BMW Scanner 1.4.0 asennusohjeet
  • jarkko520
    • Oct 2012
    • 253
    Originally posted by TareJR View Post
    ite ainakin nyt sain vikakoodit luettua ja nollattua.
    lcm:äst älysin sen verran että voi noita valo sydemeitä muuttaa(en viel koskenut niihin)
    ZKE:stä voi noita ovien lukitus asetuksia muuttaa, ainakin käsitin näin
    SRS kohasta voi muutta airbag asioihin liityviä juttuja
    Kertokaa ihmees missä voi tehdä mitäkin, suuntaa antavakin riitää, mutta kertokaa minkä alta, kiitoksia etukäteen
    Helpoin tapa taitaa olla utubesta katsoa, en ulkoa muista kaikkia bokseja, LCM kuitenkin valomoduuli, ja kuten yllä mainitsit zke juurikin lukitukset ja muita "mukavuus" toimintoja, ikestä sai moottoritietoja vai muistanko väärin (?)
    G30 530e m-sport
    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1510
      • Mäntsälä
      #47
      Juu IKE:Stä moottori tiedot, esim oil service reset voidaan siet tehdä
      Myös IKE:Stä voidaan testaa mittaristo(senki voi tehdä mittaristosta käsin salavalikko, trippi nollaus pohjassa 5 - 10 sec ja sit näpytellään 19 kohtaan ja sielt painetaan nappulaa kerran kohdassa off ja sen jälkee näppytelly 2 nro kohtaan ja testaa mittariston)
      Käsitääkseni IKE:stä voi ohjelmoida mittariston samalla?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • jarkko520
        • Oct 2012
        • 253
        Mitä tarkoitat mittariston ohjelmoinnilla? Itse en kyllä ole löytänyt kun perus jutut. Mm. Kulutustyypin vaihto
        G30 530e m-sport
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          IKE on mittaristo.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #50
            Ei tarvitse avata piilovalikon lukitusta mittaristotestiä varten, 1- ja 2 valikko piilovalikosta toimii ilman lukituksen avaamista 19 valikosta.
            PA softilla voi muuttaa VIN koodit useimmille moduuleille mikäli ovat vaihdettu käytettynä. Joihinkin myös kilometrit. Varsinainen koodaus täytyy kuitenkin suorittaa NCS:lla tai vast. LCM moduulilla on hyvä livedata osio jolla näkee yhdellä vilkaisulla ovatko kaikki polttimot kunnossa.
            PA softilla saa myös nopeiten hälytykset pois jos vaikka vaihtaa ledit joihinkin valoihin, myös valomuistit ym car key memory koodaukset nopeasti.
            CKM on pa softissa niiden moduulien alla jotka hoitavat siihen liittyviä toimintoja (valot = LCM, lukitukset ZKE). Koodaaminen pa softilla vastaa manipulointia ncs:lla joten muutos katoaa jos joku uudelleenkoodaa kyseisen moduulin autolle.
            Kolmeysin ja vastaavan diagnostiikoissa ja koodin nollauksissa PA soft on nopein työkalu, ja siitä saa tulostettua hyvän raportin oikeilla vikakoodeilla.
            Myös TV ajaessa (videomoduulin alla), kielenvaihdot ym onnistuvat, sekä jotkut varustekoodaukset, yleensä iken alta.
            kolmeysin/nelikutosen /vast huollot saa myös nopeiten nollattua pa softilla.
            Valistunut käyttäjä voi myös lukea ja kirjoittaa pa softilla raakadataa useimmille moduuleille...
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1510
              • Mäntsälä
              #51
              Tulihan kysymys mieleen, pystyykö täl säätämään moottoria?
              esim: Syötöjä, sun muuta?
              Kertokaa jos pystyy ja mitä muuta pystyisi kans????
              BTW: on ihan kätevä ohjelma, on luettu ja nollattu E39(oma), E46(kaverin) autoista, ja eipä oo enään vikakoodeija siel, tai ei oo ainakaan viel tullut.
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                #52
                Ei pysty. Koodit tulee myös takaisin, jos ongelmia ei korjaa
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1510
                  • Mäntsälä
                  #53
                  Juu, milläs ohjelmalla sit pystyis?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • jarkko520
                    • Oct 2012
                    • 253
                    Lähtökohtasesti ei välttämättä kannata lähteä itse säätämään syöttöjä yms moottorinohjaus puolta jossei ole 100% varma mitä se saa aikaa.
                    Ja viat täytyy tottakai korjata etteivät anna enää koodia uudestaan.
                    G30 530e m-sport
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #55
                      Tulipas se tämäkin asenneltua Win 8.1:een. Toimii moitteitta
                      Näin niinku inffona jos joku miettii samaa mikä itellä jarrutti "halpis"tabin ostoo
                      Samoin toimii INPA ja TestO. Voisin veikata et DIS:ään ei riitä potku mut tarttee vkl ottaa työnalle seki.
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1510
                        • Mäntsälä
                        #56
                        Pystyykö täl lukemaan E34:kusta vikakoodit ja nollamaan??
                        Ainakin ohjelmisto ja toi scanner sivusto vaan sanoo että pystyis lukee E38:sista lähtien vaan, mutta en oo varma, osaatteko te sanoa että pystyykö E34 vikakoodit nollamaan ja lukemaan täl?
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • _nixu_
                          • 8977
                          • Kellokoski
                          #57
                          Ei pysty.
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1510
                            • Mäntsälä
                            #58
                            Kysymystä, minkä alta pystyy lukee laturin vikakoodit? Pitääkö auto olla käynnissä?
                            Autona toimii E39 525tds -99
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • Vuarine
                              • Dec 2011
                              • 121
                              • Kokemäki
                              #59
                              Eikös siinä ole tarpeeksi vikakoodia kun mittaat lautausjännitteen auton käydessä akun navoista:think
                              e46 330d touring kauppakassi
                              e30 375hp/519nm
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1510
                                • Mäntsälä
                                #60
                                niin, no mutta lueskelin jostain että esim siel voi olla tullu vikakoodi jne... vaik ei ole mitään vikaa pääl, katoskun tää mun ongelma tulli eilen kun oli ecu box irti 30 min ja laitoin takasin kiinni, niin sen jälkee rupes palaa se valo.
                                Joten minkä alla se vikakodin luku on? ja pitääkö auto olla käynissä
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
