Originally posted by pheno
Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
Juu, profiili tai variantti.. Jos muuten viitsit joskus ottaa testo-ohjelmalla tracet tuosta M43:sta niin olisi hienoa! Saisi tuota loggausta / livedataa tehtyä paljon nopeammaksi.Originally posted by jaki View PostTällainenkin softa tehty
Kokeilin pikaisesti E46 M43- koneella ja hyvin toimi. Koneessa ei, vielä, ole mitään vikaa, mutta hauska oli tuo kokeilla vastaisen varalle.
Tuollahan on useampi BMS valikossa. Sain ainakin kahdella eri profililla, tai mitä ne on, luettua käyriä.
Ok, kiitos tiedosta! Joo, täytyisi tässä selvittää miten INPA tekee automaattisen ecun tunnistuksen ja tehdä sama tähän ohjelmaan. Siitä olisi oikeasti hyötyä.Originally posted by BMWFW24 View PostKävin eilen katsomassa yhtä vm.2002 318 e46:sta missä on n42 moottori. Lukaisin vikakoodit ja sen ecun tiedosto oli:ME9K_NG4. Valitettavasti en kerinnyt kokeilemaan Testoa enkä ottamaan tracea kun oli kaikkea muutakin vikakoodijuttua siinä päällä ja piti lähteä takaisin kotimatkalle.
Valitettavasti minulla ei ole autoa ko. moottorilla, ainakaan vieläOriginally posted by pheno View PostHyvä huomio tosiaan, N42 on näköjään vähän heikosti edustettu tässä
en osaa sanoa, mitä tuo NG tarkoittaa
Oikeat ecu-tiedostot N42:lle on nämä:
ME9K_5, ME9K_6, ME9K42, ME9K_NG4
näiden kohdalla lukee listassa vain: 'ME9.2 fuer NG-Motor' tai 'ME9.2 fuer NG-Motoren' - eli pitää valkata oikea näistä. Ecun nimi lukee siinä alareunassa.
lue INPA:lla vikakoodit, jotta tiedät mikä on oikea ecu sun autoosi. Ecun nimi näkyy INPAN vikakoodilistan yläreunassa.
täytyy laittaa seuraavaan versioon nuo nimet kuntoon...
Viitsisitkö ottaa muutaman trace-filen seuraavan kerran kun olet diagnostiikan parissa ? Saisin tehtyä huomattavasti nopeamman datan haun ja sitäkautta live-datakin nopeampaa...
. Olen harkinnut sellaisen ostoa kaikista varoituksista huolimatta, joten saattaa joskus myöhemmin tulla tarpeen saada tuota livedataa... Softaa olen käyttänyt X5:n m62b44tu koneesen ja siinä se on toiminut hyvin. Ainut hankaluus on pienehkö näytönresoluutio vanhassa IBM:n koneessa, ruutu käy vähän ahtaaksi. Mutta siitä selviää uudella raudalla
Hyvä huomio tosiaan, N42 on näköjään vähän heikosti edustettu tässäOriginally posted by BMWFW24 View PostKiitokset hyvästä ohjelmasta! Mikähän olisi e46 n42 moottorille oikea valinta ecu-listalta? Moottorin ohjaushan taitaa olla Boschin DME9.2, ite en ainakaan löytänyt listalta yhtään missä olisi mainittu n42. Mitä tarkoittaa noissa ME9.2:ssa tuo NG-Motoren, natural gas?
Viitsisitkö ottaa muutaman trace-filen seuraavan kerran kun olet diagnostiikan parissa ? Saisin tehtyä huomattavasti nopeamman datan haun ja sitäkautta live-datakin nopeampaa...Last edited by pheno; 27-09-2013, 21:59.
Kiitokset hyvästä ohjelmasta! Mikähän olisi e46 n42 moottorille oikea valinta ecu-listalta? Moottorin ohjaushan taitaa olla Boschin DME9.2, ite en ainakaan löytänyt listalta yhtään missä olisi mainittu n42. Mitä tarkoittaa noissa ME9.2:ssa tuo NG-Motoren, natural gas?Last edited by BMWFW24; 27-09-2013, 19:12.
Ei toimi vieläkään mutta annahan kun päivitän windowsin... Näkyy olevan vielä SP1 versio.
Ok. Lataas tästä ensin uusin VC2010 runtime:Originally posted by Catiska View PostXP on koneessa...
Käänsin myös uuden paketin, koita vielä sillä. http://phenoboy.kapsi.fi/testo
Oho, eipä ole ennen moista tullut vastaan. Onko sulla windows XP vai 7 vai mikä ?Originally posted by Catiska View Postmikä minulla on ongelmana kun käynnistyksessä saan vain tällaisen herjan:
testo.exe aloituskohtaa ei löydy
Proseduurin aloituskohtaa decodePointer ei löydy dynaamisesti linkitettäväst kirjastosta kernel32.dll
Tämä softa on käännetty VC++ 2010 kääntäjällä, joka ei muistaakseni tue windows 2000 versiota. Sitten ihmettelen, jos sulla ei olekaan win2k:ta. Katon vähän, jos vaikka saisin käännettyä tämän VC++ 2008:lla.Last edited by pheno; 23-09-2013, 22:01.
Siellä olisi nyt uudessa paketissa viritelty mittarinäyttöjä muutamille valituille ecuille: MSS52, MSS54, MS43 ja MS42.
Niitä voi itsekin lisäillä omalle eculle kunhan tietää job:n ja result:n nimen, jotka löytyy .BIV tiedostosta. Ks. gauges-hakemiston alta mallia.
EDIT: 20-Sep-2013 versiossa olikin yksi hazardi bugi, ja gauget ei näyttäneet paljoa mitään. 21-Sep-2013 on uusin jossa ongelma korjattu.Last edited by pheno; 21-09-2013, 21:12.
