Onko kaikki pelissä 540?
  • Laku
    • 17675
    Originally posted by deezaye View Post
    No hitto, ei oo noi uudemmat Bemarin bensakoneet tuttuja
    Uudemmat ? Autohan on vuodelta 1993.
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      Originally posted by bmw-a View Post
      Onko millainen homma tarkistaa se kalvo ja missä tarkalleen se sijaitsee? Alan tutkia autoa tossa iltapäivällä niin jospa siitä nyt jotain selviäisi...
      Moottorin käydessä öljyntäyttökorkki/mittatikku pois -> roimasti alipainetta -> kalvo entinen.
      E34 530iA
      • SaQwa
        • May 2009
        • 545
        • kempa
        no vaihteen välit tai se vaihdelaatikko on menossa paskaks, tai voihan sihen olla sekin että joku pytyistä menny paskaks tai hukkaputki on jotenki taas tukossa?
        :think
        • bmw-a
          • May 2011
          • 20
          • jkl
          No niin nytten käytin kaikki puolat ja tulpat irti. Ne ei ollut öljyssä eikä ollut mitään normaalista poikkeavaa... kaippa sitä on alettava soittelemaan huomenna et kuka ottaisi ton auton piuhan päähän ym. :think Pitää kokeilla vielä huomenna et tuleeko alipainetta mittatikulle ym.
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Kuinka auto muuten käyttäytyy, onko ajokunnossa? Käynnistäessä puskeeko reilummin tavaraa putkesta?
            E34 530iA
            • Kwame
              • Jun 2006
              • 322
              • Ylöjärvi
              Varmista nyt se separaattorin kalvo, että se on ehjä! Itsellä teki samaa kun kalvo oli entinen.. Tosin sillon kyllä pölläytteli sinistä aina sillontällön.
              e60 530d -04
              e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
              e36 320i coupe M-sport -94,
              e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
              e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Käyt tilaamassa osat 3,5 ja 4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/
                ja vaihdat.
                Loppuu oireet turhaa viedä koodien lukuun ennenkuin nuo on vaihdettu.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Kwame
                  • Jun 2006
                  • 322
                  • Ylöjärvi
                  ja vaihdat.
                  Näinpä. Mikäli se kalvo on valmis, sieltä pitäis kuulua jonkin asteista suhinaa auton käydessä. Notta laita korvat hörölle sinne imusarjan takaosaan ja kuulostele asiaankuulumattomia suhinoita
                  e60 530d -04
                  • bmw-a
                    • May 2011
                    • 20
                    • jkl
                    Eli auto on ajossa kokoajan. Ei pölläyttele sinistä. Sitä yhden pytyn puuttumista ei huomaa ajossa vaan tyhjäkäynnillä (jos se nyt on pytty mikä on pimeenä)... Siellä imusarjassa rintapellin päässä on joku venttiili juttu, mutta siitä on letkut otettu pois ja tulpattu. Kävin hakemassa yhden uuden puolan ja kokeilen sillä käydä kaikki pytyt läpi, et onko vaikutusta asiaan.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Vie korjaamolle se auto jos et ite korjaa, ei se pelkkä vikakoodin luku ihmeitä saa aikaan.
                      Originally posted by sonikk View Post
                      Mä veikkaan että pääsee öljyä 3 ja 7 pytylle
                      Mä veikkaan kutos ja ysi pyttyjä.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #26
                        No jos sä otat kutosen ja ysin niin minä laitan markat pyttyille 11 ja 12
                        Tän ikäisestä on jo aika homma saada vikakoodeja ulos...
                        • bmw-a
                          • May 2011
                          • 20
                          • jkl
                          #27
                          Kävin vielä kaikki puolat läpi yksitellen ja vaihdoin yhden mikä tuntui hieman heikommalta, nytten niissä ei pitäisi olla enään häikkää...
                          Ilmeisesti se venttiili on sitten tullut tiensä päähän. Otin öljykorkin auki koneen käydessä niin oli alipainetta, käynti huononi samalla ja alkoi suhiseen imusarjan päässä se vettiili hässäkkä... Mielestäni suhinaa ei olllut jos öljykorkki on kiinni, mutta heti kuin avaa sen korkin alkoi tosi selvä suhina siitä vettiilihässäkästä...
                          • bmw-a
                            • May 2011
                            • 20
                            • jkl
                            #28
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #29
                              Pieni alipaine ei tietääkseni ole pahasta, käyntikin saa hieman muuttua. Näin ainakin itselläni uudella ehjällä kalvolla.
                              Rikkinäisellä oli jo työn takana saada öljykorkki pois, kun sen sai pois moottori vaivoin pysyi edes käynnissä sekä suhina kävi imusarjan takaosassa.
                              E34 530iA
                              • bmw-a
                                • May 2011
                                • 20
                                • jkl
                                #30
                                No tänään käyn hakemassa uuden venttiilijutun tohon autoon, jos sattuu vaan oleen hyllyssä. Onko muutten normaalia noissa, kun Tuossa on tyhjäkäynti noin 550 ilman ajovaloja sitten kuin laittaa ajovalot päälle niin nousee siihen 600 kiekkaan...:think
