BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
miks en pääse koodaa muita ominaisuuksia valoissa tulee koodi not available for this coding index yet! missä mahtaa olla vika?
laitetaas tänne jos joku sattumoisin haluaa ladata netistä ohjelman https://www.dropbox.com/s/cqdecqaxob...ANNER.iso?dl=0 world l kiitos tuosta linkistä nyt toimii lukiaLast edited by erä-koira; 13-02-2016, 17:30.
mistä netistä löytyy asennus ohjelma tälle scannerille omassa konees ei ole cd asemaa en saa asenetua sieltä sitä.
edit:löyty demo netistä asennin sen niin tulee hardware is not ready tolainen kun pitäs valita auton malliLast edited by erä-koira; 12-02-2016, 13:09.
Kiinan pojat pisteli mun scannerin piuhan postissa ja se näyttää tältä:
Pinnit ja kortti. Kuudesta piuhasta viisi on juotettu ja yksi leikattu poikki. Onko tässä sama 7 + 8 yhteen? Ja mihin tuo ylimääräinen menee? Nyt on johdot juotettu pinneihin 1 ja 4, kasi pinnissä on kaksi piuhaa ja 16 pinnissä yksi.
:edittiä: 7 ja 8 kuuluu yhteen.Last edited by Jamppa81; 09-12-2015, 16:51.
En tiedä onnistuuko BMW Scannerilla, joku viisaampi valaiskoon.Originally posted by Rockwell View PostMistä löytyisi asetus ettei avaa ikkunoita painamalla pitkään avaimesta auki nappia?
Ei kovin mukavaa töihin lähtiessä huomata että etuovien ikkunat olleet auki ja yöllä satanut.
NCSExpertillä pystyy ainakin koodaamaan huitsin helvettiin.
Joo eipä sillä bmw scannerilla inpa toimi. Bmw scannerille se sen mukana tullut ohjelma, inpalle k+dcan-johto. Scannerin pitää olla virroissa sillon kun scanneril ohjelmaa asentaa.
Ps. Löytyy ylimääräinen k+dcan jos tarvetta.
Jos kokeilisi sitä piuhan mukana tullutta ohjelmaa eikä inpaa - vai ymmärsinkö nyt väärin:think
kyllä oli mut ei rokkaa tuonko autonki???Originally posted by böntti View PostNo lähetä tietokone, scanner, tukku rahaa ja gallona bourbonia Tampereelle niin voin hieroa
. Olihan skanneri kiinni autossa ja tietokoneessa kun asensit ja käynnistit softan ensimmäistä kertaa?
inpa on versio 5.00 ja käyttiksenä xp mode punanen valo syttyy odb scannerii mut siihen se sit jääkin.. siis hetkinen pitääkö scanneri olla kiinni autossa ja johto koneessa kun asentaa impaa ja autossa virrat päällä??
ei rokkaa
joo joku laittaa ton mun koneelle rokkaa ni saa tukun rahaa ja gallonan bourbonia päälle.
T Janne
juu ei toimi
tilasin odb toollista bmw scannerin. pistin autoon kiiinni E39 vm 2000 ei toimi luin että jotain pinnejä pitää kolvata mutta huono on kolvata koska piirilevy tulee pinneihin suoraan kii taitaa mennä takkaan puiden jatkoksi. Liian vaikeeta mulle nää
Terv Janne
Lahti sity
