä äänen
                        saisi kajuuttaan. Mitenkä se sieltä kontista kuuluu varsinkin
                        maantie nopeuksissa? :think
                        Mulla on tuommonen spl 2x 8 tuuman setti e30 cabrios ja hyvin niistä kuuluu.
                        Just mahtuu kontin perälle korkeuden puolesta.http://www.hifitalo.fi/spl-dynamics_...ofer-ja-kotelo
                        e46 330xia 00
                        e3 3.0Sa 77
                        e30 325i 89 cabrio
                        e30 320i 88
                        e32 735iL 88
                        e30 318is 90
                        e28 520i 86
                        e30 320i 89
                        • pomo
                          • Jun 2013
                          • 429
                          osimmoilleen näin. Sitä etureunan lukitusta kuusiokololla saa sitten pyöritellä monta kierrosta ennen kuin lukittuu! Onko vika koodit luettu?
                          --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                          E46 320 Cab
                          • jug0
                            • Jan 2014
                            • 135
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            Aivan. Ei vielä, ois inpa tuossa mutta pitäs asentaa vielä koneelle ja opetella käyttämään. Akku on ilmeisesti aika huono (pari kertaa ollu tyhjänä ku jääny valot päälle joksikin aikaa) että mietin lyökö katto ittensä johonki vikatilaan jos virta ei riitä, ja akun irrotuksen jälkeen nollaa?
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Sekin voi olla:? Lataa akkua yön yli?
                              E46 320 Cab
                              • Antti O
                                • 6946
                                • N/A
                                Katon vikakoodit saa luettua sieltä kattomoduulin alta inpassa.
