DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
  • dotzrapier
    • 58
    Mitä mieltä olette tästä paketista?
    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...item35d07bbc94 paljon ovat ainakin näitä myyneet (820kpl) ja hyvät palautteet myyjällä.
    Pitäisi olla levyt, kaapeli ja asennusohjeet eli tarviiko tämän paketin lisäksi muutakuin läppärin? Pitääkö tätä ohjelmaa varten olla oma tietokone vai voiko asentaa ihan läppäriin joka on jokapäiväisessä käytössä? Onko tuollasen asennus ja käyttö kuinka vaikeata?
    • markok
      • 3020
      Tuolta tilasin aikoinaan oman kaapelin ja homma toimi loistavasti. Piuha on toiminut hyvin ja tuotetukeakin sain erittäin hyvin kun asennuksen kanssa oli vähän ongelmia. Voin kyllä suositella.
      BMW 530iA Touring -05
      • dotzrapier
        • 58
        Ok, pitääpä pistää tilaukseen tuommoinen sitten. Tuota ohjelmaa varten ei siis mitään uutta läppäriä tarvi alkaa ostamaan vaan voi asentaa vanhaan läppäriin ja koneella voi nettiä selata yms. normaalista senkin jälkeen? Jotain ohjelmiahan varten pitää koneen käyttöjärjestelmää muokata niin ettei sillä sitten voi paljoa muuta enää tehdä kuin asennettua ohjelmaa käyttää.
        • markok
          • 3020
          Ihan päivittäiskäytössä olevassa läppärissä tuo softa minullakin on. En muista tukiko tämä ihan uusimpia Windowseja, mutta ainakin vanhemmissa toimii hyvin.
          • dotzrapier
            • 58
            Semmoisen asian tuossa huomasin että tuo kyseinen ohjelma ei ilmeisesti toimi kuin 98-07 mallin autoihin. Itsellä on tällä hetkellä 06 e60 eli siihen kyllä käy mutta mahdollisesti olen jossain vaiheessa ostamassa e60 08-09 mallin niin siihen ei ilmeisesti tämä ohjelma sitten enää toimikkaan?
            http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-USB..._Tools&vxp=mtr pitäisi toimia 1998- 2012 autoihin.
            Vissiin ihan sama paketti kuin tuo mitä aiemmin katselin, mutta pelittää myös uudempien autojen kanssa?
            • Tommix
              • 5609
              • S:t Karins
              #66
              Yksi sivu taksepäin:
              Minulla tunnisti 10/2008 535D:n ja DIS:ssä luki muistaakseni rajaksi 2009 mallit.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • diablo
                • 42
                • Kirkkonummi
                #67
                Originally posted by diablo View Post
                eli auto on LCI E60 530d -08. DIS v57 ei tunnista automaattisesti autoa ja toinen ongelma on että ei tunnista DDE moduulia. Muita moduuleita kyllä löytyy ja niita voi analysoida. Oisko näihin vinkkiä.
                Edibaksen uudelleenasennus ratkaisi ongelman ja/tai se että muutin com portin latencyn 1ms
                F10 530dxA -16
                ex E60 530dA -08 LCI
                ex E39 523iA -96
                Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  #68
                  onko näin että DISissä ei ole useampia kieliä valittavissa vaan versio on aina yhdelle kielelle?
                  Sain käynnistymään tuon RU version mutta huonosti taipuu venäjänkieli toistaiseksi...
                  Olisko kenelläkään vinkkiä mistä EN version voisi saada? Priva?
                  annetaan BMW-osaa
                  • diablo
                    • 42
                    • Kirkkonummi
                    #69
                    Aikani etsiskelin ja tulin tulokseen että kun omankin ajan käytöllä on hinta niin tilasin tältä kaverilta paketin jossa on INPA/DIS v57/SS v32/TIS
                    eli kaikki mitä tarvitsee tuli neljällä DVDllä. Ostin siis sen version joka maksaa 49£. Muitakin kombinaatioita on sivulla. Ainoa ongelma oli että Ediabas tuli versiona 6.43 ja INPA 4.7. Toimi hyvin E39 -96, mutta ei E60 -08 (jonka modulit on päivitetty -09 versioihin). Onneksi webistä löysin päivityspaketin Ediabakseen -> 6.47 ja INPAan ->5.02 ja sain nyt kaikki pelittämään molemmissa kärryissä.
                    Kaapeli on e-Villen K+DCAN USB. Molempiin toimittajiin tyytyväinen, tulivat noin viikossa. PC on Vista, mutta toimii myös XP ja Win7 (32bit).
                    F10 530dxA -16
                    ex E39 523iA -96
                    • diablo
                      • 42
                      • Kirkkonummi
                      #70
                      tuo ebay http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...item35d07bbc94 paketti tulee vain K-CAN väyläisellä kaapelilla, joten viimeisin e60 jonka tunnistaa on 2/2007. 3/2007 lähtien on D-CAN väyläinen. DIS V57 ja INPA kyllä toimisi mutta vaatii D-CANiä tukevan kaapelin.
                      F10 530dxA -16
                      ex E39 523iA -96
                      • dotzrapier
                        • 58
                        Pääseekös tällä ohjelmalla näkemään automaattivaihteiston öljyjen lämpötilan? Entä onnistuuko "arvojen nollaus" laatikosta? Tarkoitus olisi vaihtaa automaattilaatikkoon öljyt ja en vielä ole niin perillä mitä kaikkea tällä pystyy tekemään. Eli jos joku osaa vastata niin auttaisi paljon.
                          Kyllä molempiin.
                          • jpeltoma
                            • 600
                            • pirkanmaa
                            #73
                            Löytyykö tietoa mikä on uusin EDIABAS versio jolla DIS vielä toimii?
                            __________________________________________________ ________________________
                            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                            • Bafelo
                              • Jul 2012
                              • 92
                              Mistä ootte tilannu DISsinne? Vuos sitten oli pikkasen helpompi saada käsiin kunnollinen versio tuosta. Silloin löyty torrenttina englannin kielistä versiotakin ja briteissä oli joku pulju joka myi montaa eri versiota.
                              Oliko joku muukin kuin Diablo tilannut tuolta obdsoftware.co.uk ? Ei oo mikään kunnon firma vaan menee jollekkin yksityselle jannulle josta ei oo muuta tietoa kuin yahoo:n sähköposti.
                              E92 335d & F31 318d
                              E30 316, E81 116d, E91 320d
                              • Bafelo
                                • Jul 2012
                                • 92
                                Joo ei mitään, sattuikin löytymään syövereistä. DIS toimii ja regeneroinnin pakotuskin löytyy.
                                Mites toi viimeisimmän regeneroinnin kilsat muuten menee, kun näyttää negatiivista lukua (lähes -10000 m)
                                Toinen homma. Antaa virhettä kun yrittää tuolta Diagnosis alta testi prosedyyriä luoda DPF:n pakkopoltolle:
                                Measurin system error
                                Error number: 100.723
                                Onko tullut vastaan?
                                E92 335d & F31 318d
