Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • e2883
    Toimiiko nyt DDE4.0 ecussa ,D40KW0, nopea logitus? Ilmeisesti ei, koska D40KW0 perässä ei lue "serial". Vai onnistuuko näin vanhassa muutoinkaan nopeampi data?
    Voin kyllä ottaa ja lähettää niitä traceja sulle, jos tämä on mahdollista.
  • pheno
    Originally posted by JP-76 View Post
    Tota helpompaa loggausta oon kyllä vähän kaipaillut.
    Olis aika kätevää jos vois valita halutut arvot joita logataan ja sen jälkeen painaa "start" ja lopettessa "stop".
    Jos vielä olis joku "katseluohjelma" josta suoraan vois avata ton login.
    Esim. Tähän tyyliin: dashhawk datalogger
    Megalogviewerista on olemassa ilmainen versio, ja Test-O:n tekemät .csv filet aukeaa siinä suoraan. Megalogviewerissä on myös playback- toiminto. Tosin viimeksi kun katsoin, niin mielestäni se toisti login liian nopeasti, tms. Täytyy tarkistaa.
    Semmosta meinasin, että yhestä napista alkais tallentumaan kaikki resultit ja arvot mitä ruudulla näkyy. Nythän toi toimii niin, että ensin pitää ruksia ne resultit, avata loggaus-ikkuna ja sieltä 'start'.
  • JP-76
    Originally posted by pheno View Post
    Näyttäisi että taas alkaa olla aikaa hieman enemmän paneutua tähän softaan. Onkos paljon bugeja löytynyt ? tai ideoita järkeville uusille ominaisuuksille?
    Itse ajattelin että loggausta pitää saada helpommaksi, tyyliin valitse ecu ja paina yhtä nappia. Ite olin tossa autolla niin huomas että hieman liian hankalaa ;-)
    Toinen olis että sais ecu (tai .prg) kohtaiset käännökset ja eri kielille.
  • Kissvesala
    Ny on ladattu testiin. annan palautetta sitä mukaa ku saan värkättyä
  • pheno
  • jake2710
    onko tossa MSD80:ssa laajakaista- lambdat etummaisina vai miksi toi jännite on tollanen ? katin takana on varmaan normi kapeakaista jännitteestä päätellen.
    N53 ja N43 lambda: 0.97-2.3
    Edit. Ja takimmainen varmaan normi, heittää sen laihalla nollille.
  • pheno
  • böntti
    Reilu viikko sitten oli N54 jossa samantyyppinen tilanne. Aivan noin graavi ei käyrä vielä ollut mutta selkeä tasainen aaltoliike kuitenkin tuli toisen puolen takalambdalta. Vikakoodit oli jotain "oxygen sensor mixed" -tyylistä. Mun mielestä tuo käyrä meinaa että katti ei toimi.
  • e46touring
    [QUOTE=pheno;3351836]Tässä potilaana N53, jossa MSD80 ecu.
    Onko bank1:n katalysaattori tullu tiensä päähän? Katin jälkeinen lambda näyttää käyrää, joka on tyypillistä etummaiselle lambdalle ja on ihan erilainen kuin Bank2:n vastaava.
    Bank2:n jälkimmäinen lambda pysyy tasaisena niinkuin pitääkin.
    Onko suuttimien ja sytytyspuolien kanssa ollut aiemmin ongelmia?
    1 vastaava N53 tapaus ollut samoilla Lambda oireilla jossa katti tuhoutui rikkonaisen suihkun ja sytytyspuolan vuoksi.
    Löytyy ehyt katti käytettynä JOS tarvetta.
  • pheno
    Bank1:
    Bank2:
  • böntti
    Originally posted by PowerD View Post
    OK, kiitos vahvistuksesta. Koulutin tuossa viime yönä itseäni ja opin mm. BTCF:n gurujen tarinoista, että kun tuo kohdeauto on 12/2007, niin pitäisi olla D-can piuha ja mulla on K-can, eli sekä "rauta" että softa on nyt tähän tarkoitukseen vanhaa... Jos tuo piuha-asia jätetään huomioimatta, niin lähtisikö vanhempi INPA lukemaan jos sinne vaan heittäisi sopivat .prg tiedostot uudemmasta?
    Ehkä, ehkä ei. Mulla on tullu object file not foundia semmoisessa tilanteessa kun ecu ei osaa tunnistautua oikein. Ipo-file (inpan skripti) avaa tietyn group filen (.grp) jonka tarkoitus on tunnistaa ecun käyttämä ecu-file (.prg). Object file not found -ilmon jälkeen tulee toinen ilmoitus tyyliin "yritettiin löytää autosta "DMExyz111" tai "DMExyz222", löydettiin kuitenkin "???"". Ecu siis ei osaa kertoa omaa tyyppiään group filelle (tjsp) ja scriptin suoritus katkeaa. Jos avaa tool32:lla esim DMExyz111.prg:n niin yhteys toimii ja kuso kulkee.
  • PowerD
  • pheno
    N47:aan ei päästy sisään. En päässyt kiinni INPA:llakaan joka on mulla versio 5.00. Inpan käyttöliittymästä valinta E90:lle kyllä löytyy, joten puuttuukos nyt taustalta sopiva .prg tiedosto, vai missähän on vika? Testo antaa virheilmoituksen "Error: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND" :think
    Juu, toi virhe tarkoittaa juuri sitä että oikeaa .prg:tä ei löydy. INPA tai oikeammin Ediabas pitäisi päivittää uudempaan.
  • PowerD
  • pheno
    Löysin tämän projektin muutama päivä sitten ja tänään testasin omaa M57:aa vasten ja kyllä sieltä käyrää tuli . Varsinainen tarve on löytää kaverin N47:sta syy pieneen suvantoon koneen vedoissa ja jos vaan ko. ecu löydetään, niin tällaisen softan pitäisi olla oikea täsmätyökalu ko. vianetsintään .
    Siellähän on alasvetovalikossa tuo detect ecu
    Juu, tuo detect ecu ei vaan aina tunnu toimivan. Syytä en tiedä, vielä. Sitä pitäisi parantaa.
    N47:lle ei muistaakseni ole mittareita eikä näitä valmiita loggaussettejä tehty. Mutta toki onnistuu loggaus laittamalla ajoon yksittäisiä arvoja.
