BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
  • cook
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Ainakin vanhoissa e36 antaa poikkeuksetta ike not found... Eli mitä vanhempi auto, niin sitä huonommin antanut mitään ulos...
    no nyt on kyseessä -99 vuoden m5.. liekkö sit käyttäjässä vikaa
  • jakeluvesimies
    Originally posted by cook View Post
    kertokaapas miksi tuo scanneri antaa bensa autoissa
    ike not found ja ews not found erroria? onko se menossa rikki tms? dieselissä taas toimii e46, e39
  • cook
  • Jasuuu
    Originally posted by Kiwes View Post
    Samallailla meni kun seiskaan/XP asennettu
    ps. ei jostain syystä antanu quotee sun postausta
    Jos minua lainailit niin windows 8.1 ei löydy ajureita joilla saisi kaapelin tunnistumaan.
  • Kiwes
  • Jasuuu
    Windows 7 64bit sain toimimaan mutta tabletille windows 8.1 ohjeita kellään?
  • -janne.
    bmw scanner
    Moro, mulla sanoi kans scanneri että hardware fault tms.. niin jostain netistä luin ensiavuksi että jotta, ensin virrat autoon, sitten kaapeli autoon kiinni, ja sit kaapeli tietokoneeseen kiinni ja ohjelma auki. Noin mulla ainakin pelittää
  • Purtsi123
    Originally posted by Ceet View Post
    Vähä sama ongelma on itsellä. Oli tarkoitus päivittää autotalli läppäri uudempaan, mutta eipä tämä scanner toiminu Win 7 Home Premium 64bit versiossa. Ei edes internetin syövereistä löytyvillä 64bit ajureilla.
    Vanha läppä missä scanneri toimii on Win 7 Home Premium 32bit... jostain kun vielä löytäisi Win 7 Professional 64bit niin voisi kokeilla toimiiko scanneri siinä. Tai sitten on kaiveltava jostain tuo 32bit versio :P
    Mikä Win 7 versio sulla oli kokeilussa?
    Joo 64bit Win 7 Ultimate. Ei tunnu toimivan. Noh pitää vielä tuolla Win 10 koneella kokeilla uudestaa, kun sillä ei tullu kokeiltua tuota oikeaa kytkentä järjestystä.
    Inpa kaapelikin lähti kyllä jo tilaukseen.
    E: Aukasin ton purkin ja oliko niin, että 4 ja 5 pinnit kuuluis olla myöskin yhdessä? Jostain muistan tämmöstä lukeneeni. Tässä ei ole yhdistetty. 7 ja 8 kyllä on.
  • Muurahainen
    Home / premium ei pitäisi tuossa vaikuttaa.
  • Ceet
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    En minä saa tätä värkkiä toimimaan millään keinoin. Liekkö sitten rikki tuo ite laite.
    Aivan sama mitä tekee, niin heti kun piuhan tyrkkää koneeseen kiinni niin "hardware error'".
    Ei siis mitään väliä missä järjestyksessä piuhat kytkee. Ajurit sain asennettua kuten 4 sivun ohjeessa neuvotaan ja rekisteritkin on tyhjätty. Jos käynnistää ohjelman ilman, että piuha on kiinni niin näyttää, että ajurit ok ja toinen kohta keltasena. Kun kytkee piuhan, muuttuu kyllä vihreeksi sekin, mutta samantien tulee tuo "hardware error".
    Kokeiltu W7 ja kympillä. Sekä virtuaali xp:llä, mutta sillä saanu senkään vertaa eloa.
    Että mitä v*ttua.
  • Purtsi123
    Että mitä v*ttua.
  • erä-koira
    Jep mut miten tällä koodataan automaatiseksi valot että ei tarviais kääntää valo katkasiaa 1 asentoon? Entises boksis oli se ominaisuus?
  • böntti
    Juuri näin, softa on liian vanha koska purkki on liian vanha. E39-moduuleja ei voi päivittää, siksi uudempaa tilalle.
  • jakeluvesimies
    Valomoduulissa on liian vanha softa.
    Esimerkiksi autossa on boksi mallia lcm2. Päivitä uudempaan lcm3 niin on taivas auki
  • böntti
