Isot pisteet tekijälle tästä.
Tänään testailin tätä E46 M57D30 koneeseen, DDE40KW0 inpan mukaan.
Todettua tämän auton kanssa:
Detect ECU ei toiminut minulla. Jotain yrittää tehdä, ohjelma menee tilttiin (ei vastaa lukee palkissa) hetken kun odottaa niin toiminta jatkuu normaalisti.
#Values 1, toimii, tämä näyttää livedataa.
#Values 2, ei toimi.
Mikään mittarivaihtoehto ei toiminut tässä. Pitäisikö toimia jollain vaihtoehdolla? Mahdoinko tehdä jotain väärin?
Suuttimien korjausarvoja en nähnyt millään vaihtoehdolla, jonka kuvauksessa oli mainittu jotain "korrekturiin" liittyvä.
Laitoin trace filet tästä autosta Teston omalla lähetys systeemillä.
Kone oli netissä, mahtoikohan tulla perille?
Kehitystoive?
EGS automaattivaihteiston livedataa.
Inpalla näkee vaihteistosta engine speedin, output speedin ja turbine speedin analogisena.
Lisäksi näkee digitalina onko turbiniilukko aktivoitu.
Jos nuo kaikki edellä mainitut saisi tähän lisättyä niin tällä olisi hyvä diagnosoida luistavia GM automaatin turbiineja.
INPAn EGS livedata:
