Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Catiska
    • Aug 2013
    • 53
    • Lappeenranta
    Ei toimi vieläkään mutta annahan kun päivitän windowsin... Näkyy olevan vielä SP1 versio.
    E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
    • pheno
      • 1985
      Joko pelittää ?
      • BMWFW24
        • 276
        • Jämsä
        Kiitokset hyvästä ohjelmasta! Mikähän olisi e46 n42 moottorille oikea valinta ecu-listalta? Moottorin ohjaushan taitaa olla Boschin DME9.2, ite en ainakaan löytänyt listalta yhtään missä olisi mainittu n42. Mitä tarkoittaa noissa ME9.2:ssa tuo NG-Motoren, natural gas?
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • pheno
          • 1985
          Hyvä huomio tosiaan, N42 on näköjään vähän heikosti edustettu tässä en osaa sanoa, mitä tuo NG tarkoittaa
          Oikeat ecu-tiedostot N42:lle on nämä:
          ME9K_5, ME9K_6, ME9K42, ME9K_NG4
          näiden kohdalla lukee listassa vain: 'ME9.2 fuer NG-Motor' tai 'ME9.2 fuer NG-Motoren' - eli pitää valkata oikea näistä. Ecun nimi lukee siinä alareunassa.
          lue INPA:lla vikakoodit, jotta tiedät mikä on oikea ecu sun autoosi. Ecun nimi näkyy INPAN vikakoodilistan yläreunassa.
          täytyy laittaa seuraavaan versioon nuo nimet kuntoon...
          Viitsisitkö ottaa muutaman trace-filen seuraavan kerran kun olet diagnostiikan parissa ? Saisin tehtyä huomattavasti nopeamman datan haun ja sitäkautta live-datakin nopeampaa...
          • BMWFW24
            • 276
            • Jämsä
            Valitettavasti minulla ei ole autoa ko. moottorilla, ainakaan vielä . Olen harkinnut sellaisen ostoa kaikista varoituksista huolimatta, joten saattaa joskus myöhemmin tulla tarpeen saada tuota livedataa... Softaa olen käyttänyt X5:n m62b44tu koneesen ja siinä se on toiminut hyvin. Ainut hankaluus on pienehkö näytönresoluutio vanhassa IBM:n koneessa, ruutu käy vähän ahtaaksi. Mutta siitä selviää uudella raudalla
            ex. 316i e36 1991
            525iX e60 2008
            • BMWFW24
              • 276
              • Jämsä
              Kävin eilen katsomassa yhtä vm.2002 318 e46:sta missä on n42 moottori. Lukaisin vikakoodit ja sen ecun tiedosto oli:ME9K_NG4. Valitettavasti en kerinnyt kokeilemaan Testoa enkä ottamaan tracea kun oli kaikkea muutakin vikakoodijuttua siinä päällä ja piti lähteä takaisin kotimatkalle.
              ex. 316i e36 1991
              525iX e60 2008
              • pheno
                • 1985
                Ok, kiitos tiedosta! Joo, täytyisi tässä selvittää miten INPA tekee automaattisen ecun tunnistuksen ja tehdä sama tähän ohjelmaan. Siitä olisi oikeasti hyötyä.
                • jaki
                  • Sep 2003
                  • 2978
                  • Uusimaa
                  Tällainenkin softa tehty
                  Kokeilin pikaisesti E46 M43- koneella ja hyvin toimi. Koneessa ei, vielä, ole mitään vikaa, mutta hauska oli tuo kokeilla vastaisen varalle.
                  Tuollahan on useampi BMS valikossa. Sain ainakin kahdella eri profililla, tai mitä ne on, luettua käyriä.
                  • pheno
                    • 1985
                    Juu, profiili tai variantti.. Jos muuten viitsit joskus ottaa testo-ohjelmalla tracet tuosta M43:sta niin olisi hienoa! Saisi tuota loggausta / livedataa tehtyä paljon nopeammaksi.
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2978
                      • Uusimaa
                      Voin toki. Samaan hintaan voin ottaa M57TU koneestakin, jos ei ole jo otettu.
                      • pheno
                        • 1985
                        Kiitos, ota samantien useampi molemmista, esim. 3 kpl virrat päällä ja 3 kpl kone käynnissä.
                        • BMWFW24
                          • 276
                          • Jämsä
                          Nappasin tänään tracet vm. 2003 316 n42:sta, virrat päällä ja käynnissä. Tulikohan perille, lähetin ne suoraan Testolla?
                          ex. 316i e36 1991
                          525iX e60 2008
                          • Pazi88
                            • 11089
                            Tulipas tätäkin taas testattua, kun vihdoin on läppäri. Hyvin pelas
                            Mutta oisko noita mittarinäyttöjä mahdollista saada myös ms41:lle?
                            Instagram, YouTube kanava
                            • pheno
                              • 1985
                              Kiitti, tuli perille! Uskoisin, että tiedot riittää yleisimpien arvojen selvittämiseen, mutta jos vielä saat otettua, niin ota 2-3 kpl lisää pari korotetuilla kierroksilla. Tällöin esim. helpompaa selvittää kaasuläpän asento, maf, rpm yms.
                              Ilman muuta! Laitan tässä viimeistään viikonloppuna uuden version jakoon johon laitan nuo mukaan
                              Näyttikö nuo ms41:n arvot oikeita lukuja ? Viimeksi tein korjauksia maf:n arvoon muistaakseni.
                              • Pazi88
                                • 11089
                                En kerenny katsoa sitä, mutta huomenna varmaan käytän koneen lämpimäksi asti ja katon ajossa arvoja. Selviää sitten.
