DIS v57:n käyttö ym. kysymykset
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #76
    Sain haalittua käsiini aidon GT1:sen kaikkine lisukkeineen.
    Nyt on ongelmana se ettei se tunnista kumpaakaan diaghediä. IP:t siellä on pielessä kun tuo on ollut merkkiliikkeen omassa sisäisessä verkossa kiinni.
    Nyt ei ole mitään hajua mitkä IP:t sinne systemiin pitäisi laittaa jotta toimisi paikallisena.
    Salasanaa mulla ei vielä tuohon ole, että pääsisi ediabas.ini:ä tms. kattelemaan.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Muurahainen
      • 9195
      No millainen verkko avaruus sinulla on? Siitähän ne ip osoitteet riippuvat.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #78
        Ihan jos laittaa suoraan Ops:sta tai Most:sta telakkaan kiinni, ei minkään reitittimen tms. kautta.
        • iGz
          • May 2015
          • 50
          • Vihti
          #79
          dis ei löydä kaapelia ?
          Tervehdys,
          Inpan kanssa touhunnut E65 kanssa ja nyt olisi tarve päästä myös jotain ohjelmoimaankin. Pikaisin tarve nollata webasto, kun käynnistelin vahingossa liian tyhjällä tankilla pariin otteeseen
          disv57 ei vaan tunnu löytävän kaapelia. Cablechackista tilattu kaapeli ja ohjelmat. Ohjelmat asennettu pariin otteeseen ohjeiden mukaan, inpa toimii, läppäristä palomuurit ja virustutkat otettu pois päältä, wmware käynnistyy, mutta kaapelia en vain saa näkymään. Ip-osoite ohjeen mukainen ediabas.inissä. Ediabas on 6 alkavaa versiota - uudemman kanssa jotain ongelmaa?
          Bitti tuntuu olevan sen verta poikittain, että ei taida etänä tulla kuntoon, vaan vaatii jonkun velhon käpistelemään konetta? Koneena 7v vanha raato, jossa win7 Ultimate 32B.
          E65 730dA -03 (ex)
          M135i Xdrive -13 (ex)
            Originally posted by iGz View Post
            Tervehdys,
            Kyllähän tuon etänä saa toimimaan. Sopivalla etätukisoftalla kun voi vaikka asentaa kaikki softat siihen läppärille. Etänä on tullut paljon vaativampiakin hommia tehtyä. Itse ainakin ongelmat tietokoneiden kanssa paljon mieluummin hoidan etänä, kun ei tarvitse paikalle raahautua/konetta raahata.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #81
              Tervehdys,
              Oletko VmWareen ne verkkoasetukset tehnyt? Kannattaa goolettaa dis ja vmnet, ni saa ne ip:t oikein.
              • iGz
                • May 2015
                • 50
                • Vihti
                #82
                Homma kunnossa. Oli sen verta solmussa että jokunen tunti vierähti selvittelyyn ja lopulta vmware vaihtui toiseen jne. Ei olisi minulta onnistunut tuo operaatio millään.
                Iso kiitos käyttäjälle HTK12 avusta
                E65 730dA -03 (ex)
                  Juu vaati "hieman" enemmän säätämistä mitä luulin. Hyvä kun nyt toimii.
                  • dotzrapier
                    • 58
                    Mikähän vois olla syynä kun ostin 07 e60 lci 530d m-sportin ja ajattelin tuolla DIS:illä katsoa vikakoodit niin ei löydä koko autoa vaikka mitä teen. Vanha auto oli 06 530d pre lci ja sen kanssa ohjelma pelitti täydellisesti. Ilmoituksessa sanotaan että toimii myös lci malleissa.
                    Täältä ostin tuon kaapelin ja ohjelman:
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-USB...p2047675.l2557
                      Ainakin osassa kaapeleita pitää softalla valita käytetään K-CAN vai D-CAN.
                      • dotzrapier
                        • 58
                        Osaatko yhtään sanoa, että mistä sellaisen saisi vaihdettua? yritin jo etsiä mutta ei tuottanut tulosta.
                        Kun kytken läppärin kaapelilla autoon, niin akun volttimäärän se kyllä havaitsee, mutta kun yritän vikokoodit lukea niin ei havaitse autoa.
                        • Tommix
                          • 5599
                          • S:t Karins
                          #87
                          Tämä on yleisin syy. Mainoksessa näyttäisi olevan kuvassa K/D can kaapeli mutta tarkasta tämä vielä. Minulla DIS ainakin toimi 9/2008 mallin kanssa OK.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • dotzrapier
                            • 58
                            Mitenköhän sen saisi selville helpoiten, että onko tuo edes D-CAN kaapeli, kun tuossa kaapelissa ei lue mitään eli se on erilainen kuin myynti-ilmoituksessa oleva kaapeli (jossa näkyy olevan D-CAN tarra päällä).
                            • dotzrapier
                              • 58
                              Myyjä sanoi, että on vääränlainen kaapeli. Pitäisi saada äkkiä käyttöön tuo DIS ja katsoin ebay:sta tällaista:
                              http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...AAAOSw1vlUtRg1
                              Onko tämä kaapeli nyt sellainen joka toimii varmasti 2007 lci autossa? Tuossa mainitaan, että on asentuu automaattisesti yhdellä klikkauksella ja enää ei tarvi käyttää mitään diaghead ohjelmia jos oikein ymmärrän?
                              • Tommix
                                • 5599
                                • S:t Karins
                                #90
                                Noita toimivia kaapeleita saa ihan vaikka täältä foorumilaisilta. Kysy vaikka nic jartsa02. Diaghead pitää olla asennettuna ja toimia oli sitten mikä kaapeli tahansa?
                                Käyttis: G26 i4 M60
